Discovery 3 Webasto příhřevu motoru
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Re: Discovery 3 Webasto příhřevu motoru
Madtom: si ho nepochopil ked ho zapne manualne bez nastartovaneho motora tak bezi bez problemou, ale ked ho auto spusti ako prihrev s nastartovanym motorom tak po 2min zdochne tak to naftou nebude.
LR DEFENDER 110 SW
Ale jo pochopil, a taky mi není jasné, co by to mohlo dělat jiného. Ono s tou ucpanou naftou je to také o tom, odkud je připojené, ale to už moc spekuluju. Jak už jsem psal - zkontrolovat, jestli tam ta nafta jde. Ještě jsem zažil, že sliz co vznikl z nafty, díky kvalitním biosložkám, postupně zalepil pumpičku, takže nebyla schopná pumpovat, to by tady ale nastat nemělo, pokud před tím auto běželo. Ale v této zimě nevylučuji ani to.
... ani cvakanie pumpicky a vystrekovanie nafty neznamena, ze je pumpicka OK vid moja posledna porucha. Doporucujem odpojit naftu pred pumpickou a napojit trebars z PETflase cize solo naftu.
- tel.: 777897147
- auto: LRD3 2005 TDV6 SE
Dovolím si taky teoretizovat, kde si pumpička Webasta bere naftu? Až za hlavním naftovým filtrem ne? Není filtr přicpaný a v případě chodu hlavního naftového čerpadla nedochází ke stržení nafty silnějším čerpadlem?
Většinou je to z extra jehly do nádrže, která se nedává až na dno, aby bufík nevycucnul moc nafty a auto potom nenastartovalo. Budík má samostatný filtr paliva, malý plastový.
Pořád mi přijde, že je to spíš někde v elektrice. Už mi to teď párkrát běželo, i když byl nastartovaný motor (aniž bych se zatím dostal k nějakému experimentování s filtrem a přívodem nafty). Zdá se, že něco způsobí vznik té chyby, která se uloží do paměti závad. Když ji ručně smažu diagnostikou (nebo přes aplikaci Altoxu) a potom nastartuju, tak to běží i s motorem. Ale ta chyba se tam potom zase objeví (před dalším startem). Když to pouštím s předstihem Altoxem, tak ten si ji umí sám smazat a topení pustí pokaždé. Samotné Webasto, které je spouštěné po nastartování to ale "neumi" a asi proto nenaskočí.
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
Kde mám ten filtr hledat? Je až někde v bufíku nebo je to u nádrže nebo ještě jinde? Zase jsem se k tomu po nějaké době dostal a po připojení origo Webasto Termo Top to opravdu vypadá na problém s palivem (viz obrázek níže). Navíc teď už nenaběhne ani při vypnutém autě...
FIltr je na hadičce, a většinou někde vedle naftového čerpadla pro bufík. Kde je v D3 netuším, je možné jít po hadičce s haftou od bufíku směrem k nádrži.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Ja bych skoro rekl ze tam zadny neni. Mam na dilne rozdelanou d3 tak neni problem to proletet. Ale nikdy sem ho nepotkal. Krom spojky a cerpadla.
Taky jsem na to nikde nenarazil. Všude se řeší maximálně výměna a umístění fuel pump. Ta nějak při testování diagnostikou reaguje, ale asi může mít výpadky? Nebo může být zanesená přívodní hadička paliva do bufíku?
- Kokesek
Ano to muze byt problem. Vyzkousej druhou pumpu a profoukni hadicku.
On je filtr i přímo v některých těch pumpičkách - taková zmuchlaná drátěnka. Už jsem to několikrát řešil, že byla zanešená "slizem" z biosložek v naftě. Ideálně rozebrat a vyčistit, pokud nelze, tak jsem to řešil benzínem - čerpadlo ven z auta, napojit kusem hadičky do smyčky, naplnit benzínem a cvakat ze 12V zdroje (baterky), aby to honilo benzín dokola. A to zopakovat několikrát, závěrečná potom čističem na brzdy. Většinou tomu přecházelo přilepení pístku v pumpičce, takže vůbec nepumpovala - necvakala.
Tak nakonec to bylo něco podobného, jak píše MadTom. Přímo v hořáku, taková "houbička", která nacucává palivo a z ní se potom odpařuje do spalování. Bylo to zanesené biosajrajtem, vyčistit to nešlo, takže se musel vyměnit celý hořák (cca 8 tis.). Na to, že jsem ho měnil před dvěma lety (tehdy z jiného důvodu) teda nic moc... Bohužel asi daň za geniální politiku cpaní kukuřice do paliva
Tuhle "houbičku" na které probíhá vlastní spalování jsem přes zimu měnil jak na horkovzdušném Webastu so mám namontované v D2, tak na dalších dvou, co mi leží v regálu - byla buďto zapečená a zkorodované, nebo v ní resp. pod ní byl napečený kus černé tuhé hmoty. 2 stačilo vyměnit - dají se sehnat za pár korun, v případě třetím byla poškozená - lehce zdeformovaná - i celá plamenná trubka, tak jsem to vyměnil rovnou celé. Díly kupované neoriginál, jinak bych se nedoplatil. Funkce ve všech případech následně výborná.
Donutila mě k tomu loňská nefunkčnost bufíka v létě v horách v Bosně - generátor dýmu to byl výborný, ale netopil.
Mě přišlo, že se k tomu v tom hořáku nedá nějak rozumně dostat, aniž bych ho zničil. Tak nevím, asi to pro D3 už vylepšili nebo jsem se málo snažil
U toho horkovzduchu ta houbička byla v hořáku zapertlovaná, respektive byly zapertlované jednotlivé díly hořáku navzájem. Stačilo opatrně rozehnout a rozebrat. Aby to něšlo, tak by to muselo být svařené nebo něco podobného.
Problém jsou krátké chody topení - nestihne se pořádně vypálit, a kvalita nafty - biosložky to umí zalepit. Navíc v létě není jak příhřev nuceně spustit. Ono když je teplo, tak mi nejde spustit ani horkovzdušné Webasto.
Tady je to úplně vevnitř, kam se nedá dostat a ta komora hořáku je svařená nebo spojená tak, že abych se dostal dovnitř, tak bych ji musel zničit, takže tím bych si asi moc nepomohl. Spouštění mám vyřešené Altoxem, takže to i v zimě běží relativně dlouho před startem a vypaluju to i v létě tak jednou za měsíc. Jinak jsem někde četl, že se to taky dá ošálit tím, že sundáš čidlo teploty auta a na chvíli ho strčíš do mrazáku (u D3 je vepředu poměrně dobře dostupné). Ale s bionaftou neuděláš nic. Bohužel.
Uvidím, mám tu jedno vodní Webasto, tak až bude na podzim trošku času, tak mu tady dám malou repasi. Když to šlo vyrobit a tedy složit, tak to musí jít rozebrat, je to jenom o složitosti.
Co se týče toho oblbnutí vložením čidla do mrazáku, tak to mi u horkovzduchu nepomůže - čidlo je uvnitř a funí na něj vlastní ohřívaný vzduch. Leda ho vyndat ven - na dráty. Existuje na to i originální řešení, kdy se čidlo montuje mimo tělo bufíka, aby snímalo teplotu ve vyhřívaném prostoru.
