Disco II stratený kľúč
malypajko
auto: disco II
#1 Příspěvek od malypajko » 25 čer 2018 10:39
Zdravíčko Páni. Stala sa mi taká menej príjemná vec. Stratil som jediný klúč od land roveru discovery II td5 2003. Neviem čo ďalej. Na okolí mi nikto nevie pomôcť. Samostatný klúč by nebol až taký problém dať vyrobiť len immo.. Počul som rôzne názory ako napríklad že imobilizér v kľúči nieje a pod.. Nevadilo by mi keby sa celý imobilizér vyradil len ako na to.. Má s tým niekto skúsenosti?
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Disco II stratený kľúč
#2 Příspěvek od Kokesek » 25 čer 2018 10:41
Vyradime neni problem. Uz mas klice hotove? Znas eka kod?
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
#3 Příspěvek od MadTom » 25 čer 2018 11:05
To podstatné - znáš EKA kód? Jestli ano, tak stačí dokódovat další klíče. Pokud a nepodaří se ho zjistit přes LR, tak buďto výměna jednotky BCU za jinou, nezamčenou, nebo její odemčení. Vzhledem k ceně BCU jednotek je to finančně podobné.
Pokud se do BCU jednotky půjde, tak doporučuju ji rovnou nalakovat proti korozi.
Odstraňování imobilizéru nedoporučuji, on se u D2 zase tak moc nekazí, a bez dálkového ovládání v klíči ti nebude fungovat dálkové zamykání dveří, takže to chtějně chce udržet v provozu.
Jinak klíček s imobilizérem spolupracuje, ale trošku jinak, než je obvyklé. Není v něm klasický čip snímaný cívkou u spínačky, ale funguje to s rádiovým přenosem stejně, jako když se pomocí dálkového ovládání odemyká auto.
Kokesek
#4 Příspěvek od Kokesek » 25 čer 2018 14:25
Je mozne vyradit oba dva inobilizery pri zachovani funknosti dalky. Je mozne i vycteni eka kodu z bcu na stole. Pripadne jeji odblokovani.
#5 Příspěvek od MadTom » 25 čer 2018 14:48
Souhlasím že to jde, ale když už chci zachovat funkční dálku, a další věci, které s jednotkou BCU souvisí, tak proč to nenechat funkční celé. Ono D2 bez funkční BCU není zrovna moc použitelné auto. BCU kromě klíčů a imobilizéru řídí třeba světla, blinkry, okna a fůru dalších věcí.
malypajko
auto: disco II
#6 Příspěvek od malypajko » 25 čer 2018 15:38
Dá sa vyčítať eka kód aj s použitím uni delphiny?
Kokesek, píšem ss :) :yes
Kokesek
#7 Příspěvek od Kokesek » 25 čer 2018 21:24
Delphi asi neumi. A kazdopadne jej nevycte zadna diag pokud je bcu blokovana. Tedy blika cervena dioda na budikach. Vyrazenim imobilizeru v bcu se neovlivni zadna funkce bcu a uz vubec se neodstrani z auta. Jedina zmena je takova, ze zablokovane auto odblokuju obycejnym odemknutim dveri. Coz je docela podstatne pro klidne spani nekde v buši.
vlado742
tel.: +421908470979
auto: Discovery II TD5 Aut
#8 Příspěvek od vlado742 » 26 čer 2018 16:04
Imobilizer je aj v BCU aj v RJ motora? alebo ako?
#9 Příspěvek od MadTom » 26 čer 2018 19:43
Ano, je v obou.
Auto máš zamčené? Ono dostat se k BCU, které je nad nohama spolujezdce u zamčeného auta je docela lahůdka.
vlado742
tel.: +421908470979
#10 Příspěvek od vlado742 » 26 čer 2018 21:26
Mne to zatial funguje, ale mam pocit že moja BCU je pod šoferovou sedačkoku.. Pod spolujazdcom mam iba CD menič.... Pýtam sa preto, lebo sa mi raz stalo že som nemohol naštartovať a chcem tiež vyradiť IMMO ale neviem či stačí v RJ motora alebo aj v BCU ?
Kokesek
#11 Příspěvek od Kokesek » 26 čer 2018 21:45
Imo v bcu ma fatalnejsi nasledky. Motorove imo se na td5 tak moc nekazi. Vyhoda vyrazeneho ima v motoru je jasna- na provoz nepotrebuje bcu. Nebo je mozne take ecu motoru zapujcit kolegovi v rumunsku. Td5 ecu vice umiraji na vse ostatni nez imo synch s bcu.
vlado742
tel.: +421908470979
#12 Příspěvek od vlado742 » 26 čer 2018 22:00
Kokesek
Vieš vyradiť jedno aj druhe na počkanie ? Takže podľa toho čo pišeš by malo skôr robiť problem immo v BCU ?
Kokesek
#13 Příspěvek od Kokesek » 27 čer 2018 14:49
Ano, oba dva na pockani.
