Disco 3 - EGR ventily (>2007)
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
Re: Disco 3 - EGR ventily (>2007)
#41 Příspěvek od PEPO » 22 úno 2015 16:53
maryan
auto: Disco 3 & 4
#42 Příspěvek od maryan » 28 pro 2018 23:40
Po case som na EGR problemy zabudol, lebo uz ziadne nie su. Po cca 90tis km konstatujem ze ta uprava funguje na 100%. Ziadna dymivost, nizsia spotreba, 2x emisna kontrola medzitym bez problemov (bez protekcie) a motor slape ako ma.
Disco 3
rado
#43 Příspěvek od rado » 26 dub 2023 10:20
Nazdar, ja mam EGR vymenene, ale asi po mesiaci sa objavila chyba
exhaust gas recirculation circuit low
ked pozriem data (iCarsoft)
egr valve position (bank 0) = 91,41%
egr valve position (bank 1) = 4,7%
ked nastartujem motor bank 1 meni hodnotu aj na 40-50 % potom sa vrati na 4,7
bank 0 sa vobec nezmeni,
ale ked vypnem motor cvakaju obidva ventily.
ak pri vypnutom alebo aj nastartovanom motore pohybem kablom na konektore egr tak sa hodnota bank 0 zmeni na 4,31% a potom zase na 91%
ale po tomto uz vypise chybu egr circuit high.
moze byt problem v tom konektore ? poskodena izolacia alebo drat ?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#44 Příspěvek od Hubert » 10 kvě 2023 16:18
Nejde zpětná vazba o pozici egru někdy stačí vyměnit jenom acuator (část egru s konektorem) EGR nechat. Použít původní.
JaBor
#45 Příspěvek od JaBor » 22 kvě 2023 09:49
Možná se zeptám trochu mimo diskusi, ale chápu to správně že D3 2009 nelze vyřadit EGR protože má dpf?
Odesláno z mého SM-G990B2 pomocí Tapatalk
Hubert
tel.: 724878985
#46 Příspěvek od Hubert » 22 kvě 2023 10:51
JaBor píše: 22 kvě 2023 09:49 Možná se zeptám trochu mimo diskusi, ale chápu to správně že D3 2009 nelze vyřadit EGR protože má dpf?
DPF není problém problém je SW v ECU. Ale i tak vyřadit (odmapovat) jde.
JaBor
#47 Příspěvek od JaBor » 22 kvě 2023 10:56
Hubert píše:
Díky moc.
Jeste bych se rád optal jestli je tu někdo, kdo by to výměnou za peníze dokázal udělat :-)
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#48 Příspěvek od Kokesek » 22 kvě 2023 12:57
Neni problem udelam...
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Jarda M
tel.: 603484858
auto: DISCOVERY 3, 4.4 V8
#49 Příspěvek od Jarda M » 23 kvě 2023 20:24
Ahoj, můžu se zeptat jestli se před "odmapováním" musí EGR nejprve zaslepit. Mám D3 2007 EUR4.
Děkuju
JardaM68
Kokesek
#50 Příspěvek od Kokesek » 23 kvě 2023 20:26
Jestlize je zavreny tak neni treba zaslepovat. To znamena ze kdyz nic nepropousti tak ho tak nechat.
Jarda M
tel.: 603484858
#51 Příspěvek od Jarda M » 23 kvě 2023 20:47
děkuju :yes
JardaM68
Hubert
tel.: 724878985
#52 Příspěvek od Hubert » 24 kvě 2023 08:31
Kokesek píše: 23 kvě 2023 20:26 Jestlize je zavreny tak neni treba zaslepovat. To znamena ze kdyz nic nepropousti tak ho tak nechat.
Pokud jsou opravdu zavřený. Hodně často uplně nedovírají. Navíc i při odmapování stále po vypnutí klíčku je jednotka aktivuje do krajních poloh "procvičuje". Takže je lepší je zaslepit, i když to není nutný.
Kokesek
#53 Příspěvek od Kokesek » 24 kvě 2023 08:33
Hubert píše:
Tohle vyrazeni je spatna cesta. Vyrazuji je tak, ze musi byt odpojene. A zarostou karbonem. I kdyz malinko poustel stacilo 1000km a byl utesneny. Odzkouseno. Nesmi mu kus ventilu chybet. Klasika na tdv8.
Hubert
tel.: 724878985
#54 Příspěvek od Hubert » 24 kvě 2023 08:47
Ano upravuji. Když se to má udělat pořádně tak zaslepit odmapovat, vypnout příslušné DTC a odpojit konektory nebo ještě lepší je vylámat piny na egru.
Tato úprava je ale pouze pro sportovní účely to je ale jasný že.
Kokesek
#55 Příspěvek od Kokesek » 24 kvě 2023 08:50
Kokesek píše:
Hubert píše: Pokud jsou opravdu zavřený. Hodně často uplně nedovírají. Navíc i při odmapování stále po vypnutí klíčku je jednotka aktivuje do krajních poloh "procvičuje". Takže je lepší je zaslepit, i když to není nutný.
JaBor
#56 Příspěvek od JaBor » 24 kvě 2023 20:18
Přidám jeden hloupý dotaz...
Pokud se vyřadí EGR v softwaru a zároven se zaslepí, je nutné demontovat klapku co je v sání?
Ptám se protože ve všech návodech co jsem viděl se o tom hovoří.
Kokesek
#57 Příspěvek od Kokesek » 24 kvě 2023 20:51
Jasne ze ne.... prtoze by si musel vyradit v sw i klapku zdechaci.
RitchieD1
tel.: +421918459438
auto: D3
#58 Příspěvek od RitchieD1 » 02 říj 2023 21:04
Ahojte,
mam na D3 2,7 rocnik 2009 vyradene EGR ventily. Najde sa odbornik v okoli Bratislavy, ktory dokaze softwarovo upravit, aby mi nesvietila kontrolka motora?
Dakujem
RitchieD1
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
RitchieD1
tel.: +421918459438
auto: D3
#59 Příspěvek od RitchieD1 » 10 říj 2023 21:28
RitchieD1 píše: 02 říj 2023 21:04 Ahojte,
Dakujem
Ahojte,
najde sa niekto, kto by vedel upravit software, aby mi zhasla kontrolka motora?
Dakujem
RitchieD1
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
Kokesek
#60 Příspěvek od Kokesek » 10 říj 2023 22:00
Neni problem, upravy veskerych ecu vstrikovani...
