Stránka 1 z 2
ovládání CDL přes tlačítko Disco 2
Napsal: 11 kvě 2016 22:14
od ladapes
Ahoj, neřešil jste někdo tohle?
https://www.youtube.com/watch?v=NcYaItf6tl4
Tj. ovládání CDL na přídavce pomocí el.motorku?
Říkám si, jde s tím otočit kdykoliv, tj. nemůže to "stát někdy na zubu", třeba jako když řadím redukci? Pak by to ten motorek rval natvrdo přece..
Nebo jak to tam funguje??
Re: ovládání CDL přes tlačítko Disco 2
Napsal: 11 kvě 2016 22:39
od VencaZE
Vidlička uzávěrky v přídavce je na pružině takže to nemůže ničemu uškodit- zaskočí to samo až když jsou zuby v ideální poloze.
Ten motor tam mají hezkej, zbytek provedení ovladače je takovej provizorní slepenec. Ale myšlenka dobrá
Napsal: 11 kvě 2016 23:17
od Petro
cca dva roky dozadu som riesil prave domontovanie ovladania CDL na DII co som si kupil. Vela sa tu pisalo na fore o nahradach za chybajucu kulisu (polske nahrady s otvorenou kulisou, aschcroft). Spanieli robili ,alebo stale robia vzduchom ovladanu CDL, toto je elektricky rieseny motor. Zatial vsetko co som videl bledne pri cene pouzitej kulisy z D1 ktoru tam nahodis a bude chodit do konca zivota toho auta
Ak ale mas pocit ze potrebujes zlozitejsie a drahsie riesenie mozno toto je cesta ...
Napsal: 12 kvě 2016 06:42
od ladapes
Aha, takze kulisa z D1 tam pasuje? A za co se da sehnat? No uprimne bych taky radeji mechaniku, ktera je sicher, ale co jsem videl cenu te na D2 (12tis snad) a cenu toho el.motorku z Aliexpressu za litr, tak mne to presvedcilo. Ale tedy kulisa D1 mne zajima...
Odesláno z mého E6653 pomocí Tapatalk
Napsal: 12 kvě 2016 06:58
http://www.discovery2.co.uk/D1_to_D2_cdl.html
Tady to máš i s obrázky. Osobně bych si připlatil a da tam to ovládání, to do D2 patří. Chce to trošku pohledat, jestli se nesežene za rozumnější cenu. Já jsem si před lety upravil to stávající ovládání tak, že jsem tam přidal druhou páku. Ovládání z D1 jsem neměl a sehnat se to tehdy nedalo, všichni byly vybraní. V mezidobí se ale objevilo několik nových výrobců.
Elektrika fungovat bude, spíš bych měl strach, jak dlouho, kvůli ráchání toho motoru ve vodě. V principu ti na to stačí stěračovej motorek a držák k němu.
Napsal: 12 kvě 2016 07:19
od pojir
Kopie original ovladani pro D2 se da dnes nejlevneji sehnat asi v Polsku u MP4x4:
http://mp4x4.pl/blokady-cdl/17-sterowan ... mplet.html
Napsal: 12 kvě 2016 07:49
od janci86
Ja som svojho času chcel ovladat CDL cez tlačítko tiež. Na zapínanie CDL som zamýšľal použiť solenoid s bowdenom, pôvodne určený na vstrekovacie čerpadlo nejakého bagra. Má to dve cievky - silnejšiu na pritiahnutie, slabšiu na držanie v zapnutej polohe, čiže pri dlhšom zapnutí by sa to nemalo hriať a ani zhorieť.
Umiestniť som to zamýšľal do motoroveho priestoru tam, kde patrí webasto a k prevodovke by šiel len bowden do držiaka podobnému tomu originálnemu.
Nakoniec som však zohnal ovladanie z D1 a tak som od toho celého upustil.
J.
Napsal: 12 kvě 2016 09:12
od patrik
janci86 píše:Ja som svojho času chcel ovladat CDL cez tlačítko tiež. Na zapínanie CDL som zamýšľal použiť solenoid s bowdenom, pôvodne určený na vstrekovacie čerpadlo nejakého bagra. Má to dve cievky - silnejšiu na pritiahnutie, slabšiu na držanie v zapnutej polohe, čiže pri dlhšom zapnutí by sa to nemalo hriať a ani zhorieť.
J.
Toto ma zaujima - vieš presne kde to najdem - t
en motorček s bovdenom ?
Napsal: 12 kvě 2016 09:19
od Sláma Karel
A jak tohle Polské řadí redukce? Vždyť to nemá žádné druhé lanko na ty redukce a ani žádný úchyt na to nevidím.
Nebo to je jako celá druhá páka? A kam se to pak montuje?
K
Napsal: 12 kvě 2016 09:36
Lanko na redukce se asi použije původní, ale kam se přidělá z těch obrázků vidět doopravdy není.
Napsal: 12 kvě 2016 09:48
od pojir
Sláma Karel píše:
K
Popravde netusim, nevidel jsem to nazivo. Ale na obrazkach to nevypada mechanicky moc odlisne od toho originalniho(?), co se prodava u nas. Takze stejne jako MadTom predpokladam, ze se pouzije lanko (plus asi dalsi drobnosti) z puvodniho ovladani, podobne jako je to zde:
http://www.discovery2.co.uk/diff_lock.html
Napsal: 12 kvě 2016 11:11
od janci86
patrik píše:
Nie je to motorček, ale solenoid. Má to inak pomerne slušný ťah, určite to CDL zapne, na vypnutie by bolo treba asi pružinku.
Tento konkrétne vyrába spoločnosť Woodward a je to pre motory montované do nejakých bagrov, nakladačov a.p. (zdá sa mi že s motormi cummins, ale nie som si istý).
Skus vygooglit nieco v zmysle "shut down cable solenoid", alebo "engine solenoid".
J.
Napsal: 12 kvě 2016 14:25
od peti78
ladapes nemohl by jsem dat odkaz primo na ten el.motorek diky docela me to zajima a nemuzu zadní najít
Napsal: 12 kvě 2016 20:09
od ladapes
Jasně
tak třeba tady:
Kód: Vybrat vše
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-actuator.html?spm=2114.01010208.0.62.8VyvQi&site=glo&groupsort=1&SortType=price_asc&g=y&SearchText=actuator&initiative_id=SB_20160512100649&shipCountry=CZ&needQuery=n&isFreeShip=y
Ty použitelné jsou od 30 Eur což je cca 800,-Kč, což je výrazně méně než to ostatní, byť mechanika je mechanika.
Napsal: 13 kvě 2016 08:58
od Petro
Skus si zistit na vrakacoch za co kupis kulisu D1, najlepsie ak ju kupis komplet aj s ukoncenim na rozvodovku (potom tam nemusis nic dorabat len to namontujes). Netvrdim ze to bude za 30Eur ale mozno budes mat stastie a nebude to ani polovica ceny tej polskej nahrady. Este ku linku na obrazky z discovery2.co.uk doplnim ze ak si prave kupis ovladanie komplet nemusis tam nic dovrtavat ci upravovat. Vyhoda tej D1 kulisy je jej aka taka odolnost voci vode, ako nevyhoda tu koluju legendy o vacsej hlucnosti co ti pojde od podvozku a vibraciam, mam odskusane ze to je ale skor oblast teorie
(ak precizne upravis prechodovy plech a skombinujes s original gumou dostanes super vysledok).
Napsal: 06 led 2017 20:37
od peti78
tak jsem se konečně dokopal a vyrobil to ovladání CDL na disco pomoci motorku
Napsal: 09 led 2017 22:27
od ladapes
Pěkně, já jsem to nakonec vyřešil mechanikou a jak tu někdo psal, použil jsem kulisu z D1. Stačí vrtačka, kleště a trochu manuální zručnosti a wegfáršpére jak vyšitá!
Napsal: 10 led 2017 12:23
od peti78
Jo o té kulise z d1 jsem tu taky četl jen si myslím že to nejde na automat tak mám zatím takto a uvidíme co ten motorek vydrzi
Napsal: 10 led 2017 12:46
od pojir
Na automatovou D2 by to melo prece jit transplantovat z automatove D1 stejnym zpusobem, jako to jde z manualni D1 na manualni D2. Je to vsechno popsany tady:
Napsal: 11 led 2017 13:34
od snusmumrik
A toomich už nevyrába? Od neho som kupoval a plná spokojnosť.
