Dobrý den všem znalejsim. Mám svého miláčka, kterého se teprve učím znát. V sobotu nedojel domu, prvně. Bylo by to delší psaní, ale po pár dnes nastartovalo a podle takové té jednoduché diagnostiky co mám v počítači je závada P120F regulátor tlaku paliva - přesah odchylky. Dá se ten regulátor vyndat na autě aniž bych musel vyndat celé čerpadlo? A ještě jsem dostal informací,, že ne všechny čerpadla mají ten regulátor,, což je mi divne.A jake mají být tlaky na reilu ? Při 14MPa mi to nastartuje a na volnoběh píše 24MPa.... + -.
Děkuji všem za odpovědi.
Discovery 3 , regulátor tlaku paliva
Re: Discovery 3 , regulátor tlaku paliva
Řešim stejnou věc, jen mi to pořád jede. Ale auto občas škubne a na displeji se objeví hláška. Mam 2004 a regulátor je zespodu čerpadla. Když jsem to viděl na demontovaným čerpadle, tak nevim teda...
