Stránka 3 z 3
Re: proč webasto startuje jen při běžícím topení
Napsal: 10 led 2017 23:29
od Maxsel
A jak to zkoušíš bez otevření dveří?
Napsal: 11 led 2017 06:35
od NOTIX
Tak u mě je to takhle:
1-webasto jede i při vypnutém topení pokud je teplota venku pod 6 st a je nastartováno
2-když je nastartováno a běží webasto jako příhřev , v žádném případě ho nevypne otevření dveří
3 - vypne ho otevření dveří pouze když je puštěné jako předehřev motoru na dálku
mám dodělané ovládání kvůli předehřevu, páč mám v pr..li žhavičky :mrgreen:
když to zapnu dálkově pak samozřejmě to otevření dveří vypíná, ale jak to natočim hned naskočí a běží dál.
na mazání chyb ve webastu stačí OBD kabel za 200 kč a stáhnout soft ( webasto thermo test ) já mám verzi 2.16
bacha nesmí být ELM327 ten nefunguje, ale musí být KKL !!!
na smáznutí chyb, odzkoušení jednotlivých částí a diagnózu úplně stačí.
Jen je potřeba noťas, takže odblokování dělám vždy doma, ten sebou netahám. Cukám taky krátký trasy. :mrgreen:
Taky tím jde dobře vypálit hořák jak píše MadTom :Pohoda:
Napsal: 11 led 2017 08:24
od libovka
Jak piše NOTIX. Pokud jede jako příhřev tak by ho nemělo ovlivnovat otevřeni dveři nebo vyplé topeni.
Napsal: 11 led 2017 22:09
od Badus
I mně to funguje přesně jak píše NOTIX...
Napsal: 12 led 2017 07:22
od xxx
taky mi to tak funguje, jak popisuje NOTIX :mrk
