Discovery II- Mizí mi chladící kapalina
Zdravím, mám Discovery II a mizí mi chladící kapalina. Víčko od oleje je čisté bez tuku a pod auto nic neteče. Mizí mi jen v létě. Víčko chl. kapaliny jsem koupil nové. Žádná změna.
Re: Discovery II- Mizí mi chladící kapalina
Ptal jsem se tu na to nedávno, protože tak půl roku pozoruju taky únik. Vždy když jsem dolil do max. resp. na ten spoj nádobky po obvodu, tak zmizí 2-3 cm pod tu rysku. Někdo mi napsal, že to má stejně a drží se mu to takhle, nechal jsem to tedy tak a žádný únik jsem delší dobu nepozoroval. Až teď po cestě asi 1000 km v kuse zas zmizelo 2 cm.
Vím, že třeba na Passatu (já vím, že je to tady braný asi jako sprostý slovo), co mám jako druhý auto, což je taky PD mě mechanik varoval, že kolem 250 tkm. odejde těsnění pod hlavou. Projeví se to tím, že se začne ztrácet voda, tak nevím zda je to stejný u Td5, když je to taky PD. Na druhou stranu říkal i to, že u těch TDI je to proto, že hlavu drží jen "pár" šroubů a abych pravdu řekl ještě jsem se nedostal podívat se kolik jich má Td5. Určitě spíš ještě počkej na vyjádření někoho povolanějšího. Ale taky mě ten problém dost zajímá, protože bych nerad něco podcenil.
Land Rover Discovery 2 Td5
Pozdravujem, mam podobnu skusenost na mojej D2 Td5. Po tom, co som odstranil uniky chladiacej kvapaliny (je ich poznat podla ruzoveho "vodneho kamena") sa po doliati po rysku vzdy strati cca 3 cm kvapaliny a hladina sa potom dlhodobo ustali. Ked kvapalinu dolejem, stratia sa tie cca 3 cm. Ked nedolejem, hladina uz nizsie neklesne. Auto mam cca 4 roky, ale tento jav zrejme pretrvava dlhsie. Zrejme to spozoroval aj predchadzajuci majitel kedze som na expanzke nasiel znacky kopirujuce znizenu hladinu...nepozorujem problem s prehrievanim, auto nepari z vyfuku, pod vickom emulzia nie je a aj expanzka je cista. Sice imaginarne problemy D2 nemienim riesit, ale aj tak by ma zaujimalo cim to je.
- auto: DiscoII V8
Na mojej D2 V8 mi chladiaca unikala všetkými smermi. V podstate, čo môžem poradiť všeobecné. Skontroluj všetky spoje a napojenia chladiaceho okruhu. Pozri či nemáš mokro v interiéri, keby tiekol radiátor. Pozri si aj expanznu nádobu, lebo ja som ju mal prasknutú zo spodnej strany na napojenia úzkej hadice vzadu a prišiel som na to až tak, že som zbadal, že mám vlhký blatník pod poistkovou skrinkou.
PS: ku tomu nové vicko. Aj keď som všetko poopravoval, stále som mal vysoký tlak v systéme ale žiadnu vodu v oleji ani olej vo vode. Bolo to to pokaslane vicko, ktoré bolo jednak staré a nie originál. Kúpil som nové OEM a to aj vyzerá ináč ako to staré, čo som mal a systém zrazu funguje ako má.
Nic tak kolem 250tkm neodejde je to blbost.masar píše: ↑18 zář 2017 18:12 Ptal jsem se tu na to nedávno, protože tak půl roku pozoruju taky únik. Vždy když jsem dolil do max. resp. na ten spoj nádobky po obvodu, tak zmizí 2-3 cm pod tu rysku. Někdo mi napsal, že to má stejně a drží se mu to takhle, nechal jsem to tedy tak a žádný únik jsem delší dobu nepozoroval. Až teď po cestě asi 1000 km v kuse zas zmizelo 2 cm.
Já to mám taky podobně. Auto mám teda krátce, ale olej ve vodě nepozuruju ani naopak. Kapalinu jsem nechával dolít někdy v červnu, teď po ujetí cca 4 tisíc km je to zase tak 2-3 cm pod tou ryskou ... jelikož jsem teď ujel v rumunsku 3 tisíce km během 14 dní, kontroloval jsem to cca co 2 dny a nikam níže to neklesalo. Auto se nehřeje ani v kopcích na Fagaraši, ani na dálnici v 32 stupních se zapnutou klimou. Jelikož jsem puntičkář, tak bych to chtěl taky vyřešit, ptal jsem se na to LandJirky a dělá to tak prý každá druhá TD5 Discovera ... Mám nové turbo, přetěsněnou hlavu a nové pevnostní šrouby cca před 8 tiscíci km ... prostě to asi utíká někde ve spojích hadic, přeci jen jsou to 15 a více let staré auta ...
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
Ahoj. Mam úplně stejný problém. Kde kapalina mizí jsem nezjistil.
Mám k tomu ještě další dotaz. Je možné aby úbytek chladící kapaliny způsobil horší starty motoru?
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Horší starty td5 špíš souvisejí se zavzdušněním pal soustavy.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Mě voda mizela malou trhlinou v chladiči. Když se motor ohřál, začalo to slzet,ale tím, že byl chladič teplej, stačila se ta voda odpařit.
Mám takovou podobnou teorii, prostě, že je někde nějaká malá trhlinka, která při stojicím, studeném motoru neteče, ale ve chvíli, kdy se to zahřeje a stoupne tlak, tak to začne pomalu unikat a hned se to vypaří ... proto nejsou moc nikde vidět žádné stopy, no a jak to klesne o ty 2-3 cm, tak už ten tlak pak není tak velký ani při tom zahřátém motoru - tedy pak už to níž neklesá ...
Možná je to blbost, ale já jsem si to takto vysvětlil
Řešil jsem několik TD5tek, kde pomalu nebo rychleji mizela chladící kapalina. Většinou to jsou netěsnosti okolo konců hadic, kde je to stažené páskou. Stačí se to vypařovat.
Hledá se to blbě, já jsem začal chladící systém tlakovat (na 0,5-1Bar) přes slabou hadičku, co vede do expanzky. Tím se otestuje i víčko expanzky. Připojím to přes redukčák ke kompresoru s velkou nádobou a mohu u vypnutého motoru hledat, kde to kape. Případně poslouchat, kde to syčí.
Dost často jsou originál pružinové hadicové spony časem zamáčknuté do hadic. Následně to netěsní. Často pomůže výměna za normální (nejlépe nerezové) hadicové spony.
No dnes mi nechtěl motor chytit. Zkusil jsem to tak pětkrát a nic. Tak do toho čučim a všiml jsem si opět prázdné nádržky chladící kapaliny. Zajímavé je, že po dolití naskočil na otočení.
Tiez dlhsiu dobu pozorujem pokles chl kvapaliny - po doliati klesne ca 2-3cm pod rysku a drzi sa
Tu je o tom zmienka
Vie to niekto vysvetlit?
Tu je o tom zmienka
Kód: Vybrat vše
https://www.britpart.com/lro-workshop/fixes/
- screenshot.2017-12-18.jpg (81.3 KiB) Zobrazeno 7831 x
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Dělá to na několika disco TD5 (včetně mé), které ke mně jezdí na servis.
Hladina po dolití za pár dní poklesne do spodní třetiny expansky a tam už drží a dále neklesá.
Já s tím jezdím už asi šest let a neřeším to.
Dělalo to na jedno Defenderu, co ke mě jezdil, ale jak píše Jirka - bylo to stabilní. Po roce ale voda zmizela úplně, tak jsem to natlakoval a našel 2 prodřené hadice. Po jejich výměně a výměně většiny přístupných pružinových kabelových svorek za šroubovací, a jejich utažení už hladina drží. Podle mě bych problém v tom, že to někde pomalu utíkalo, ale pouze u horkého natlakovaného motoru, a stíhalo se to odpařovat. Když potom hladina ubyla, tak v expanzce bylo víc místa na vzduch a tak se to celé tak moc netlakovalo.
Když jsme hledali všechny úniky, tak jsem si nakonec vytisknul z RAVE schéma chlazení, a šli jsme jednu hadici po druhé, a kontrolovali, jestli to nesákne okolo sponek.
Jako můj selský úsudek o pár příspěvků výše ...MadTom píše: ↑18 pro 2017 13:58 Dělalo to na jedno Defenderu, co ke mě jezdil, ale jak píše Jirka - bylo to stabilní. Po roce ale voda zmizela úplně, tak jsem to natlakoval a našel 2 prodřené hadice. Po jejich výměně a výměně většiny přístupných pružinových kabelových svorek za šroubovací, a jejich utažení už hladina drží. Podle mě bych problém v tom, že to někde pomalu utíkalo, ale pouze u horkého natlakovaného motoru, a stíhalo se to odpařovat. Když potom hladina ubyla, tak v expanzce bylo víc místa na vzduch a tak se to celé tak moc netlakovalo.
U mě je ještě problém v tom, že mi nádržka nedrží v tom hloupém plastovém držáku, takže je ještě o něco výš, tudíž hladina kapaliny a něco níž ... v mém případě už skoro na dně nádržky, což u mne způsobuje lehce paranoidní pocity
- Land Jirka
Jen poznámka...
ne všechny šroubovací spony jsou dobré... používejte vždy značkové (třeba Norma), některé no name se rozpadají už při lehkém dotažení
Přesně tak, doplnil bych k tomu, že nemá smysl moc šetřit a dát rovnou nerezové, které mají i nerezový šroub. A při utahování je lehce máznout. Vše jde potom lépe.
Ty originál pružinové svorky jsou dobré, ale podle mě jak se časem zamáčknou do hadice, tak si tam vymáčknou jakoby uložení, a přes jeho hranu už se neumí stáhnout, takže to potom netěsní.
Mozno pomoze pri hladani aj moja skusenost.
Mne sa kvapalina na Discu stracala cez zvar nadrzky (je spojena z dvoch polovic, mozno to uz davnejsie niekto aj spominal sa mi zda). Dialo sa to iba ked sa zohrial okruh a bol tam tlak,samozrejme stihalo sa to odparit alebo to stieklo po nadrzke dole. Upodozrieval som zatku, hadice, hladal dieru na nadrzke, ale nikde nic az raz pri naklone auta a horucom motore som si vsimol ze cez zvar sici voda. Spravalo sa to presne ako tu je spominane, voda klesla dost pod mierku a viacej uz nie (nedociahla na zvar cize sical len vzduch a voda uz ostavala bez zmeny). Nadrzka samozrejme pri studenom alebo zlahka zahriatom motore netiekla.
Ahoj, začala mi téct chladící kapalina na Disco Td5 2003, už jsem objevil místo, ale nedokážu sehnat tento díl (viz obrázek). Pomůže prosím někdo? A stalo se to už někomu? Na foru jsem o tomto místě ještě nečetl...
Jinak ono místo se nachází pod výfukovými svody před řidičem poblíž přepážky do kabiny.
