Brutalne trasenie prednej napravy 200tdi
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Ahojte chalani viem ze sa to tu uz riesilo ale toto je ine pri 40 az 50 mi zacne tak strasne triast kolesami ze sa to neda udrzat na ceste ...
Vymenene: vsetky silenty v naprave aj v panhardke, zalozene nove pevnostne tyce aj s capmi, novy tlmic riadenia,a dotiahnute loziska to vsetko ste mi poradili v inych temach....
Robi to stale uz mi napadaju len loziska a mam este volu hore na tej tyci co ide od volantu na spodnom klbe ale to pochybujem ono ked to zacne triast tak kolesa lietaju 10cm zlava do prava;(;(
Este aby som nezabudol geometria je nastavena od oka podla metra neni ani zbiehavost ani rozbiehavost....
Poradte mi uz neviem co stym....
- PatrikM
- tel.: 0911480494
- auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
Re: Brutalne trasenie prednej napravy 200tdi
krive disky al. zle vyvážené ( zavažia zvyknu ak jazdíš potratiť ) , tlmič riadenia si pozeral ? podla mna pneu al. disky
- discovery1liptov
No skusim hodit disky s inej diskosky:-) tlmic je novy:-)
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Ja by som skontroloval dif lebo podla toho co pises sa akoby hadali kolesa ktore ma ist.
discovery1liptov píše:Ahojte chalani viem ze sa to tu uz riesilo ale toto je ine pri 40 az 50 mi zacne tak strasne triast kolesami ze sa to neda udrzat na ceste ...
Kola to nebývají, pokud máš panhardku 100% , je to divný, měla by to podržet. Nemáš uhnilej držák panhardky? Podívej se taky na vůli páky řízení na převodce a hlavně na uchycení převodky v rámu, to bych viděl na 70% pravděpodobnosti. Silenbloky rameno/rám máš taky nový?? I tam by mohl bejt problém.
Jinak teda ale geometrie podle oka není kdovíco, metrem se podle mě nedostaneš za nápravu tak abys spolehlivě měřil, jsou tam ramena a kardan, jestli se nepletu. Za takových okolností otoč o otáčku spojovačkou do sbíhavosti a uvidíš. I kdyby byla vůle , tak se to musí zlepšit, ale tu geometrii nech udělat, tohle je takový naprd. Leda na trvalej provoz v terénu, tam to je skoro jedno
No road? No problem...
- discovery1liptov
Ahojte dnes som skusil snad vsetko nakoniec som zistil ze mam vymlatene homoklby len neviem ktory mam objednat ked povolim tych 5malych srob na naboji aby som sa dostal ku velkej tak vytiahnem naboj aj s tyckoy s drazkami tak neviem ktory z tychto mam objdnat....
http://www.litep4x4.cz/kategorie/discov ... y?mena=eur
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Jestli po sundání unašeče jde vytáhnout tyčka tak kloub bez tyčky klasickej desetidrážkovej na 200tdi podle roků výroby to tam máš napsané
- petulo
- tel.: 903516316
- auto: Disco 96 300tdi
Ahojte,
pred par dnami som vzal disko na kratke zvezenie.
od cca 40-45kmh sa z pravej strany od kolies zacina ozyvat hukot, pri rychlosti 60-70kmh je hukot spojeny aj s vibraciou ktora postupuje od kolesa a prenasa sa na celu karoseriu.
pokial znizim rychlost tak pomaly vibracie karoserie a huk od kolies prestane, pod 40kmh je uplne ticho.
Na volante nepocitujem trasenie, ako ked su nevyvazene kolesa.
Mozu to robit homoklby ? diff ? loziska na kotucoch ?
na jesen som vymienal rejdove gule + zvysle capy a veci okolo toho, samozrejme nove loziska, kotuce a platnicky
Jedna sa ale o 300tdi bez ABS, myslim ze velky rozdiel v napravach nieje.
Dakujem
Dakujem
Disco 1 1996 300tdi
To muze klidne delat prasklej kord v pneu nebo probrzdena. Koukni na ni. Prohod kola
Odesláno z mého BBB100-2 pomocí Tapatalk
