Stránka 2 z 2
Re: Ťažko sa točí volant Discovery 2 Td5
Napsal: 15 srp 2017 08:01
od Miklosxxx
Namazes tie klby A ide citelne lahsie?
Napsal: 15 srp 2017 08:44
Lehni pod auto, odpoj tyč řízení od páky převodky řízení, zvedni přední kola do vzduchu a zkus s tím zahýbat. Stejně tak si odpoj tlumič řízení. Následně se to už musí celé točit úplně lehce. Jak změřit tlaky a kolik tam má být v servořízení je popsané v RAVE. Nejdřív bych ale začal vším ostatním, co se při řízení hýbe. Jinak to může být i přidřená volantová tyč.
Napsal: 15 srp 2017 09:05
od Laci TD5
Miklosxxx píše: 15 srp 2017 08:01 Namazes tie klby A ide citelne lahsie?
Ano namazem klby a ide o dost lahsie ;) skusim ked niekam postupim dam vediet :)
Napsal: 15 srp 2017 12:13
od Miklosxxx
Diki chlapi co by som si bez vas pocal :hand
Budem to riesit cez vykend potom dam vediet co a ako. :beer
Napsal: 15 srp 2017 13:36
Hlavně až auto zvedneš, tak si ho dobře podlož, ať na tebe nespadne, až bude cloumat řízením. A dobrá je nějaká židlička, když se chce člověk podívat na převodku řízení zvrchu, a má auto zvednuté. Aby neskončil po hlavě zapíchnutý v motorovém prostoru. Ty mrskající se nožičky vypadají potom legračně. :mrgreen:
Napsal: 16 srp 2017 06:27
od mato_srubka
Gumy to nebudú. Ja mám 265/75R16 a fúkam na 1,8 a stále to ide normálne.
Napsal: 17 srp 2017 23:26
od Miklosxxx
Takze vyskusal som to podla vysich rad a vyzera to takto.
Ked som auto zodvihol a potocil volantom tak ide lahko.
Nastartujem auto a tak isto ide volant ako pri zhasnutom motore ziadna zmena.
A takto sa to sprava v nadrzke serva..Je to normalne?
Napsal: 17 srp 2017 23:50
od jbizik
Miklosxxx píše: 17 srp 2017 23:26 Takze vyskusal som to podla vysich rad a vyzera to takto.
Video mi nejde prehrat v mobile....popis co to robi. Buble to tam ci to servo huci???
Napsal: 18 srp 2017 00:00
od Miklosxxx
Napsal: 18 srp 2017 00:04
od jbizik
Miklosxxx píše: 18 srp 2017 00:00 Buble ale riadne https://youtu.be/b6GYLiC9nDA
Tak je servo v prdeli.....niekde zrejme netesni a nasava vzduch..( ale to musi bublat a mne aj riadne penilo)
Ale ked to iba vyri v nadrzke tak to by nemal byt problem
Napsal: 18 srp 2017 00:10
od Miklosxxx
Do prcic :cry
To mas ako na mysli servo motor cely alebo niekde hadica.
Trochu tomu nechapem ak nasava vzduch malo by niekde tiect..
Napsal: 18 srp 2017 00:13
od jbizik
Miklosxxx píše: 18 srp 2017 00:10 Do prcic :cry
Skoda ze nevidim to video
Napsal: 18 srp 2017 09:11
od tomáš štěpnička
zrovna minulí týden jsem to řešil u svého rrc a byl to zarezlí křížek na sloupku řízení ......po týdenním louhování ve směsi nafty petroleje a oleje chodí řízení zase jedním prstem :wink:
