proč webasto startuje jen při běžícím topení
Maxsel
Re: proč webasto startuje jen při běžícím topení
#41 Příspěvek od Maxsel » úte led 10, 2017 23:29
A jak to zkoušíš bez otevření dveří?
Range Rover Sport TDV6 2.7
Discovery III TDV6 2.7
Range Rover Vogue 4.2 Supercharged
https://www.youtube.com/maxselcz
NOTIX
tel.: mám
auto: D3 HSE, Def 90 Puma
#42 Příspěvek od NOTIX » stř led 11, 2017 06:35
Tak u mě je to takhle:
1-webasto jede i při vypnutém topení pokud je teplota venku pod 6 st a je nastartováno
2-když je nastartováno a běží webasto jako příhřev , v žádném případě ho nevypne otevření dveří
3 - vypne ho otevření dveří pouze když je puštěné jako předehřev motoru na dálku
mám dodělané ovládání kvůli předehřevu, páč mám v pr..li žhavičky :mrgreen:
když to zapnu dálkově pak samozřejmě to otevření dveří vypíná, ale jak to natočim hned naskočí a běží dál.
na mazání chyb ve webastu stačí OBD kabel za 200 kč a stáhnout soft ( webasto thermo test ) já mám verzi 2.16
bacha nesmí být ELM327 ten nefunguje, ale musí být KKL !!!
na smáznutí chyb, odzkoušení jednotlivých částí a diagnózu úplně stačí.
Jen je potřeba noťas, takže odblokování dělám vždy doma, ten sebou netahám. Cukám taky krátký trasy. :mrgreen:
Taky tím jde dobře vypálit hořák jak píše MadTom :Pohoda:
Naposledy upravil(a) NOTIX dne čtv led 12, 2017 05:31, celkem upraveno 1 x.
D III - pro radost a pro manželku ( to je vlastně obojí )
D4 - elektrická mladého
FABIA I - to mi zbylo pro posun do rachoty
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
libovka
tel.: Nokia
auto: DII a RR L322
#43 Příspěvek od libovka » stř led 11, 2017 08:24
Jak piše NOTIX. Pokud jede jako příhřev tak by ho nemělo ovlivnovat otevřeni dveři nebo vyplé topeni.
LR DII Td5 chip 165PS,HD měnič,přídavka z Defa,šnorchl,3"lift, 2,5cm body karoserie,33"pneu KM2,světelná rampa - 4x LED světla,zadní pracovní LED světla,nájezdák,přední a zadní pevnosťák,naviják,druhá baterie,vodovod,CB, rozšířené lemy.
Badus
#44 Příspěvek od Badus » stř led 11, 2017 22:09
I mně to funguje přesně jak píše NOTIX...
Discovery II, III KTM 990 Adv, EXC400
xxx
tel.: 777 945 9jedna4
auto: D3 ex, D4
#45 Příspěvek od xxx » čtv led 12, 2017 07:22
taky mi to tak funguje, jak popisuje NOTIX :mrk
