... ano na povodne.MadTom píše:A k té opravné sadě - mám doje, že ty víčka se dávají na původní víčka, nikoliv místo nich.
D2 - ABS modulátor - utržené šrouby
Re: D2 - ABS modulátor - utržené šrouby
Ale pak nerozumím na co je tam v těch nových víčkách prohlubeň uprostřed ( originál na hlavu ventilku) , pokud by byly určené jen přes vrch. I na webech v GB to uvádějí jako výměnu.
Fakt je ale to, že to použití navrch řeší délku šroubků - ne však jejich kvalitu.
No road? No problem...
V originál slabých víčkách je díra, do které je zacvaknutý plastový držák ventilku. A tento plast přesahuje původní slabé víčko, a proto je v tom doplňujícím kruhové vybrání.
Díra jako durch??MadTom píše:V originál slabých víčkách je díra, do které je zacvaknutý plastový držák ventilku. A tento plast přesahuje původní slabé víčko, a proto je v tom doplňujícím kruhové vybrání.
To by pak znamenalo že jsem tam teda už měl ty silnější... ? Ale bez těch starých... Auto bylo na svolávačce v Rakousku.
Originál je tam slabej plech s dírou skrz. Je možné, že to někdo při skládání přetáhnul, nebo tam dali bláto šrouby.
MadTom píše:Originál je tam slabej plech s dírou skrz. Je možné, že to někdo při skládání přetáhnul, nebo tam dali bláto šrouby.
Dobrý ráno...
Bláto šroubky byly v sáčku k víčkům, i ty na autě, proto se s tím píšu tady, aby se tomu případně lidi vyhnuli a dali si tam kloudný.
Další je ta délka, která tedy asi odpovídá tomu co píšeš, tedy staré a přídavné víčko. U mě tedy montoval servis v Rakousku, ale podle toho co jsem se různě dočetl, tak jen dodrželi servisní pokyn, aspoň mě slovo replace zní jako vyměnit.
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Tome,díky za založení tohodle vlákna,přeposlal jsem to dvěma kamarádum co na forum nechodí,v autě vozí děti,celou rodinku,a navíc jsem jim D II dohodil já odsud ,tak jsem za to rád,tak to má bejt, ,Mira.
Dal som tam pevnostne srobky a pokoj v ABS aj na dusi..
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- TBG
- tel.: 774tři448pět8
- auto: D2 + Iseki TU155
Ahoj kluci, tak tema zase po čase vytáhnu já.....
- dneska při prudkém sjezdu lesním úvozem mi něco prdlo na brzdách a auto skoro přestalo brzdit. Nějak jsem to už došolichal domů, po otevření kapoty jsem zjistil závadu na modulátoru ABS. Sprostě se zalomili oba šroubky M5 co drží pístek v díře a tento samovolně, asi tlakem brzdovky, rozhodl se pro výlet mimo svou díru, naštěstí nedolétl daleko, byl odloven v prostoru nádobky na ostřikovače spolu i víčkem...
A pak dotaz - po vytažení zalomených zbytků šroubečků (jeden šel sám, druhý se musel odvrtat) a očištění okolí jsem pístek vrátil na vychozí pozici do díry, víčko zatím přichytil šroubkem z druhého víčka, nicméně se do kostky asi dostal vzduch, bez diagnostiky to asi neodvzdušním, že jo... ??
A jakou funkci vlastně ty pístky mají, když se v tom už hrabu ?
Jo, a origo šroubky jsou/byli tam 8.8, M5x12, dám tam ale 12.9, ty už se nesmí zlomit, nepůjdou odvrtat.....
Díky moc za rady
Díky moc za rady
Na co diagnostiku ,zapnes klicek a normalne odvzdusnis vsechny kola
- TBG
No právěže nevím, tak se ptám.... stejně mi nic jinýho nezbude, páč diagnostiku nevlastním....
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Jestli ty srouby praskaji kvuli prohybajicim se vickum, nebylo by lepsi misto pevnejsich sroubku koupit tu sadu pevnejsich vicek i se sroubkama za necely dve kila?
Naposledy upravil(a) pojir dne 18 lis 2017 23:36, celkem upraveno 1 x.
Přesně tak, chce to silnější víčka. A hlavně, jestli ti z toho vystříkala brzdovka, tak to pořádně umýt a to co nejrychleji. Já jsem to asi podcenil, a výsledkem byla díra pod pedálama zhruba ve velikosti ruky.
- TBG
Tak jsem tu sadu v litepu objednal za 338 včetně dopravy, což je síla za čtyři šroubky a dvě podložky....
Tome, někde jsem už tady četl v souvislosti se zatekáním do auta o té díře po brzdovce, tak jsem to hned všechno kolem po dojezdu domů řádně vystříkal hadicí .....
Každopádně děkuji za rady, moc to pomůže...
Hadice nestačí. Nechat vyschnout a prolít voskem. Včetně místa za odhlučňovací pěnovkou.
- TBG
aha, díky, jdu na to...
