Land Rover Discovery 2 4,0 V8-motor nemá výkon a škube
Dobrý den,rád bych vás poprosil o pomoc. V autě je namontovÁno LPG. Už jsem vyměnil svicky,kabely,obe cívky a obě lambdy. Motor ale stále němé pravidelný chod,nejde do vykonua na obě paliva škube. Diagnostika ukazuje že na benzin nejde lambda rada 1 a na LPG rada 2. Prosím nemá nikdo stejnou zkusenost?moc děkuji za pomoc.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Land Rover Discovery 2 4,0 V8-motor nemá výkon a škube
Nejprve je třeba vyřešit aby šel na benzín. Pokud píše diag že nejdou lambdy a ještě tak divně tak je asi problém v ŘJ LPG.
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Urcite na obidve paliva sklbe??Hyena V8 píše: ↑06 srp 2017 23:37 Dobrý den,rád bych vás poprosil o pomoc. V autě je namontovÁno LPG. Už jsem vyměnil svicky,kabely,obe cívky a obě lambdy. Motor ale stále němé pravidelný chod,nejde do vykonua na obě paliva škube. Diagnostika ukazuje že na benzin nejde lambda rada 1 a na LPG rada 2. Prosím nemá nikdo stejnou zkusenost?moc děkuji za pomoc.
S lambda sondami by to nemalo byt nic spolocne. Tie mi ukazuje od kedy mam auto. Ked mi auto zacalo sklbat a neslo do vykonu ... tak na lpg diagnostike mi nesiel jeden alebo viac s lpg vstrekovacov(odišiel). U mna to teda robili lpg vstrekovace. Vyhladaj lpg servis a diagnostiku.
Ake lpg tam maas?? Znacku
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
LPG vstrikovace jsou také vyměněné za Valtek a systém je Elpigas s jednotkou Stella. S tou jednotkou je to asi dobrý úsudek. Dnes se chystám ji vyměnit. Doufám, že dojde ke změně. Omlouvám se za gramatiku,ale píšu z mobilu a psaní jde zpomalene a trhave a občas nepíše ani čárky a háčky. Moc děkuji za pomoc.
- Hubert
- tel.: 724878985
Je dosti možné že jednotka LPG bude OK tak pak hledejte v napojení vsřikovačů.
Origo je to takhle: ECU (ŘJ motoru) na vstřiky
Při LPG: ECU do jednotku LPG z té na vstřiky benzín či LPG
To napojení se provádí přestřihnutím drátu ke vstřikům, kde na napojí LPG jednotka už jsem viděl že to napojení bylo nekvalitní.
Tak už jsme zkusily asi všechno a vypadá to na nefunkční snímač váčky. Auto jde jen na 4 válce.po odpojení je totiž stav stále stejný.
