Ako diagnstikovat alarm
Napsal: 02 led 2017 20:04
od marianh
Niekedy sa moja D3 rozhodne na mna trubit...
Zamknute auto, odstavene hodinu dve, a zacne vytrubovat alarm.
Po odomknuti a zamknuti sa alarm zvykne spustit znova, ale az za nejaky cas.
Ako zistit PRECO?
Re: Ako diagnstikovat alarm
Napsal: 10 úno 2017 07:35
od marianh
Skusim este raz
Je nejaka moznost zistit peco sa spusti alarm (ktore dvere ho spustia)?
Najvacsie podozrenie mam na kufor - ako je tam rieseny alarm, kde je senzor?
Ked sa spusti alarm, tak potom auto pinda pri zamykani (zatrubi) aj ked vsetky dvere su zamknute.
Napsal: 26 úno 2017 11:40
od marianh
Tak nech dokoncim samomluvu - asi to bol senzor na prednej kapote.
Napsal: 09 srp 2017 11:20
od David Š
Sim Tě jak jsi přišel na tu kapotu? ...mám také podezření, někdy dokonce signalizuje Bonet open ačkoliv je zaklapnutá, popřípadě jak jsi to vyřešil ? Díky a čau...jinak samomluva je normál a bud v pohodě, když se nepochválíš - nikdo to za Tebe neudělá....
Napsal: 09 srp 2017 11:53
od marianh
Najlahsie pristupne tak som tam zacal
Na spolujazdcovej strane uchytenia kapoty je mikrospinac. Skusil som lepsie nastavit uchytenie kapoty (nepomohlo), nastavit kontakty mikospinaca ale nepodarilo sa, nebol spolahlivy.
Tak som si dal mikrospinac do zoznamu na kupu, odpojil konektor a trvale som spojil kontakty. Odvtedy ziadny falosny alarm.
Nahradny mikrospinac som este nekupil, pri mojom sposobe fungovania je kradez auta velmi nepravdepodobna a ze nemam alarm na kapote mi nevadi.
Toto je ten uchyt kapoty so spinacom:
https://ukarauto.com/range-rover/272-la ... 41431.html
A takto nejak som to "opravil" (obrazok je z google, nie moj):
http://www.landroversonly.com/forums/at ... hoto-3.jpg
Napsal: 09 srp 2017 21:49
od dzordzi
Ja to mám zatál takto podobne opravené..... už ma nebavilo o druhej v noci chodit von odpájat alarm
A netreba kupovať celý zámok, dá sa kúpiť iba mikrospínač...
Napsal: 11 srp 2017 08:39
od David Š
...ok, díky za radu...zkusil jsem to prozatím taky...tuším, že to bude ono...uvidíme
