D2 LT230
eeedieee
tel.: 730933180
auto: DII 1999
D2 LT230
#1 Příspěvek od eeedieee » čtv srp 24, 2017 17:59
Ahoj, potřeboval bych poprosit zkušenější o radu ohledně mezinápravového difu. Vyměnil jsem: všechny ozubená kola, Pevnostní kříž, podložky pod planetová kola a vymezovací podložky. Po složení a utažení na oněch 62Nm, nejde rukou zatočit s ozubenými koly difu. Když zasunu z jedné strany hřídel nasadím na ní unašeč, tak přes páku z šroubováku ozubenými koli v difu zatočím. Jde to vše hrozně z tuha a jakoby lehce poskakuje ze zubu na zub.
Všechny kupované díly originál, pevnostní kříž Ashcroft. Provedl jsem rozborku: Ozubená kola se se starými v rozměrech rozchází v tisícinách. Původní vymezovací podložky v difu byly 1.40mm. Nové jsem koupil 1,20; 1.25; 1.35; 1.40 a 1,45mm. Původní podložky pod planetová kola byly 0,33mm a nové mají 0,85mm. 2 dny jsem to celý různě skládal a prohazoval novy ze starým.
Nakonec jsem přišel na to že to jde z tuha kvůli novým podložkám pod planetová kola při vymezovacích podložkách 1.40 . Se starýma podložkami pod planety se točí krásně, aly ty jsou už řádně ochozené.
Má otázka 1 kdybych měl vymezovací podložku cca 1.05 ( vyrobil jsem si. ale tu tam dávat nebudu) tak bude chodit cca hladce, ale co se bude dít až si sednou podložky pod planetová kola. Úplně přesně nekopírují kluznou plochu planetového kola.
Má otázka 2, když tam dám vymezovací podložky 1.25 nové podložky pod planetová kola a točí se to ztuha je to v pořádku nebo né? Mám to takhle nechat sedne si to?
Děkuji každému kdo poradí nějaké rozhřešení.
Máme jen tu svou, hluboko v hlavě ukrytou, nikdy nám jí nevezmou, svobodu svou
Re: D2 LT230
#2 Příspěvek od MadTom » čtv srp 24, 2017 18:29
Koukni se do RAVE nebo přímo do manuálu na repasi této převodovky (existuje i v češtině, jako servisní manuál na Defa), je tam popsané, jak se mají vymezit vůle. Já jsem to moc neprožíval, jenom jsem si lehce dotvaroval ty bronzové podložky pod satelity, aby lépe seděli a nebyly tak moc našprajcované. Originál byly málo prohnuté.
eeedieee
tel.: 730933180
auto: DII 1999
Re: D2 LT230
#3 Příspěvek od eeedieee » čtv srp 24, 2017 19:06
Bez RAVE by to nešlo :D . Taky jsem si říkal že bych je trochu poladil, ale vždycky ladim a ladim a celí to objednávám znova. Asi to moc řeším. Děkuji ti, složím to a nebudu to tak hrotit.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: D2 LT230
#4 Příspěvek od Mira 101 » čtv srp 24, 2017 22:49
