Ahojte D1 300tdi
Nevysúva mi okno na vodičovej strane musím to okno chytiť a tlačiť hore aby ho zavrelo, inak robí 2cm od vrchu iba cvak cvak cvak cvak
Bude to v motorčeku? Vymieňa sa samostatne alebo cely mechanizmus?
Dik
Nevysunie okno bez pomoci
- c-ice.lukas
- auto: D1 95'
- tel.: +421904496524
- auto: Freelander Td4 2003
Re: Nevysunie okno bez pomoci
Skôr by som povedal, že budeš mať vybehané ozubenie na mechanizme. To cvakanie bude točiaci sa motorček, ktorý nemá o čo zabrať...
Herco ( Tomy H. )
Free Td4 2003
Free Td4 2003
Tak prvně sundej tapac dveří a hned uvidíš co to dělá. Není to žádná jaderná elektrárna.
- budsky
- auto: SIIA;Discovery I
ja mel neco podobného ale praskla mi rolna co jezdí v lište (v červeném kroužku) a dokonce vyjel i motorek z ozubení jak šel na prázdno,ale oprava se povedla udelala se nová rolnička a bude na chvilku klid
- 6345.jpg (15.35 KiB) Zobrazeno 2321 x
Budou to okousané zuby, jak už bylo napsáno
Mě to dělalo taky.
Buď vyměnit celý ten bazmek a nebo opravit (navaření?)
Stalo se mi, že sklo zajelo až dolů a musel jsem ho zespodu nadzvednout.
Dal jsem tomu do dveří doraz a už je to v pohodě - sklo nezajede tak hluboko a tak má motor ještě za co zabrat. Ale sklo je pod úrovní, takže žádné omezení se nekoná.
Pokud to ale musíš tahat někde odprostřed polohy, pak jedině ta výměna nebo oprava, jak jsem uvedl.
Mě to dělalo taky.
Discovery je životní styl.
- c-ice.lukas
- auto: D1 95'
Posledné 3 centimetre od vrchu prestane vladat a preskakovať zuby teda asi cvak cvak
Doraz dole už mám je možné že to niekto už riešil na tom aute, nechápal som prečo tam je taký kus dreva dole a to je asi ten doraz
takze mechanizmus kúpiť niečo ako diel LR006374 alebo MA137190 tak neco?
Dik
Dik
Záleží od VIN. Napr. http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... redni-leva
Herco ( Tomy H. )
Free Td4 2003
Free Td4 2003
- c-ice.lukas
- auto: D1 95'
Chýbalo mi tam niekoľko zubov plus motor bol slabší vymenil som, aj keď to moc nepasovalo.
