- czech_daver
- auto: Discovery II
Re: D2, dvere spolujazdca problém
Mám úplně stejný problém, tak doufám že se taky vyhnu nákupu zámku kdo má řešení?
- PALI75
- tel.: 603495821
motorky jsou tam dva, vyměnit uhliky nebo koupit cely zamek
Sent from my iPad using Tapatalk
Discovery TD5 1999 - Když ho miluješ... je pořád co řešit :-)
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
No tak aspon viem ze som v tom neni sam lebo mam to iste...
Hlavně ten zámek ven a dostat z něj starou ztuhlou vazelínu. Jinak ty motory prostě nemají sílu to utáhnout, a i kdyby se daly nové, tak to dlouho nevydrží. Jak tu vazelínu dostat ven nepíšu, ještě jsem na to nepřišel.
V motorku ne, ale mezi všema těma pohyblivýma dílama zámku, které se po sobě navzájem šoupou. Zvenku toho většina vidět není.
Tyhle malé motorky mívají problémy s komutátorem a uhlíky, které se umí ojet. Dále se umí zadřít na hřídeli, spálit vinutí tak že se buďto přeruší, nebo častěji že tam vznikne mezi závitový zkrat, případně umí zeslábnout i magnety.
Opravitelné to většinou není, spíš na výměnu motorku.
Já jsem řešil zámek dveří od kufru a nepodařilo se mi ho pořádně bez demontáže vymýt.
Podobná situácia sa stala aj mne, len na šoférovom zámku a vyriešil som ju vskutku "profesionálne".
Na DO zamknúť išlo, ale odomknúť motorček už nevládal a musel som odomykať kľúčom. Pri dotyku "čudlíka" na vrchu tapacírungu bolo však cítiť, že motorček do neho ťukne pri odomykaní, len nevládze ho vytlačiť hore. Na nejakom anglickom LR fóre som si našiel nejaký návod, že je tam imbus, ku ktorému sa dá dostať zboku dverí, ktorým treba potočiť a.p., ale keď som to skúšal, k žiadnemu imbusu som sa nedostal (bolo tam plno špiny zalepenej mastnotou a imbus nikde).
Následne som zhodil tapacírung s tým, že celý ten mechanizmus vyberiem, rozoberiem ho na stole a pozriem čo je vo veci - keď som zistil, čo všetko treba demontovať aby som ho vybral, a po zvážení mojich časových možností v daný deň, s prihliadnutím na manželkin trpiteľský výraz v tvári, som sa rozhodol nechať to na neskôr, len to "umyť" WDčkom, vyčistiť k čomu sa dostanem a nastriekať do každej diery, ktorú na zámku uvidím. Z dverí mi WDčko kvapkalo ešte asi týždeň... ale zrejme navzlínalo aj na nejaké zatuhnuté miesto na tom zámku a po cca 3 dňoch sa mi dvere začali na DO aj odomykať.
Možno to bolo v mojom prípade len o šťastí, či náhode, ale je tiež možné, že WDčko tú zatuhnutú vazelínu zmiešanú so špinou rozriedilo a zámok sa rozbehol.
J.
J.
- tel.: 0914166862
- auto: D2
Mam rovnaky problem na vodicovych dverach akurat ani nezamkne ani neodomkne. A tiez akoby zamok nevladal.
,,Land Rover Discovery 2,,
