XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
HST
auto: Disco 3
Re: DiscoLifter - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
#401 Příspěvek od HST » 19 srp 2017 22:31
Ve ctvrtek i patek jsem mel volno, takze po ca trech dnech, asi 1000 novych radcich kodu a nejakych rannich bolehlavech umi ovladani - kontroler (alias "mozek") nakrmit zastavenou EAS jednotku (alias svaly) novym firmwarem.
Tady doma na stole mi to facha na pohodu, krmeni firmware trva asi minutu, fici to pekne bezdratove, pri krmeni se rovnou overuje ze se zapsalo spravne. Tak mam radost, tim je cely "dopravni retezec" pro budouci aktualizace fimware hotovy.
Zitra k tomu napisu navod na aktualizaci, udelam sdileny adresar na google drive, dam sem info a poprosim vas o aktualizaci.
Aktualne mam nove verze software 0.8, ktere
- umi znimenou aktualizaci firmware, firmware kontrolleru - mozku - si v sobe "nese" i firmware EAS jednotky - svalu.
- podporuji RRS senzory
- v ramci uspavani EAS jednotky (svalu) resi i stav klicku zapalovani
- nabeh zmeny vysky kol neni skokovy, nybrz postupny - behem ca 1 vteriny - resi to zasekavavni pri levellingu!
- upraveno reseni jasu displeje + asi dalsich 10 internich veci.
To hlavni je, ze verze 0.8 resi zasekavani levellingu pri naklonech vetsich ty cca 3 stupne.
Testoval jsem to snad 10x a jede to.
Ovsem nic to nemeni na to, ze se ty desky musi upravit. Znamena to ale, ze by vam to ted melo zacit makat.
Tak tot pro dnesek ;)
Zlumik74
auto: Discovery 3
#402 Příspěvek od Zlumik74 » 20 srp 2017 08:05
Ahoj, tak jsem udelal druhy pokus s levellingem z polohy normal.
Po 36 hodinach zadek na dorazech, predek jeste vuli mel - asi proto, ze vyrovnani probehlo zvednutim predku.
Domnivam se, ze se ten levelling nejak pere s tou funkci periodicke kontroly podvozku nebo nejakeho defaultniho vyrovnavani.
V poloze normal ani offroad zvolene packou auto nic nedela / nepada.
You think you're good? Try fixing these door locks!
2016 Discovery 4 - na takové to domácí ježdění a Tesco offroad
2008 Discovery 3 - expediční
2014 Chevy Camaro SS 6,2 V8
1976 Chevy Camaro 5,7 V8
HST
auto: Disco 3
#403 Příspěvek od HST » 21 srp 2017 00:29
Update software je ready.
TADY je sdileny google drive adresar, ve kterem je vse potrebne. Casem tam budou pribyvat dalsi dokumenty - navod apod.
Nyni tam najdete novy firmware verze 0.8 + navod na aktualizaci.
Prosim stahnete si soubor a sve Xliftery aktualizujte.
Pote mi prosim napiste do tabulky nove verze firmware. (do sloupečků K a L ), at vidím kdo již má a kdo ne.
A klidně mi napište SZ, že to klaplo.
Kdo by nechtel cist navod, tak pro toho postup v 5. krocich nize. V navodu je to rozepsane trochu detailneji.
1. Stahnete si soubor do mobilu,
2. Servisni menu -> Control SW update,
3. Pripojte se mobilem na Wifi, jejiz parametry vidite na displeji,
4. V prohlizeci ( v tom mobilu :) ) bezte na www.lifter.cz/update, vyberte stazeny soubor a kliknete na tlacitko update,
5. Aktualizujte firmware v EAS modulu: Servisni menu -> EAS SW update.
Jinak kdyz to delate uz ponekolikate, tak je to akce na 2 minuty :)
Adresar/dokumenty v nem jsou zamerne otevrene i pro zapis, to proto, abyste do nich mohli delat pripadne poznamky, ci upravy. Kdyby se Vam cokoliv nezdalo, nebylo srozumitelne... napiste to tam, komentujte...
Diky, Honza
Naposledy upravil(a) HST dne 21 srp 2017 21:12, celkem upraveno 1 x.
HST
auto: Disco 3
#404 Příspěvek od HST » 21 srp 2017 01:08
Ahoj, Sry, delsi prispevek:
Zjistene problemy s levellingem - kdyz to zatim shrnu:
1) co zapsal Jirka (XXX) do tabulky sekce nalezene chyby 12.8 - leveling obcas "nic nedela" - dle popisu (2x OK z naklonu do 2 stupnu a 2x "nic" z naklonu kolem 4,7st) - zatim to pricitam odhalenemu "hardware" problemu. Tim, ze jsou d D4 senzory do krize, tak se to muze chovat opravdu vselijak, vcetne chovani, ze to jakoby nedela nic. Uvidis jak se to bude chovat s verzi firmware 0.8, pripadne po HW uprave desky.
2)
Co pise Zlumik (uz ma desku opravenou) - to uz je zahadnejsi. Chapu to tak ze zadek se o ty 2-3cm za 24 hodin odfoukne.
Vzdy pri nativni landrover nivelaci. Tak se na to zamerime.
Chapu to tak ze na spani to uplne nevadi, tam staci aby to drzelo 10 hodin a pak stejne jedes dal, a spani do naklonu ca 0.7 stupen je ok, pod 0.5 stupne uz nerozpoznatelne.
Nicmene: mam zatim 2 hypotezy
- Neco je v neporadku s uspavanim Xlifteri EAS jednotky
- Je to bezne chovani - landover to dela normalne, paklize je zastaven v naklonu / nema vsechny kola stejne. Ja totiz podobne chovani pozoruju i u sve D3
Otazky, ktere me napadaji:
Proc pada jen zadek a ne predek?
Chova se to stejne, kdyz je srovnano predkem dolu/zadkem nahoru, nebo naopak?
Deje se to u Zlumika, nebo i u ostatnich?
Kazdopadne co s tim:
V prvni rade vyloucime / potvrdime hypotezu uspavani EAS jednotky, ta je nejpravdepodobnejsi.
Jak? jednoduse:
Kdyz to vcera rano Zlumik psal, tak jsem jeste do Firmware verze 0.8 do servisniho menu pridal uplne nakonec polozku "EAS Sleep", kterou se da uspavani zakazat. Normalni nastaveni je "EAS Sleep [ENBLD]" = enabled = povoleno, jednotka se uspava spolu s autem. Anebo "EAS Sleep [DSBLD]" = disabled = zakazano, jednotka se neuspi jede stale. EAS jednotka ma odber 0.04 Amperu, spotrebuje tedy 1 amper-hodinu denne, takze na otestovani zadny problem.
Poprosil bych tedy Zlumika, az najde cas, jestli by pokus zopakoval i se zakazanym uspavanim.
Ja v mezicase na to koukam taky a hledam..
Naposledy upravil(a) HST dne 22 srp 2017 01:44, celkem upraveno 1 x.
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#405 Příspěvek od NOTIX » 21 srp 2017 19:41
Tak mám update v poho za sebou. Vše šlape jako švýcary :yes, doplneno do tabulky :mrgreen:
O víkendu jedeme kempovat tak písnu jak to dopadlo přes noc.
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
HST
auto: Disco 3
#406 Příspěvek od HST » 22 srp 2017 00:29
První update v poli... pěkné.
Teda vlastně druhé, Kokešek (RRS) už má od nědele, jsou někde na baltu, zatím psal pouze "Uz sme tam kde mame byt" tak jsem zvědavej.
Mmch. když bys to teď zkusil znova, tak verze 0.8 už má "lepší" aktualizační www stránku (větší tlačítka + text) a na displeji se zobrazuje kolik se už přeneslo dat.
Já jsem mezitím dooživil ČVUTem opravené/vymyté desky a zkompletoval vše, co ještě v testovací sérii "zbylo".
Je toho ještě přesně 9 kousků - což vychází, z těch 20 kusů 9 jezdí, 1 mám v autě já, jednu na stole na vývoj a 9 zbylo.
Jen se někam poděly 3 kabelové svazky, nebo sem blbě počítal. Tak doděláme.
Tedy 6ks je připravených hned, 3ks v řádu týdne. Feek zítra dostane jednu.
Jedna je 100% pro Maxsela - zatím pouze druhý RRS, na testování dost málo. Kdyby se, byť na poslední chvíli, objevil zájemce s RRS, tak se omluvím někomu na seznamu, RRS má předost.
Zbytek rozdělím prioritně jak se kdo hlásil.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#407 Příspěvek od Kokesek » 22 srp 2017 08:04
U me vse ok, stabilni bez jakehokoliv problemu. Teda po instalaci me prestalo fungovat ovladani levych dveri :chuckle , protoze me uhnil can v prechodu do dveri. A jak sem tam daval jednotku tak sem ho trosku poskadlil a bylo to. X-Lifter pecka.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
richo.70
tel.: 723083731
auto: LR 3, LR 4
#408 Příspěvek od richo.70 » 22 srp 2017 20:45
Tak já se dnes navečer pokusil aktualizovat, ale po zadání adresy vyhledávač hlásí adresa nenalezena. A doma na PC to stejné. Asi dělám něco špatně. :nech
Zlumik74
auto: Discovery 3
#409 Příspěvek od Zlumik74 » 22 srp 2017 21:20
Aktualizovano...vše OK. Zakázán sleep. Otestuji v týdnu v Alpách. Jinak z polohy Normal ucházel i ten předek, akorát byl výš, tak nedojel na špalky jako zadek. Při levellingu z polohy Offroad, předek držel.
Zlumik74
auto: Discovery 3
#410 Příspěvek od Zlumik74 » 22 srp 2017 21:21
richo.70 píše: 22 srp 2017 20:45 Tak já se dnes navečer pokusil aktualizovat, ale po zadání adresy vyhledávač hlásí adresa nenalezena. A doma na PC to stejné. Asi dělám něco špatně. :nech
.... musíš se připojit k té wifi, co vygeneruje X-Lifter kontrolér...myslím se to jmenuje XLifter a je tam heslo na dispeji :angel
HST
auto: Disco 3
#411 Příspěvek od HST » 22 srp 2017 21:57
Ano, jak píše Zlumík.
To je chyba návodu :) Mírně upraven dokument na google drive.
Původně:
5. Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu http://lifter.cz/update
Nové znění:
5. V mobilu/notebooku, kterým jste se dle předchozím bodu připojili na Wifi síť XlifterC, otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu http://lifter.cz/update
richo.70
tel.: 723083731
auto: LR 3, LR 4
#412 Příspěvek od richo.70 » 23 srp 2017 08:44
Zlumik74 píše: 22 srp 2017 21:21
Přesto, že jsem připojen na wifi Lifteru.:nech
Po chvíli lifter hlásí error.
Dnes se pokusím o aktualizaci znovu.
Zlumik74
auto: Discovery 3
#413 Příspěvek od Zlumik74 » 23 srp 2017 12:33
Já bych se chtěl přimluvit za nějaký upgrade systému aktualizací pro jablečné produkty..rozuměj Apple- Ty nakousnutý jablka s iOS neumějí ukládat soubory do telefonu a jakmile se připojím k wi-fi XLifteru nedostanu se ani na iCloud..... Nebylo by možný jenom nějak připojit se k té updatovací www a tam by byl i ten soubor?
Díky, Zlumik
HST
auto: Disco 3
#414 Příspěvek od HST » 23 srp 2017 14:15
Zlumik74 píše: 23 srp 2017 12:33 Já bych se chtěl přimluvit za nějaký upgrade systému aktualizací pro jablečné produkty..rozuměj Apple- Ty nakousnutý jablka s iOS neumějí ukládat soubory do telefonu a jakmile se připojím k wi-fi XLifteru nedostanu se ani na iCloud..... Nebylo by možný jenom nějak připojit se k té updatovací www a tam by byl i ten soubor?
Díky, Zlumik
Poprosim Kokeska, tusim se ma Iphone a rikal, ze nejak jednoduse napred ulozil soubor z iCloudu lokalne do telefonu, pry to nejak jde, tak jestli by to neosvetlil, az bude zpet z dovo...
Ja jsem androidi, ale kouknu na to doma na Ipadim tabletu.
Kazdopadne je mi jasny, ze matouci je jedna vec: "zadejte adresu www.lifter.cz/update". Nicmene to neni zadna www stranka na internetu! To je pouze "falesna" adresa, ktera vzdy skonci v ovladaci krabiccke, protoze jste pripojeni na jeji Wifinu.
Ovladani nijak samo na internet pristup samozrejme nema. Technicky jsou to nejaky internetovy protokoly, s tim se nezatezujme.
Naposledy upravil(a) HST dne 23 srp 2017 21:53, celkem upraveno 1 x.
HST
auto: Disco 3
#415 Příspěvek od HST » 23 srp 2017 14:28
Zajimavost. Vcera jsem se potkal na chvili s Erikem a koukali jsme na D5. Eriku diky za "pujceni" D5 k okouknuti.
Zjisteni 1: Ma to senzory :) Jako mkrnete na ty dratky v podbehu, to nepochopim... tvl kam ty offroady spejou. Do riti. Tedy, ne ze by to v diskoskach bylo lepsi.
Zjisteni 2: cca v miste, kde je ridici jednotka perovani u D3,4,RRS... tak je nejaka ridici jednotka. Uplne jina, dle ocekavani. Jestli je to tedy vubec ona a jestli je jen na perovani. Kdo vi :)
No nic, zatim na D5 cas bohuzel stejne neni.
Edit: nicmene jeste myslenka... 4 senzory, vypadajici velmi podobne jako ty v Diskoskach... asi z toho poleze to same, treba se bude dat zachovat vse, co jiz je, akorat bude potreba jiny kabelovy svazek. To by byl jednoduchy scenar.
Ho.
Senzor dratkovy
Senzor dratkovy
Ridici
Ridici
Kokesek
#416 Příspěvek od Kokesek » 23 srp 2017 18:25
Ulozis do icloudu a vemes z icloudu. Rychle a funkcni.
Zlumik74
auto: Discovery 3
#417 Příspěvek od Zlumik74 » 24 srp 2017 08:02
Zdar, to vim a zkousel jsem...pres notas do cloudu a pak jsem to chtel nahrat z telefonu, ale jak jsem se pripojil na tu wifi od xlifteru nevidel jsem ten soubor v cloudu. No neva, udelalal jsem to cele notasem, priste budu zkouset mobilem.
Jinak mobilem z google drive se mi to stahnout nepodarilo vubec...musel jsem notasem
HST
auto: Disco 3
#418 Příspěvek od HST » 25 srp 2017 11:20
Protoze 4 Xliftery jsou na ceste postou ( Maxsell, ThomasSk, Mečoun), tak moje aktuální priorita je instalační návod.
Kostru již napsal Zlumík - díky - jen to musím doladit.
Očekávejte do konce víkendu.
Díky
HST
auto: Disco 3
Re: XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
#419 Příspěvek od HST » 25 srp 2017 22:09
Vlákno je už dost dlouhý a je těžké se orientovat.
Tedy pro všechny upraven 1. příspěvek, ve kterém se budu snažit udržovat aktuální stav.
Prosím tedy kdo už má Xlifter a ještě si neaktualizoval firmware, tak si ho aktualizujte. V 1. Příspěvku je znova odkaz, ať to nemusíte lovit ve vlákně.
Díky H.
NOTIX
tel.: 601322634
#420 Příspěvek od NOTIX » 28 srp 2017 14:19
Ahoj, tak o víkendu proběhlo kempování.
Proběhla nivelace v normal poloze a drželo až do rána.
Nic nikam nespadlo :mrgreen:
Jinak takové menší zjištění, když se spí uvnitř auta.
Podlaha kufru a sklopené zadní sedačky mají spád směrem dozadu - cca 2,5 cm ( dle Xlifteru cca -0,2° )
Tak jsem si auto kalibroval na mírném sklonu s vodováhou v kufru, pak po nivelaci bylo vše ve vodováze.
Ale při ležení to dělalo dojem, že jsme hlavou z kopce. Tak jsem to překalibroval zpátky a super.
Ten lehký spád dozadu je úplně super na spaní ( alespoň pro nás )
Jinak se spaním v aute pomalu začínám a ráno byla baterka úplně mrtvá :Ja blb: ( DVD, světlo, okýnka atd )
další instalace je vestavba a hlavně sekundární baterka :Pohoda:
