ECU-PROBLÉM S DÁVKOVÁNÍM PALIVA
Hyena V8
auto: Discovery 2 V8
#1 Příspěvek od Hyena V8 » sob srp 19, 2017 17:49
Ahoj kolegové,tak mám asi poslední informace k V8.řÍDÍCÍ JEDNOTKA ASI ŠPATNĚ DÁVKUJE PALIVO PRO ŘADU Č.1.Řada 2 je ok a řada 2 úplně teče,tak že rozpálila katalyzátor do červena.Nemělnikdo z vás stejný problém.Chystám se dát opravit řídící jednotku,ale samozřejmě nechci udělat chybu.Moc děkuji za vaše názory...
S pozdravem
Hyena V8
Č.Budějovice
mato_srubka
auto: DiscoII V8
Re: ECU-PROBLÉM S DÁVKOVÁNÍM PALIVA
#2 Příspěvek od mato_srubka » sob srp 19, 2017 20:41
Lambda sondy si kontroloval?
Hyena V8
#3 Příspěvek od Hyena V8 » ned srp 20, 2017 06:16
Kontroloval a dokonce obě vyměnil. Beze změny
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#4 Příspěvek od mato_srubka » úte srp 22, 2017 05:18
Hmm, zaujímavé. Nerozumiem, prečo by ECU z ničoho nič mala zmeniť bohatosť zmesi. Čo predchádzalo týmto problémom? Nemáš niekde deravý výfuk pred katalizátorom alebo lambdou?
Skús popísať presnejšie, ako sa to správa. Meral si tlaky na válcoch? Aké boli?
Hyena V8
#5 Příspěvek od Hyena V8 » čtv srp 24, 2017 23:06
Výfuk je úplně ok. Tlaky jsem samozřejmě měřil. Na všech válcÍch 10. Problémy začaly, že motor začal z ničeho nic poskubavat,a nešel do výkonu. Vypadalo to jako vymechavani zapalování. Tak jsem to vzal přesně směrem svicky,kabely,civky,lambdy,atd. Vstriky právě prasi ok a levé tečou. Kat byl jako sluníčko. Vypadá to jako by se zbláznila jednotka a nevěděla co dělá.
kupec18
auto: D1 300tdi
#6 Příspěvek od kupec18 » čtv srp 24, 2017 23:55
Ten cat by spíš mohl hořet protože vynechává zapalovaní a ten nespálený benzín začne hořet až v catu.
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#7 Příspěvek od mato_srubka » pát srp 25, 2017 04:19
Šklbanie a vynechávanie motora by tomu nasvedčovalo = nespálený benzín dohorí v KATe a ten sa pekne rozpáli.
Môžeš bližšie vysvetliť, ako to myslíš, že jedny vstreky rozprašujú a druhé tečú? Mali by dávkovať približne rovnaké množstvo. Daj ich niekde na banky/skúmavky a sleduj koľko nastriekajú. Keď tak ich vymeň na druhú stranu a sleduj, či sa rovnaká situácia realizuje aj na druhej strane valcov.
BTW po takejto epizóde s prehriatým KATom bude ten KAT asi už treba vymeniť, teda pokiaľ pôjdeš na technickú a emisnú kontrolu.
Hubert
tel.: 724878985
auto: Discovery 300 TDI
#8 Příspěvek od Hubert » pát srp 25, 2017 06:17
Já bych v ECU problém nehledal. Pro jistotu bych osciloskopem kouknul na délku a tvar pulzu. Mimochodem co říká diagnostika?
Pokud jedna strana teče a druhá krásně rozprašuje. A to i po výměně či přehození vstřiků hledej problém v přívodu paliva do lišty.¨
Může být zbořená hadička.
Vícero Land Rover Discovery 300 Tdi
Hyena V8
#9 Příspěvek od Hyena V8 » pát srp 25, 2017 09:01
Moc děkuji za vaše názory. Zkusím se kouknout na ty vstŘikovače a vedení k nim. Kkat se rozsvítil do 30 sekund. Myslím že problém bude na více válcÍch tÉ řady. Doufam,ze přijde spasna myšlenka a můj mazlík bude mít zase své srdíčko v pořádku.
