Možná je to hloupý a zbytečný dotaz, ale nikde jsem tu o tom žádnou zmínku nenašel. Když u D3 odkapává voda (není to ani chladící ani brzdová kapalina) pod auto v místě zhruba uprostřed na úrovni předních sedadel krátce po dojetí (žádná velká louže, ale flek tam vznikne), může to být přepad kondenzované vody z klimatizace?
Zdá se mi to pravděpodobné, ale jelikož to dříve nedělalo (nebo jsem si toho možná nevšiml?), tak se ptám - není to třeba způsob, jak si auto říká o vyčištění klimy?
Voda (?) pod autem
Voda (?) pod autem
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
- xxx
- tel.: 777 945 9jedna4
- auto: byla D3, teď D4
Re: Voda (?) pod autem
je to kondenzát, buď v klidu a s vyčištěním to souvislost nemá
Jj kondenzat. Jednou se mi piskem ucpali gumove odtokove hadicky, pak nic nekape a krasne to plni prostor podnohama/ kobereckem
Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Když už jsem založil toto téma související s klimatizací, tak toho využiju. Jak často čistíte nebo servisujete klimu (desinfekce, kontrola těsnosti, případně doplnění chladiva nebo oleje do kompresoru)? Má to smysl řešit, pokud to funguje normálně?
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Čistit alespon jednou ročně. Pokud klima chladí v poho tak kontrola stačí tak jednou za 3 roky.
Ja ji za tech 8 let, co D3 mam, necistil ani jednou. Je to blbe?
Pres to chladi a jede jako blazen, tj vse v pohode
