Zeleny povlak na valceku vedla chladica
marianh
tel.: +4369912287067
auto: Discovery 3 2.7 SE
#1 Příspěvek od marianh » 12 kvě 2018 15:08
Pri chladici je vlavo taky valcek (vid. obrazok).
No a na tom valceku mam spodnych ca 5cm + privodne rurky trochu zelenkave, akoby olej/tekutina.
Je/moze to byt znak buduceho problemu a ak ano tak akeho?
SJ410
tel.: 602130723
Re: Zeleny povlak na valceku vedla chladica
#2 Příspěvek od SJ410 » 13 kvě 2018 06:59
To bude od klimatizace. A to zeleny bude "barvivo" , ktere se prida do chladiva. No a to potom ukaze kde je v okruhu dira.
Už radši na nic...
marianh
#3 Příspěvek od marianh » 14 kvě 2018 11:36
Klima bezi bez problemov takze to je bud ziadny alebo buduci problem...
Poutieram, uvidim ci sa zjavi znova.
Vdaka.
habakuk
auto: Discovery II
#4 Příspěvek od habakuk » 14 kvě 2018 11:50
Nebo pokud klima jede jak má tak je to historický problém když se řešil únik chladiva.
hrochado
auto: LC 78
#5 Příspěvek od hrochado » 14 kvě 2018 13:54
Nebo to prostě utíká pomalu ... ono to bude třeba chladit méně a méně a až toho uteče dost, tak už kompresor ani nesepne, protože tam bude malý tlak ...
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
#6 Příspěvek od MadTom » 14 kvě 2018 14:18
Umýt, odmastit, očistit od té barvy - bude nejspíše UV světélkující a potom se uvidí, jestli to někde utíká. Hlavně si poznamenat, kde to bylo, nejlépe i vyfotit pro budoucí porovnání.
