DII Automat - prevodovka neradí/bliká m+s - riešenie
- faisceau
- tel.: +421918707701
- auto: LR Discovery Td5
Re: DII Automat - prevodovka neradí/bliká m+s - riešenie
Mno, čierne myšlienky....som to zobral z pozitívnejšej strany a verím. A keď nie, tak pôjde aj stredný menič rovno
DanoB
DanoB
LR Discovery II Td5
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
tak zistujem ze som budto ja trafeny ze si hyckam a nedovolim mu dopustit na nom spachanu potupu a doprajem mu vsetko po com si zapyta, alebo ty mu teda dobre nakladas.
Peter
- faisceau
Dúfam fakt, že to prevodovka prežila v zdraví (rovinka, cca 500 - 800 metrov ležérny dojazd na pumpu), ani som nič neťahal. Ale ako vraví Eliott, aby som neostal prekvapený. Uvidíme. Ako bonus vnímam konzerváciu podvozku (akoby nestačilo z rozvodovky...)
DanoB
DanoB
LR Discovery II Td5
Tak problém vyřešen definitivně, bylo to špatnou baterkou, dnes se odporoučela definitivně!
- faisceau
Balú píše:to je asi nejaky virus alebo co ,priblizne pred pol rokom sa mi stalo to iste vratane tej konzervacie podvozku,mne tu hadicu vyrazilo asi v stovke... bola to hadica na vodicovej strane,tebe vyrazilo ktoru ?faisceau píše:Ha, chalani, ale najnovšie zistenie je, že bez oleja v prevodovke sa jazdiť nedá :-D Vyvliekol sa spoj trubky a hadice na vedení do chladiča. Ako bonus som získal konzerváciu podvozku olejom z automatu. Pri našich starších autách asi nie je od veci mať pripravené náhradné trubky . Hadicoví odborníci mi to na kolene spojili, ale vraj bez záruky. Lisovaným spojom na trubke sa dalo hadicou voľne otáčať.
DanoB
Balú, presne na vodičovej strane, čo ide z prevodovky zvrchu. Bohovský prístup k nej bol A tiež v stovečke Len prezraˇ, prevodovka prežila bez ujmy?
DanoB
LR Discovery II Td5
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
zatial sa zda ze ano-prezila to bez ujmy,ked som zistil ze sa z autom cosi deje tak som to chcel co najskor odstavit,cesta isla zrovna z kopca ...vhodne miesto bolo asi po 500metroch ,je to tak okolo 7 mesiacov a z autom jazdim dost,najvyse ma dojalo,ze som tesne predtym menil olej v prevodovke,tak som si to zopakoval no ... zrovna som sa vracal z chaty a disko bolo riadne zablatene ten olej spolu s tym blatom tam potom ostal asi tyzden nez sa zohnala nova trubkohadica a opravilo sa to ,a potom bolo riadne peklo umyt auto z toho sajrajtu,zaschlo a zazralo sa to hadam vsade a nepomahala ani chemia ani tepla wapka,spodok je masny doteraz
- faisceau
Pekne, však uvidíme ako sa mne zadarí. Zatiaľ vyzerá byť všetko OK. Čo sa týka trubky, ktorá prebehla servisným zásahom - toho sa neobávam, myslím, že hydraulické hadice sú stavané na väčšie tlaky, preto sa neobávam a zatiaľ výmenu neplánujem (a keď si spomeniem, aká je to pakáreň zo strany prevodovky našroubovať maticu v tom obmedzenom priestore, hlavne chytiť závit)
:-D
DanoB
:-D
DanoB
LR Discovery II Td5
Tak dneska jsem dojezdil, při cestě z obchodu z displeje palubky zmizel symbol D zařazené rychlosti auto normálně jelo a řadilo když jsem u baráku zastavil přesunul páku voliče na P rozblikalo se M a S na palubce auto jsem vypnul volič dal do polohy N nastartoval všechno v pohodě akorát to D na displeji nesvitilo popojel jsem cca 30 m auto vypnul a už nenastartoval stále blikající M a S a displeji žádny symbol zařazené rychlosti jenom bliká D auto nenastartuje prosím máte někdo ještě nějakou radu jak auto nastartovat a popojet cca těch30 m k baráku momentálně auto stojí na polní cestě sice nikomu nebrání v průjezdu ale netuším jestli to není soukr. pozemek předem děkuji.
- tel.: +420604712936
- auto: Discovery II
Sem tam mi taky blikalo M+S. Pak jsme ( z jiného důvodu ) vyměnil baterku a M+S už nebliká. Třeba to pomůže.
Podobnou věc jsem viděl udělat D2 po utopení - řídící jednotka automatické převodovky je pod sedačkou řidiče, tedy nejníže ze všech co v autě jsou. A nemusí být hned KO, Stačí voda a následná koroze v konektoru.
No, len by som chcel doplnit moju skusenost. Prvy krat ked mi blikalo m+s to bola zla baterka / resp. nizke napatie. Nedavno som znova riesil m+s , dobil som teda baterku ale nepomohlo. Nakoniec som skoncil s tym ze prevodovka mala zly signal z plynoveho pedalu. Prisiel som na to az v tedy ked mi auto padlo do nudzaku komplet Od vymeny pedalu je vsetko ok.
- auto: RR L322 TD6
Já to kdysi řešil tím, že jsem ze spodu auta prostříkal WDčkem selektor a konektory a byl klid.
Tak včera jsem po dlouhé době dostal k opravě mazla, po prolezení všeho možného jsem našel rozpadlej XYZ switch, utržené nejtky kolem dokola, následné rozpadnutí switche. V pondělí sešroubuju a namontuju zpět tak snad budu zase jezdit.R.H.Angel píše: ↑29 srp 2017 15:12 Tak dneska jsem dojezdil, při cestě z obchodu z displeje palubky zmizel symbol D zařazené rychlosti auto normálně jelo a řadilo když jsem u baráku zastavil přesunul páku voliče na P rozblikalo se M a S na palubce auto jsem vypnul volič dal do polohy N nastartoval všechno v pohodě akorát to D na displeji nesvitilo popojel jsem cca 30 m auto vypnul a už nenastartoval stále blikající M a S a displeji žádny symbol zařazené rychlosti jenom bliká D auto nenastartuje prosím máte někdo ještě nějakou radu jak auto nastartovat a popojet cca těch30 m k baráku momentálně auto stojí na polní cestě sice nikomu nebrání v průjezdu ale netuším jestli to není soukr. pozemek předem děkuji.
- tel.: +421908470979
- auto: Discovery II TD5 Aut
Po dnešnom dni mam aj ja problem z automatom...
Normalne som sa pohol z miesta zo zaradeným D. Odbočoval som na križovatke do prava. Počas odbočovania som počul take tuknutie ako ked prejde koleso cez kamen a auto zrazu nešlo aj ked bolo zaradené D. Tak som postupne skušal 3 , 2, 1 a na 1 sa pohlo. R ide tiež. Na displeji neblikalo nič....
Ked z miesta zaradím D a držím vysoké otáčky po čase hodi rýchlosť pravdepodobne 3 a zacne blikať M+S.....
Ked sa z miesta rozbehnem na 1 do vysokých otáčoch okolo 3000 - 3500 a presuniem paku z 1 do D tak auto ide ale pravdepodobne len v 3 ale nič neblika.....
Čo sa mohlo stať ?
Čo sa mohlo stať ?
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Svižnej dotaz, oživil jsem auto, drandí dobře, ale neřadí, svítí M S a bliká D. 3,2 ani 1 ani jakoby zařadit nejdou... P,N,D, fungujou, takže jezdit (popojíždět) se s tim dál, ale prostě to neřadí. Předpokládám, že je to tím, že jsem tam bouchnul jednotku motoru z manuálního auta. Je to tak? A nějak se to povoluje diagnostikou ta komunikace CAN, nebo to ta moje jednotka motoru prostě nedá vubec.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Hanys nic se nepovoluje. Jestli mas jednotku ktera nepodporuje can pak ti to proste nepojede. Nektere ecu do manulnich d2 nebo defu, maji osazenou cast pro can komunikaci i presto ze ji nepotrebuji.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Hm - dik, tak ja snad oživim tu jednotku, co tam byla... Nu nic, šlo mi primarne o motor, a jten vrčí, i to je pokrok.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Mna by dost zaujomalo ako to vlastne je z tymito snimacmi.
(Position senzor gearbox)
Su vyrabane dva druhy na td5?
Ako pozeram tak jeden je z mikrospinacmi a druhy je z napruzenimi kontaktami.
Je to podla rocnika ,alebo uz sa davaju dake nahrady?
Ak ano je lepsi ten z mikrospinacmi?
- Kokesek
To je fuk. Starim se kazi oba typy.
- TBG
- tel.: 774tři448pět8
- auto: D2 + Iseki TU155
ryze amaterský dotaz na odborníky - auto zahřáté po jízdě, všimnu si že "D" na palubce nesvítí, pošoupu řadičkou od "P" po "1" tam a zpět - rozblikaj se kontrolky "M+S" - chcípnu motor - nastartuju v "N" - kontrolky neblikaj - na palubce svítí "N" . Zařadím "3" - rozjedu se - auto jede normálně - zařadím "D" - na palubce naskočí "D" až po pár vteřinách - auto jede cajk - znova na "3" vše OK - zase zpět na "D" - na palubce nic neukazuje, rozblikaj se zase znova "M+S" - auto jede jen na 3st. . Chcípnu - nastartuju, zase vše OK... kuwa co to zase je? XYZ? jo a nesvítí zpátečky, má to souvislost.... ??
