Discovery 2 td5 olej vo vode
- tel.: +421905214172
- auto: Discovery II, 2.5 TD
Zdravim.motor je 3000 tis km po repase VšETKO FUNGOVAlo BEZ PROBLEMOV ziaden teren len cesta problem až teraz .Pred repasom bola prasknuta hlava a tlakovala system.urobili ju celu+nove ventily,tesnenia....kazdy tyzden kontrola vody a oleja.dnes som zistil ubytok oleja ,ktory som nasiel v nadrzke na vodu,v malom mnozstve,nespenene,len plavat na povrchu.je to opat hlava?,tesnenie? pod nou,ci moze byt este nieco ine?motor prehriaty nebol,hlava bola zrovnana. Viete niekto čo tomu je.
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Re: Discovery 2 td5 olej vo vode
prasknuty chladic oleja alebo tesenenie...
LRservis.sk Bratislava
chladič oleja ,alebo tesnenie pod hlavou ,mohlo prasknut nove tesnenie pod hlavou po 3000 km ? motor sa nejak nezatažoval jazdilo sa len po ceste po asfaltke ziaden teren .
- mipr
tanak, ved tesnenie pod hlavou mas nove, ci ?
vytiahni si von chladic oleja a preskusaj jeho tesnost - ak drzi, tak povymnienaj len tesnenia chladica oleja (nie hlavy motora)....
ok , zle som ta pochopil .
Uz je to vonka,prasknuty chladic oleja.dik
