XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
Re: XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
Mas to hodne nakrivo tu nalepku nebo se mi to jen zda? ))))
Nalepka je rovne, auto je nakrivo :DDD
Jen tak pro zajímavost s jakou tržní cenou uvažuješ?
Ahoj, finálně 15k CZK, viz úplně první příspěvek v tomto vlákně, který +- udržuji aktuální.
Honza
Honza
- RomanPatrol
- tel.: +4207772036jedna pět
- auto: Patrol GU Y61
Tak já už taky můžu dát větší kola.Nálepka bude vylepena v sobotu.
Range Rover L405 autobiography - bussines class, Nissan Patrol Y61 GU 3,0 l expediční,
Fiat 2,3 Etrusco integrál, Loď Stingray 205 CS Mercruiser 3.0 Liter,
Optimismus je způsoben nedostatkem informací
Dnes som spravil Update SW. Všetko bez problémov. Teraz moc na Diskotéke nejazdím, tak dám spätné info až trochu neskôr. Díki Honzo.
bývalé - Def 110 300Tdi + Disco II Td5 + Def 110 Td5 + Ford Raptor 6.2 V8
súčasné - LR3 V8 4,4 + RR 4,4 TDV8
- richo.70
- tel.: 723083731
- auto: LR 3, LR 4
Takže dnes zase příběh s dobrým koncem. Společně s Honzou jsme zprovoznily novou EAS jednotku v mém autě. Honza v Praze, já v Rožnově. Je vidět, že všechno jde, když se chce.
Včera jsem začal s výměnou. Na pár drobností v pohodě. Když jsem ale na závěr nastartoval auto, zahlásilo Suspension fault a podvozek mimo provoz. Protože se mě auto nevleze do garáže a proto si s ním můžu hrát jenom venku, musel jsem pro tmu a chlad hru ukončit. Dnes odpoledne jsem tam vrátil původní jednotku, ale problém přetrvával. Jak Honza správně řekl, že problém je někde v autě, že jednotky jsou v pořádku, začal jsem hledat dál. Pořádně jsem se zanořil pod volant opřel hubu o pedál a důkladně hledal. A našel. Při výměně EAS jednotky, jsem vytáhl jeden svazeček drátků z řídící jednotky a jak je tam těch drátků víc, nějak se mě mezi ostatníma ztratil. Společně jsme našli i místo kam patří.
Potom už to byla rutina. Nová EAS jednotka je na svém místě vypadlý drátky taky a Land Rover zase funguje. Na oslavu tohoto zážitku a na jeho památku nalepil jsem Honzou dodané krásné samolepky. Ještě jednou díky Honzo za tvou trpělivost a znalost věci.
Ahoj, příběh s dobrým koncem, hlavně že to všechno funguje.
Ony ty krabičky v autě obecně fungují hůře, když se jim nějaké ty konektory nezapojí
Pro dokreslení situace, Richard při výměně Xlifteří EAS jednotky omylem vypojil i ten malý střední konektor, na kterém také pár důležitých signálů je.
Viz obrázek.
Viz obrázek.
- 20170831_152203.jpg (49.76 KiB) Zobrazeno 4780 x
Jinak už mi to tu zase vypadá jak u suchánků, z těch původních vyrobených krabiček už mám posledních několik.
Dvě jsou zarezervovaný. Nicméně ve výrobě je ale vše připravené "na zavolání", takže není problém.
Teď došlo k naplnění zájmu "LR Fóra" a pár lidí okolo. Doufám, že většina posledních kousků již jezdí. Celkem je tedy v provozu 34 aut.
Čímž se dostávám k té "druhé" Madtomově půlce, a to sice že dalších 50% je to prodat
To už mě baví decentně méně, než vývoj, ale asi se to toho budu muset nějak pustit
Takže co je dále v plánu je spíše businessové:
A až se toho prodá ještě pár (ca do 50 celkem), tak mám v hlavě:
Mmch. Je-li tu někdo, kdo by měl chut se na "dostnání xlifteru do světa" podílet, a společně to pojmout jako malý business, ozvěte se. UK, USA, Astrálie, jsou zajímavé trhy.
A samo kdo má o xlifter zájem tak se taky ozvěte - jsou.
Honza
- Zkoumání složitosti případné atestace (předběžně velmi velmi složité, či nereálné).
- Vyrobení jednoduchého webu, překlad návodu do Angličtiny.
- Anglické fórum.
- Otestování v autech s pravostranným řízením (nemáte něko přístup?).
- Nalezení vhodných partnerů pro instalaci / prodej - několikrát jsem již dostal podnět, že by bylo fajn, místo samoinstalace raději zajet do servisu, kde by instalaci za nějaký peníz udělali.
- Mobilní aplikaci
- Zlepšení náklonoměru (vyloučení pohybu vozidla na měřený náklon) a náklonoměr obecně (přijde mi skoda, že když už tam to čidlo je, tak že by se Xlifter dal použít jako terréní náklonoměr)
Honza
- po.jpg (23.47 KiB) Zobrazeno 4767 x
- maniac
- tel.: 725054218
- auto: D III OFF, D III
Dlouho jsem zvažoval kam si to dám a nakonec jsem zvolil tuto
Zpracování nic moc, ale to není důležitý, důležitý je, že to funguje a dělá co má
O.
O.
LR Discovery 3, TDV6 SE, Xlifter, Wrangler Duratrac 2 5/55/19, Garmin navi 2595, CB INTEK M-799 plus, Šnorchel, Zahrada, Svetělna rampa 440w,
Moc bych to nezadělával, až bude aplikace, tak nás stejně bude Honza řídit všechny na dálku
- xxx
- tel.: 777 945 9jedna4
- auto: byla D3, teď D4
už vidím Honzův velín
Jasně - zavelí spinkat, a auta se vám všem pěkně srovnají.
jojo, to víte, nemám co na práci, tak du dělat velín :DDDD
Teda to provedení, to provedení... takhle to sprznit
O tomhle místě jsem taky přemýšlel, dokonce jsem nechal 3D naskenovat / vytisknou tu záslepku, s cílem přetvořit jí na krabičku, která by měla packy shodné s origo záslepkou dole. Vnitřek ovládání by se montoval přímo do ní a zacvakl do pozice.
Pak mě vadilo, že bych o čudlíky občas zavadil bundou, takže ještě nějaký plexi kryt přes ně...
Pro náročnost celé věci odloženo na neurčito.
- maniac
- tel.: 725054218
Je tam dětská pojistka, já tam bundu teda nikdy nemám a ten prostor je proto přímo vhodný.HST píše: ↑13 bře 2018 14:17Teda to provedení, to provedení... takhle to sprznit
Tak já zvolil trochu netradiční místo, které mi ale vyhovuje, je to pěkně na očích a hlavně je to dost daleko od míst, kde na to můžu nechtěně něco upustit (stalo se mi). Sice vím o dětské pojistce, ale tohle mi přišlo lepší. A do D4 to sedí jak prdel na hrnec, úplně přesně na to místo.
Zdravím, existuje i malá šance, že tato kouzelná krabička bude k dispozici i pro L322? Llams má, ale pro mě je důležitý hlavně leveling...
Jo, udělám to. Resp jsem ani nevěděl, že to konkurence umí, takže jsem se s tím nezabýval. Ale jak vidno umí, a když to umí, tak XLIFTER to bude taky umět.
Viděl bych to tak, že přibližně v květnu se do L322 zavrtám a prozkoumám to. Bude potřeba jiná kabeláž a upravit firmware.
Bude mírně složitější montáž, v L322 je řídící eas jednotka tuším za B sloupkem nějak hůře přístupná. Také údajně má L322 jinak řešený nápravy a nedají takový zdvih jako platforma diskošek, takže to asi nezvládne krajní polohy. Možná by to mohl okomentovat Kokešek, nebo někdo ze servisáků
Takže ano
Honza
:DD Výzva... No a Benjo, ty ten přívěs na noc odpojuješ, nebo ho necháváš připojenej?
Ono levelovat přívěs - pochopitelně tedy jen v podélné ose - by šlo, jen by stačilo aby diskoška zvedala / snižovala zadek, až bys to měl rovně ne?
A to by šlo právě skrz tu mobilní apku )
