Spaní v D1
Re: Spaní v D1
#21 Příspěvek od Benjamin » 06 dub 2015 13:12
kupec18 píše:
Benjamin píše:Já mám Engela 32 litrů, v loni jsme byli na tři týdny ...
Tak jsem ti to téma poctivě projel a klobouk dolu, máš to fakt vymazlene. To spání máš přesně podle mých představ. Jen teda ještě zauvažuju nad tím hlinikovým profilem, protože je pravda že bych tím mohl ušetřit nějakou tu vahu.
Díky. Zvaž to. Já měl původně vestavbu pouze z OSB desek a vodovzdorné překližky sešroubované ocelovými "L" k sobě. Byla mnohem menší, jednodušší a zároveň těžší. A nejhorší varianta je, když se člověk snaží ještě ušetřit a koupí třeba vodovzdornou překližku 18 nebo 15 mm a pak z toho dělá všechno vč. šuplíků apod., na které je to zbytečně předimenzované. Vznikne z toho mastodontní vestavba, která je těžká už sama o sobě, natož do ní ještě něco nakládat. Je pravda ale, že DII má ještě delší kufr, tak se to tam na váze projeví ještě více = větší vestavba.
Tahle hliníková konstrukce, kterou jsem okoukal od MadToma, je dobře vyzkoušená věc a zatím je to dle mého názoru nejlepší řešení, na jaké jsem narazil. Variabilní, lehké a nabízí mnoho možností, jak efektivně využít celý prostor dle vlastních potřeb. Jsem s tím spokojený...
Re: Spaní v D1
#22 Příspěvek od MadTom » 06 dub 2015 13:48
Jenom pár připomínek ke konstrukci z hliníkových jeklíků - z mých zkušeností a z toho co jsem posléze viděl u Benjamina a jinde.
1. plastové spojky musí být ty správné, co doopravdy drží - celá konstrukce je potom nádherně tuhá a neviklá se.
2. hliníkové jeklíky se dají nechat nařezat na míru - www.alupa.cz - řežou to diamantovým kotoučem, takže řez je perfektně hladký a nemusí se upravovat. Přesnost lepší než 0,5mm
3. plastové spojky se dovnitř vkládají pomocí gumové paličky - je potřeba dvakrát kontrolovat, že je to správně složené - rozebrat se to nedá, bez destrukce spojky.
4. protože máme D2 sedmimístnou, tak jsem demontoval sedačky v kufru a místo využil, pouze se musí oplechovat boční stěna, protože není nic lepšího, než když za vytažený šuplík z boku něco zapadne a on pak nejde zasunout zpět.
5. to samé asi budu řešit nahoře - vodorovné Al jeklíky zavazí, pokud něco ze šuplíku lehce vylézá nahoru - má se to snahu šprajcovat. Předpokládám, že dva prostřední vodorovné šprajcy vyříznu pryč. Tuhé to zůstane dost.
6. výsuvy - mám šuplíky délky 80cm a výsuvy 70cm - stačí to v pohodě, unese to dost. Akorát dnes bych dal dvoje výsuvy - jeden dole a druhý nahoře.
7. šuplíky - protože jsem koupil ledničku až po té, co jsem vyrobil šuplíky, tak se tam nevejde. Druhá věc je, že bych dnes uvažoval o možnosti místo šuplíků tam dát jenom dna a na ně plastové euro-přepravky.
Z celého pomalu plyne, že pokud by někdo chtěl, tak stávající šuplíky prodám a vyrobím si nové.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Spaní v D1
#23 Příspěvek od kupec18 » 06 dub 2015 20:23
Přesně jak říkáte líbí se mi lehkost a zaroven tuhost celé konstrukce.
Udělat to chci podobně jako Benji jen ten šuplik na ledničku nepujde vyjet na delku ale na šiřku, stejně by se na délku nevlezl poněvadž tam dam jen 61cm abych zachoval zadní sedačky. A zaroven mužu mít kratší a lehčí pojezdy.
Spíš ted reším jak to cele udělat vysoke, abych se potom vlezl pod střechu a neokopal si celou stropnici, a to nemluvím o troše toho roštačení :mrgreen:.
Re: Spaní v D1
#24 Příspěvek od MadTom » 06 dub 2015 20:34
Co se týče pojezdů, tak jsem bral nějaké nábytkářské kuličkové plnovýsuvy, které papírově snesou tuším 50kg a podle mě to stačí.
Co se týče výšky, tak z hlediska spaní čím nižší tím lepší, ale jestli pod to chceš dát ledničku, tak bych to řešil podle ní. Já jsem ji tehdy neměl, tak jsem to řešil tak, aby se natáhlo na box mezi sedadly s nějakou rezervou. Dnes bych to buďto udělal o kousek vyšší, aby se tam vešla lednička, nebo co nejnižší, aby se to ještě dalo roztáhnout, aby bylo víc místa na spaní.
A ještě jedna drobnost - matrace - dnes máme 7cm tlustou molitanovou, stejně jako ve stanu. Je to super, ale v autě to docela zavazí. Uvažoval bych o nějaké nafukovací a k ní elektrickou pumpu. Jenom 1cm tlustá karimatka nebo karitaťka mě osobně nestačí.
Re: Spaní v D1
#25 Příspěvek od Benjamin » 06 dub 2015 20:37
Mne taky výškou limitovala lednička, a tím to bylo daný. Samozřejmě na žádný velký skotačení to už vevnitř teď není. Ale od toho mám stan :mrk
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Spaní v D1
#26 Příspěvek od kupec18 » 06 dub 2015 20:46
Benjamin píše:Mne taky výškou limitovala lednička, a tím to bylo daný. Samozřejmě na žádný velký skotačení to už vevnitř teď není. Ale od toho mám stan :mrk
Tak ve staně to nepujde, kdy si vezmu tu paku ke tlumičumím tak bych je musel mít alespon ztrojený :grin:
Benj jak to máš vysoké? Ja to byl ted změřit a ledničku jsem do budoucna vybral zhruba stejnou co ty, Takže to budu dělat zhruba 45cm+nějaky molitan ktery bych chtěl mít rovnou na tom spani abych nemusel tahat karimatku.
Madtom: No jak pišeš.. zatím počítam s molitanem cca 5cm tzn. v te vyšší časti střecchy, bych měl prostor tak 60-65cm na vyšku. Takže bych se měl i pohodlně převalit, jen je otazka kdy mě přestanou limitovat ramena a začne pupek :lol:
Jinak do boucna bych to chtěl mit abych tam nacpal tohle, snad to bude stačit
http://www.coolboxes.eu/www-coolboxes-e ... 12-24-230V
EDIT: Z jakeho rozměru jacklu to máte, nebo z jakého si myslíte že by to stačilo?
Naposledy upravil(a) kupec18 dne 06 dub 2015 22:32, celkem upraveno 1 x.
alberth
Re: Spaní v D1
#27 Příspěvek od alberth » 06 dub 2015 21:47
MadTom píše: A ještě jedna drobnost - matrace - dnes máme 7cm tlustou molitanovou, stejně jako ve stanu. Je to super, ale v autě to docela zavazí. Uvažoval bych o nějaké nafukovací a k ní elektrickou pumpu. Jenom 1cm tlustá karimatka nebo karitaťka mě osobně nestačí.
Zkuste samonafukovací. Mají 2.5/3.5cm výšku, vyfouknute zabírají min . prostoru. Používám 4 roky k naprosté spokojenosti. Používám od Jurek, dají se sehnat i levnější. Ležíme na tom ale 1 měsíc v roce, šel jsem do jistoty.
Steve
auto: D.I manuál 1997
Re: Spaní v D1
#28 Příspěvek od Steve » 06 dub 2015 23:30
Taky chystám spaní dovnitř.
Do stanu a do Skifu mám nafukovačky - ty modré, semišové.
Jak dvě samostatné, tak jednu širokou - naprostá pohoda. Stačí mi šlapací žaba a zabere to prostor jako větší PETka (jednolůžko) nebo nákupní taška (dvoulůžko).
Nafoukneš si tvrdost dle momentální nálady ( a váhy :rofl )..
:mrk
Discovery je životní styl.
Re: Spaní v D1
#29 Příspěvek od Benjamin » 07 dub 2015 16:30
kupec18 píše:
Zítra večer budu u auta, tak to kdyžtak změřím. Ale co jsem koukal na plánky, tak to mám 450+20+20 mm = 490 mm + na tom deska myslím 12mm.
Ledinici mám přesně tu, na kterou jsi dal odkaz. Alu jekl máme 20x20x1,5mm - níže moje objednávka z Alupy pro lepší představu.
Naposledy upravil(a) Benjamin dne 07 dub 2015 16:35, celkem upraveno 2 x.
Re: Spaní v D1
#30 Příspěvek od MadTom » 07 dub 2015 16:34
Alu jekl 20x20x1,5mm - na jiné nejsou moc dostupné ty spojky. 20x20x2 už má moc silnou stěnu a spojky do ní nejdou.
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
Re: Spaní v D1
#31 Příspěvek od fugín » 07 dub 2015 18:09
Steve píše:Taky chystám spaní dovnitř.
:mrk
Přesně tohle nafukovací dvojlůžko jsem měl vloni v Rumunsku a už jsem to vyhodil. Já něžnej metrák a mitfára podviživená žížala,každý si umí představit co to bylo za trampolínu když jsem se v noci lehce převalil z boku na bok :chuckle . Samonafukovací karimatky jsem zkoušel taky (5cm),vyspím se na tom,ale nad molitan prostě není
Steve
Re: Spaní v D1
#32 Příspěvek od Steve » 07 dub 2015 18:56
Beru to jako stávající stav - obě lůžka mám :mrk
Trable s tvrdostí (matrace :D ) znám, většinou ji nechávám dost na měkko.
Molitan je lepší, ale zabírá cenný prostor "furt".
Slisovat trochu jde, ale kdo by se s tím dřel, když si pomůže jen málo...
Uvidíme :mrk
Re: Spaní v D1
#33 Příspěvek od MadTom » 07 dub 2015 20:01
Přesně z důvodu pohodlí máme 7cm tlustou matraci jak ve stanu tak v autě. Zavazí na obou místech. V autě je třídílná, dva díly jsou tam naplacato a třetí nastojato, takže lehké věci nemají snahu padat dopředu.
Rybar
tel.: 0903265601
auto: d1 d2
Re: Spaní v D1
#34 Příspěvek od Rybar » 12 dub 2015 14:20
sezona zacla.moje spanie
D1,death metal,rieka Morava a ryby
sorgon
auto: Discovery I
Re: Spaní v D1
#35 Příspěvek od sorgon » 14 dub 2015 09:55
Rybar píše:sezona zacla.moje spanie
hele, co plánuješ ve zbytku prostoru. Mě to přijde jako plýtvání místem a uložným prostorem, mí takhle udělaný spaní. Navíc pro jednoho. Nebude to v terénu padat, nebo cestovat vzadu ?
Sám bych uvítal, kdyby D1 byla v kufru o 10-15 cm delší ( a že to jde, když má tak obří nárazník )
Rybar
tel.: 0903265601
auto: d1 d2
Re: Spaní v D1
#36 Příspěvek od Rybar » 14 dub 2015 20:15
postel mam na pevno uchytenu o drziak zadnej sedacky a nelieta.na ryby chodim sam alebo so psom.kedze to nie je cez celu sirku mozem si na postel sadnut vyzut sa a kludne si lahnut a opacne.nemusim sa stvornozky stverat na postel.na nevyuzitom priestore sa vyvaluje Dara :sun :rock
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Spaní v D1
#37 Příspěvek od kupec18 » 19 kvě 2015 20:15
Jsem dnes namazal čepy kříže atd. A protože zbyl čas tak se zkusil podívat na ty pojezdy. A vuuubec se mi to nelibi rozhodně nevim jak se povedlo uřiznou ty dorazy aby se z toho nevysypaly ty kuličko, popřipadě aby se všechny nenahrnuly na jednu stranu a pak to mělo vuli :head
brunko
auto: Disco 1 96
Re: Spaní v D1
#38 Příspěvek od brunko » 21 črc 2016 15:53
Po roku som sa konecne rozhoupal si vytvorit vlastne spanie do disko 1. Inspiraciou mi boli tunajsie vytvory. Zaklad bol aby to bolo skladacie a aby to vedel rozlozit jeden clovek. Myslim ze sa podarilo.
Drahy
Re: Spaní v D1
#39 Příspěvek od Drahy » 26 črc 2016 15:34
Tak to je luxusní! :) Tam se musí spát
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: Volvo XC70 D5 P2
Re: Spaní v D1
#40 Příspěvek od Marty_LR » 23 čer 2019 14:07
Hoj, oživím tohle téma - vzhledem k tomu že jediný spaní sem měl buď v D1 3dvířku, nebo D2 kde je víc místa, tak sem neřešil problém s posunem sedadel (D1 5ti dvířko).
Tady sem narazil na nápad s uříznutím dorazu - dělal to reálne někdo ? Co ty ložiska ? Funguje to ?
Druhý nápad co mě napadl bylo zkusit dát místo předních sroubů co drží sedadlo na rámu pant a zadni šrouby udělat vyndavací a zas tam dací - vyklápěcí sedadla. Jen sem to neřešil mic do detailu ještě.
Někdo se někam posunul ? Nejsem nejmenší a rád se dobře vyspím...
Díky
Tel: 604 853 426
odtah.brozek@gmail.com
Volvo XC70 P2 D5
