D3 - Sundání kastle - co vše při tom udělat?
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Ahoj kolegové,
snad nezakládám duplicitní příspěvek, ale nic podobného jsem tu nenašel.
Je nějaká rada na co se zaměřit, nebo co preventivně udělat při sundání kastle na D3 TDV6 (EURO 4) v automatu?
Případně na co se zaměřit u motoru/převodovky? Bude se přehazovat komplet osazený motor včetně převodovky, hydroměniče, atd. co má najeto 190tis. km, takže by měl být čerstvě po rozvodech.
Rozvody se určitě zkontrolují, něco jsem četl o olejovém čerpadle?
U automatu dám rovnou konverzní sadu pro filtr a průchodku konektoru.
Něco dalšího?
Na jednu stranu si říkám, že bych rád udělal všechno, když to bude přístupné, na druhou stranu se mi nechce drbat do něčeho, co funguje...
Moc díky
L.
Něco dalšího?
Moc díky
L.
- Lukasino
- auto: LR
Re: D3 - Sundání kastle - co vše při tom udělat?
Žádná rada? Ani jestli je dobré se nějak připravit - šrouby, které se rádi trhají, nebo něco podobného, co by bylo dobré mít připravené předem?
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Lukas, napisem, neni cas. Vecer...
LRservis.sk Bratislava
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Klidně zavolej, sundavam to tu jak na bezicim pásu.
Odesláno z mého SM-A310F pomocí Tapatalk
- mipr
co preventivně udělat při sundání kastle?
- nove brzdove trubky na zadne kola - idealne medenne
- upevnit tepelne stity vyfuku a turba, radi odhniju a drncia
- hrdza/odstranit - otravna prace, ale ...
- siltentboky priecnych stabilizatorov (aj tycky)
- opravit a upevnit kabelaz
- zhavice (ocistit otvory i zavity)
- pretesnit vakuovu pumpu
- chladic oleja - pretesnit
- odlucovac oleja - pretesnit
- snimac kluky vymenit
- turbo/-a
- zvody skontrolovat ci nefucia (skrivene, odtrhnute srouby)
- egr aj egr chladice a egr termostaty
- rozvody (?)
- nove gufero hydromenica (ak by si sa moc nudil)
- odvetranie automatiky a rozvodovky (funguje?)
- lanka a haky parkovacej brzdy
- turbo/-a
- rozvody (?)
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
To souhlasimipr píše:co preventivně udělat při sundání kastle?
- turbo/-a
- rozvody (?)
Jeste bych doporucil vymenu vany automatu a pripadnou generalku naprav. Jak je kastle dole tak se lepe rezou srouby. Dale urcite kompletni vycisteni vsech chladicu venku vapkou a vzduchem/vysavacem.
- Dex
Ty chladiče jsem zapomněl, to je pravda. Ona je to drbacka to vytáhnout když to máš zvlášť. Nedej bože to muset vytahovat na autě v celku. Mezi chladičema bývá fakt maras. Lidi mění vodní pumpy, termostaty a pod, ale tohle nikdo nedělá.
- Lukasino
- auto: LR
A sakra, kdo se moc ptá, moc se dozví, to už je slušný seznam
Pánové moc děkuji! Pohrajeme si s tím
EDIT: Ať je tohle vlákno kompletní, postupovat budeme podle tohohle návodu, vypadá, že by tam mělo být vše:
http://www.disco3.co.uk/forum/topic76002.html
Kdyby se to v odkazu ztratilo, přikládám v příloze...
- D3 Body Removal.pdf
- (1.88 MiB) Staženo 155 x
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
[/quote]
pěkná práce
[/quote]
pěkná práce
- Kokesek
Jeste bych doplnil vymenit taky kriz na volantove tyci. Stoji to par korun a uz sem to parkrat delal na aute a taky to neni uplne jednoduche kdyz je auto pohromade
- Dex
Sorry sem hodil fotky do špatného tématu, ještě sem spal.
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
Naposledy upravil(a) Dex dne 20 črc 2018 07:24, celkem upraveno 2 x.
- Lukasino
- auto: LR
Uff, pěkný.
Díky za tip na kříž, poradíš prosím part number, nebo něco podle čeho objednat?
Dívám se do katalogu, ale tam mají jen celou spodní tyč a ani se mi nedaří to nikde vygooglit
Díky
Díky
- Dex
To se kupuje podle rozměrů v shopu co se zabývají krizema do kardanu.
- Kokesek
Jedu do prahy. Na dilne mam cislo. Tak potom
- Lukasino
- auto: LR
Moc díky chlapy rád bych si to vše připravil před tím, než půjde kastle dolů, ať se pak nezdržujeme
- Dex
Aby si někdo nemyslel ze se vyplatí něco vynechat, tak takhle nějak vypadají chladiče přibližně při 300tkm u každé disco. Tady opravdu jen výměna vodní pumpy nepomůže. Opravdu nedoporučuji tento krok vynechat vzhledem k vlastnosti kroucení bloků vysokou teplotou.
Moc hezká fotka, ale tohle není problém jenom u D3. Vyplatí se vzít vhodnou trysku (kus splácnuté a ohnuté trubky) napojenou na vodovod a chladiče proti směru jízdy jednou za čas prostříkat. Na vodovod proto, protože wapka má takový tlak, že umí z chladiče vyloupat jednotlivé chladící voštiny a tím ho zničit. Proti směru jízdy proto, aby se případné kousky trávy dostaly ven, nikoliv zarazily hlouběji mezi žebra chladiče.
- Dex
No konkrétně tohle ti u D3 moc nepomůže protože před hlavním chladičem je ještě chladič klimy a ten se musí sundat. Toto pak vzniká mezi nimi. A letmým pohledem mezi ne většinou nic nejde poznat.
Ano, a u D2 jsou ty chladiče za sebou 3. Vzal jsem Al trubičku o průměru 8mm, na konci ji splácnul a to splácnuté ohnul o 90 stupňů,. takže to udělalo úhlovou trysku. A to celé se dá zasunout mezi chladiče, i do téhle malé mezery a postupně je vypláchnout - bez demontáže. 6e se nevypláchne 100% je jasné, ale i takto to velmi pomůže. To tryskou se dá opatrně jezdit přímo po zadní straně chladiče a voda čurbes postupně vytlačí dopředu. Když je tam čisto, tak voda stříká skrz, když ne, tak jenom vytéká, nebo ani to ne. Podle stupně zahnojení chladiče je to práce na pár minut nebo třeba hodin, než se to celé odmočí.
Blbé je, že u toho teče většinou voda do bot.
- Dex
K tomu mohu dodat jediné. Musíš si vzít žabky :-D
