DIII „Rvouci“ elektronicka rucni brzda (EPB) – uspesne opraveno.
HST
auto: Disco 3
#1 Příspěvek od HST » 05 bře 2016 21:59
Před casem me potkal „EPB Screamer“ neboli rvouci elektronicka brzda v DIII.
Uz to tady bylo asi popsano nekolikrat, pres to sem davam report jak to dopadlo a co jsem spachal.
Rvouci EPB je bezny problém. Najednou se z brzdy ozve priserny zvuk, asi jako když vrazdi kocku, silenej rev. Napred jen na konci drahy, na kratko, odbrzdenim se to zase spravi, zavada se projeduje občas. Vetsinou se dosteluji lanka a je na cas pokoj.
Problem se ale vrati a EPB pak odejde cela, když vas to potka, není vyhnuti. Na vine je vyrobni vada, nedostatecne dimezovana součástka v převodovce motoru EPB. Dobra zprava je, ze se to da za par korun opravit a skutecne to funguje.
Před par mesici jsem takto usetril komplet modul EPB a vymenou za několik hodin vyzkumu, hledani a experimentu. Plus je potřeba nechat si vysoustružit jeden maly kovovy valecek.
Tady na foru, stejne tak na UK foru je to hodne popsano, ale když to ted potrebuju najit, tak se mi nedari. Namatkou:
viewtopic.php?f=6&t=16155&hilit=rucni+brzda
viewtopic.php?f=6&t=16155&p=231034&hilit=rucni#p231034
Reseni vymyslel clovek jmenem AndrewW a na UK foru to ma popsany tady http://www.disco3.co.uk/forum/topic50875.html
Konkretne o to napsal report http://www.disco3.co.uk/gallery/albums/ ... report.doc
Ma prakticka zkušenost s timto resenim se zatím osvědčila. Po mesicich trapeni s EPB je konecne vyreseno.
Problem je tedy v tom, ze v převodovce moturku EPB je pritlacna spojka, která při prekroceni limitu sily zacne preskakovat (coz je zdrojem toho priserheno zvuku). Sila je definovana přítlačnou pruzinou. Tu přes závlačku drzi krcek ozubeného kolecka v one převodovce. Drazka v krcku drzici závlačku je poddimenzovana a casem se ulomi. Po ulomeni se pruzina opre o vnitrek housingu převodovky, který je o několik milimetru dal. Tim se pritlacna sila vyrazne snizi a spojka preskakuje mohem dřív. EPB pak rve uz celkem pravidelne.
V servisu jsem videl i „docasne“ reseni, spočívající v posazeni podlozky mezi housing převodovky a onu pruzinu. Toto reseni je nevhodne. Funguje pouze par mesicu a převodovku po case znici. Pruzina tlaci silou přes 5 Kg a když ji na jedne strane oprete o housing tak na druhé strane se o housing opre cele prevodove kolo a velmi brzy se v tom miste materiál obrousi a je to cele na vyhozeni. Spravne reseni je aby sila pritlaku zustala vždy jen v ramci toho ozubeného kolecka se spojkou. Blbe se to popisuje, ale z obrazku a z Andrewova reportu je to jasne.
Takze dal posilam par obrazku, jak jsem to udelal ja, a zatím mi to uspesne uz pul roku funguje.
Dil stal par korun a vymena v mechanismu převodovky je práce na hodinu.
Tak koho to potka, nekupujte novou EPB za 20K, zkuste napred toto :)
HST
auto: Disco 3
Re: DIII „Rvouci“ elektronicka rucni brzda (EPB) – uspesne opraveno.
#2 Příspěvek od HST » 05 bře 2016 22:03
Osicka, kterou si potrebujete vysoustruzit a vykres.
Vykres je stazen z UK fora, autorem je asi onen AndrewW.
Nahrada krcku
Nahrada krcku
Vykres
Vykres
HST
auto: Disco 3
#3 Příspěvek od HST » 05 bře 2016 22:07
par obrazku rozebrane / slozene prevodovky
A prevodovka finalne slozena
HST
auto: Disco 3
#4 Příspěvek od HST » 05 bře 2016 22:12
Puvodni okousane kolecno je potreba zrepasovat, resp mu odvrtat krcek a nahradit kovovym obrobkem.
Problemove kolecko pritlacne spojky, je videt ulamana drazka na drcku
Cely krcek odvrtat
Cely krcek odvrtat
Vsadit do puvodniho dilu
vsadit do puvodniho dilu
HST
auto: Disco 3
#5 Příspěvek od HST » 05 bře 2016 22:14
A cele zkompletovat, prevododku zpetne osadit, namazat a vratit do rucni brzdy.
HST
auto: Disco 3
#6 Příspěvek od HST » 05 bře 2016 22:17
Po kompletaci bylo jeste potreba znova sestelovat lanka, coz mi udelali u Vorisku.
Od te doby mam pokoj.
Zajimavost: na repasi mi u voriskou vyndali pouze motor s prevodovkou, cely blok EPB nechali na aute, bylo to montazne o dost jednodussi.
Tak treba se to nekomu bude hodit.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#7 Příspěvek od cyril » 06 bře 2016 09:15
:yes Super.
Zajimalo by me, jestli je to u D4 stejne blbe. Ze bych to radsi udelal hned. Mam najeto necelych 90k a zatim teda klid. :roll:
#8 Příspěvek od RudaK » 06 bře 2016 10:52
Super :yes tak todle je správný opravárenský přístup. Opravit za minimální finance . Todle dnes u značkových měničů dílů chybí . Pravda je,že oni mechanici za takovýto přístup by pochváleni,natož odměněni finančne nebyli :Sorry:
ThomasSK
auto: LR3
#9 Příspěvek od ThomasSK » 07 bře 2016 22:08
Prosim o radu - bude to pasovat a fungovat aj na D4, alebo je to tam už vyriešené nejako inak? Prezrel som aj anglicke forum, ale nič som nenašiel. Díki.
bývalé - Def 110 300Tdi + Disco II Td5 + Def 110 Td5 + Ford Raptor 6.2 V8
súčasné - LR3 V8 4,4 + RR 4,4 TDV8
HST
auto: Disco 3
#10 Příspěvek od HST » 07 bře 2016 22:18
D4 nemam, netusim :| snad odpovi nekdo jiny...
ttcko
auto: D3 TDV6 HSE06
#11 Příspěvek od ttcko » 21 úno 2017 20:13
D4 minimalne do roku modelovy rok 2012 ma sice ine objednavacie cislo, ale otvorena EPB vyzera rovnako.
...vrieskala tiez rovnako, kym som sa ju nepokusil opravit a neposlal do prdele "force senzor".
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#12 Příspěvek od petr štrof » 22 úno 2017 10:03
já mám D3 manuál najeto 280tis , takže tu ručku používám myslím víc než vy co to máte automat a pozici P
a zatím vše drží . Vždy stačilo si správně nastavit pakny ,aby to tahalo stejně.
Tak nechápu proč s D4 se toho tak bojíte a chcete něco řešit dopředu.
Jinak super návod na jednoduchou opravu :clap :clap
HST
auto: Disco 3
#13 Příspěvek od HST » 04 led 2018 16:35
Je slozite je nastavit?
Vubec nemam paru, ale uz ne nebavi skemrat po servisech po kazdem projeti bahna...
Diky
Honza
boudys
auto: D3 TDV6 HSE
#14 Příspěvek od boudys » 06 led 2018 18:55
v létě jsem dělal na mé D3 komplet brzdy (kotouče, destičky a pakny) a pro nastavení paken jsem použil návody od LR, které přikládám. Docela se mi hodila i "Bodsysova bible brzd", kterou jsem si stáhnul z disco3.co.uk. V kapitole 9. na straně 27 je také pěkně popsáno, jak nastavit pakny. Mimo jiné zde zmiňuje, že se tímto odstraňuje také řvaní ruční brzdy, ke kterému dochází po vytahání brzdových lan. Bibli také přikládám.
Snad Ti to pomůže.
D3_parking brake shoes bedding-in.pdf
(16.59 KiB) Staženo 353 x
Bodsys_Brake_Bible_V1.4sml.pdf
(1.45 MiB) Staženo 433 x
Pavel
BOUDYS - DISCOVERY 3 TDV6 HSE
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
#15 Příspěvek od victom » 22 čer 2018 17:40
Poprosím o radu skušených majstrov, ako vypitvať tu somarinu čo ťahá za lanká elektronickej ručnej brzdy V D3. Som v štádiu uvolneného bazmeku ERB, no stále mi to vysí na lankách.
Prosím o radu, ako uvolním lanko lavej aj pravej ručnej brzdičky, a aj nudzoveho keézifék...
ZDENO
Holin
#16 Příspěvek od Holin » 03 čer 2022 13:42
Zdar všem,
prosím, poradil by mi prosím někdo, jak odbrzdit zaseklou parkovací brzdu - RR L322?
Zkoušel jsem tahat za to lanko ve středovém tunelu, ale nic se neděje.
Předem díky za rady! H.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#17 Příspěvek od Lukasino » 03 čer 2022 13:50
Jaký ročník? Protože 2006-2009 by ve středovém panelu nic mít nemělo, až 2010-2012 tam má látkové poutko na uvolnění automatu do polohy Neutral.
U L322 se tahá v kufru, pravá bočnice u pojistek, je tam vidět kovové lanko za které je potřeba zatáhnout :wink:
Holin
#18 Příspěvek od Holin » 03 čer 2022 13:56
Napsal jsem to špatně, omlouvám se, je to RR Sport L320.
Rok výroby je 2006.
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#19 Příspěvek od Balu1989 » 03 čer 2022 15:10
Ve stredovem tunelu ocelove lanko s okem a jde to velmi spatne, idealne tahat sroubovakem.
PER ASPERA AD ASTRA
Holin
#20 Příspěvek od Holin » 03 čer 2022 16:26
To jsem právě zkoušel, ale ať tahám, jak tahám, nic se neděje a furt zabržděno.. :-(
