Ako diagnstikovat alarm
marianh
tel.: +4369912287067
auto: Discovery 3 2.7 SE
#1 Příspěvek od marianh » pon led 02, 2017 20:04
Niekedy sa moja D3 rozhodne na mna trubit...
Zamknute auto, odstavene hodinu dve, a zacne vytrubovat alarm.
Po odomknuti a zamknuti sa alarm zvykne spustit znova, ale az za nejaky cas.
Ako zistit PRECO?
marianh
Re: Ako diagnstikovat alarm
#2 Příspěvek od marianh » pát úno 10, 2017 07:35
Skusim este raz :)
Je nejaka moznost zistit peco sa spusti alarm (ktore dvere ho spustia)?
Najvacsie podozrenie mam na kufor - ako je tam rieseny alarm, kde je senzor?
Ked sa spusti alarm, tak potom auto pinda pri zamykani (zatrubi) aj ked vsetky dvere su zamknute.
marianh
#3 Příspěvek od marianh » ned úno 26, 2017 11:40
Tak nech dokoncim samomluvu - asi to bol senzor na prednej kapote.
David Š
tel.: SE
auto: Disco 3 TDV6 SE
#4 Příspěvek od David Š » stř srp 09, 2017 10:20
Sim Tě jak jsi přišel na tu kapotu? ...mám také podezření, někdy dokonce signalizuje Bonet open ačkoliv je zaklapnutá, popřípadě jak jsi to vyřešil ? Díky a čau...jinak samomluva je normál a bud v pohodě, když se nepochválíš - nikdo to za Tebe neudělá.... :ty jeden...:
U mě dobrý....
marianh
#5 Příspěvek od marianh » stř srp 09, 2017 10:53
Najlahsie pristupne tak som tam zacal :)
Na spolujazdcovej strane uchytenia kapoty je mikrospinac. Skusil som lepsie nastavit uchytenie kapoty (nepomohlo), nastavit kontakty mikospinaca ale nepodarilo sa, nebol spolahlivy.
Tak som si dal mikrospinac do zoznamu na kupu, odpojil konektor a trvale som spojil kontakty. Odvtedy ziadny falosny alarm.
Nahradny mikrospinac som este nekupil, pri mojom sposobe fungovania je kradez auta velmi nepravdepodobna a ze nemam alarm na kapote mi nevadi.
Toto je ten uchyt kapoty so spinacom: https://ukarauto.com/range-rover/272-la ... 41431.html
A takto nejak som to "opravil" (obrazok je z google, nie moj): http://www.landroversonly.com/forums/at ... hoto-3.jpg
dzordzi
auto: LR3
#6 Příspěvek od dzordzi » stř srp 09, 2017 20:49
Ja to mám zatál takto podobne opravené..... už ma nebavilo o druhej v noci chodit von odpájat alarm :sweat
A netreba kupovať celý zámok, dá sa kúpiť iba mikrospínač...
David Š
tel.: SE
#7 Příspěvek od David Š » pát srp 11, 2017 07:39
...ok, díky za radu...zkusil jsem to prozatím taky...tuším, že to bude ono...uvidíme :yes
U mě dobrý....
