Elektrika, odběr i při vypnutém motoru.
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Nemá někdo zkušenost s podobnou závadou ?? Mechanik zjistil nějaký odběr proudu během vypnutého motoru a vypnutých přístrojích. Umím si představit že to může být tisíc různých věcí, ale přeci jenom jestli to není něco typicky LR.
Všechno má svůj čas........
- Jan Kucera
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Uz mam novu baterku, teraz uz nespekulujem- uvidim ako dlho... Drahos mi kontroloval rele a to je v poriadku. Na ostatne nebolo ako vzdy casu.DanoDEF píše:v prvom rade je treba uvies o aky velky odber sa jedna a potom spekulovat...
Discovery 3 ,bez skrabancu
Alarm
to moze byt aj alarm, pretoze napriklad moja discovera ma zalozny zdroj na alarm aj klakson, takze ten tiez musi trosku cucnut obcas
DII facelift V8 4.0l HSE G4 optik
Re: Elektrika, odběr i při vypnutém motoru.
PŘI VYPNUTÉM KLÍČKU U DII TD5 JE TRVALÝ ODBĚR PŘÍSTROJE VDO+HODINY SAMOZŘEJMĚ ŽE TEDY NIC NESVÍTÍ,ALE JEDNÁ SE O PAMĚŤOVÝ PROUD+RADIO TO SAMÉ ALARM.JINAK BY NEMĚL BÝT SPRÁVNĚ UŽ NIKDE ŽÁDNÝ ODBĚR JEŠTĚ JEN TAK PRO KONTROLU SI PŘI VYTAŽENÉM KLÍČKU OTEVŘI KAPOTU A NAHNI SE K OMEZOVAČI BRZDNÉHO ÚČINKU(ABS)A POSLOUCHEJ ZDALI TI V NĚM TAK ZVLÁŠTNĚ NEŠKRABKÁ.JESTLI ANO A DO ZHRUBA HODINY TENTO JEV NEPŘESTANE HLEDEJ PŘÍČINU TAM VE SPOJENÍ TC.zbynek píše:Nemá někdo zkušenost s podobnou závadou ?? Mechanik zjistil nějaký odběr proudu během vypnutého motoru a vypnutých přístrojích. Umím si představit že to může být tisíc různých věcí, ale přeci jenom jestli to není něco typicky LR.
