D2 td5 zobrazenie zaredenej rýchlosti.
Napsal: 06 led 2019 17:32
od cibajs
Zdar páni. Všetko dobré v novom roku. Kamarát ma D2 td5 v automate. Prestalo mu zobrazovať na displaji zaradenú rýchlosť. Neviete či sa to dá nejak napraviť? Trebárs nanocom?
Re: D2 td5 zobrazenie zaredenej rýchlosti.
Napsal: 06 led 2019 17:50
Nanocomem se dá zjistit, co se stalo. Rozsvěcují se mu správně červená světýlka okolo páky voliče automatu? Poku ano, mohlo by to být v konfiguraci jednotky BCU, což se dá Nanocomem zkontrolovat, nebo třeba problém s baterkou a malým napětím, na což je lepší použít voltmetr.
Napsal: 06 led 2019 21:56
od cibajs
Tak to sa ho spýtam či mu to svieti pri páke. A je to aj nejak pomenované v tom nanocome?
Napsal: 07 led 2019 13:52
od cibajs
Takže svetielka mu svietia pri páke radenia.
Napsal: 07 led 2019 14:22
Takže pokud mu světýlka u páky voliče správně svítí, tak je potřeba se Nanocomem podívat do jednotky BCU do nastavení převodovky - jestli je tam správně auto a nikoliv manual. Přepíná se tím nastavení přístrojovky.
Napsal: 07 led 2019 14:55
od cibajs
Ahoj.Teraz to aktuálne študujem v popise BCU od blackboxu. Každopádne ďakujem za rýchlu reakciu a pomoc. Dnes by mal prísť, tak to pozrieme.
Napsal: 08 led 2019 16:30
od cibajs
Takže už to funguje. Prístrojovka bola nastavená na manuál v benzíne. Tak sme to prestavily na diesel automat a je to ok. Ešte raz ďakujem.
Napsal: 08 led 2019 16:57
od pojir
A to prestalo jen tak z niceho nic? Mne se stal opak - ze manualni D2 zacal zobrazovat pismenka a cisla jako automat, a bylo to tim, ze BCU byla plna kalne vody. Ono teda tehdy byla kalna voda v pulce auta, takze tohle byl ten nejmensi problem. Kazdopadne tim chci rict, ze by mohl byt dobry napad se podivat na fyzicky stav te jednotky.
Napsal: 10 led 2019 10:36
od cibajs
Napsal: 10 led 2019 10:57
od pojir
Jo, nanocom obcas dela takove ruzne blbosti. Ja jsem se nedavno snazil u ondrushove D2 synchronizovat stav kilometru mezi budikama a BCU a nanocom pri tom jen tak mimochodem zapnul sestinasobne pipani po otoceni klickem... Konecne jsem se na forech nanocomu docetl, ze to je nejaka velmi buzeracni varianta upozorneni na zapnuti pasu (pipa to i kdyz jsou zapnute!) a ze se obcas stava, ze nanocom pri ukladani neceho do BCU tak nejak omylem zmeni i neco dalsiho.
Napsal: 10 led 2019 13:53
od hrochado
pojir píše: ↑10 led 2019 10:57
Jo, já to měl taky zapnutý, to je prostě 6x gong, aby sis zapnul pásy, vzhledem k tomu, že ty pásy nemají žádné čidlo tak ho neumlčíš rychlým zapnutím ... prostě to vždycky 6x zazvoní ... myslím, že moje měla nastavenou mexickou lokalizaci, taky se mi při 120km/h rozsvítilo světýlko na palubce, že už nemám jet rychlejc
Napsal: 10 led 2019 19:32
od cibajs
Mne to príde tak, že si to nenačita všetky nastavenia z bcu a dá si tam tie svoje a je to zle. Veď keď navolim D2 a TD5 tak by to malo vedieť že to je nafta a hotovo. Nevadí aj tak to je pomôcka na parádu za tie prachy.
Napsal: 10 led 2019 20:01
Takhle to ale v nanocomu nefunguje. Jednotlivé ECU jsou samostatné SW, a menu je jenom vybírá. Menu se dá i přeskládat.
Napsal: 10 led 2019 22:58
od cibajs
Menu v nanokome? Moc toho ešte nepoznám. Učím sa a každá rada nad zlato. Mám posťahované popisy tých jednotiek z D2 aj z P38 a tie si prekladám aby som bol trochu v obraze.
