Automat převodovka neřadí nahoru
kid
auto: DIII,aut.,r.06,nafta
#1 Příspěvek od kid » 03 zář 2015 23:05
Může mi někdo poradit, u D3 rok 06 automat mi neřadí vyšší rychlosti nahoru, otáčky jdou přes 3 tisíce, ke 4 a nic...
Při manuálním režimu ok.
Jak to tu pročítám, není v převodovce málo oleje? Kde si zjistím, že je ho tam akorát?
Díky...
Disco III - pravá pohoda
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
Re: Automat převodovka neřadí nahoru
#2 Příspěvek od evo828 » 04 zář 2015 14:24
1. Zohriata prevodovka (olej by mal mat medzi 30-50 stupnov),
2. nastartovany motor,
3. zaradene "P",
4. napustaci srob na prevodovke zboku das dole a olej ma byt prave po naplnaci otvor. Dolievaj pokym nebude jemne vytekat.
kid
#3 Příspěvek od kid » 04 zář 2015 19:29
Tak po tápání, kde je ten šroub, jsem na olej vizuálně kouknul, je ho tam akorát, je žlutý hezky,takže to neřazení bude asi v něčem jiném, bojim, aby to nebylo něco vážnějšího=dražšího...
SJ410
tel.: 602130723
#4 Příspěvek od SJ410 » 05 zář 2015 09:21
Ahoj, no tak logicky, kdyz to v manualnim rezim normalne radi nahoru tak mechanicky prevodovce nic nebude.
Hledal bych problem v elektrice. Urcite to bude chtit napichnout na komp. Sel bych timto smerem.
Už radši na nic...
kid
#5 Příspěvek od kid » 05 zář 2015 09:59
Jsou někde s tou elektrikou řazení spojité nějaké spoje či konektory, které bych mohl zkusmo ošahat, a třeba prostříkat kontaktolem? jestli někdo víte, na jaké zkusit kouknout...
#6 Příspěvek od RudaK » 05 zář 2015 13:08
Elektronika je věc záhadná , mě to z jara házelo auto do nouzového režimu ( odpojoval se terain response nezávisle na okolí ) a nakonec to bylo modulem v řídící jednotce motoru .... :Sorry:
Řídící jednotka motoru se nemusela dávat nová - stačilo vyměnit - opravit ten modul . Řešení bych směřoval na p. Kučeru z Prahy , který umí,ale nemá moc volného času ( jezdí po všech servisech LR ) , v každém případě mě ušetřil peníze za novou řídící jednotku motoru . :Pohoda:
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#7 Příspěvek od mipr » 05 zář 2015 20:57
na zaciatok by som sa spytal kedy si menil (preplachoval) automatiku posledne a aky je terajsi stav oleja... ?
LRservis.sk Bratislava
#8 Příspěvek od RudaK » 06 zář 2015 06:45
mipr píše:na zaciatok by som sa spytal kedy si menil (preplachoval) automatiku posledne a aky je terajsi stav oleja... ?
kid píše: jsem na olej vizuálně kouknul, je ho tam akorát, je žlutý hezky,takže to neřazení bude asi v něčem jiném...
:mrgreen: taky bych ten olej vyměnil - nic se tím nepokazí a převodovce to jen prospěje . Já ho měnil v 80 000 km :yes
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#9 Příspěvek od NOTIX » 06 zář 2015 19:30
Rozhodně diagnostiku, tohle může být spoustu věcí a konektory a dráty v D3, nekonečný příběh :mrgreen:
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
