Navijáky pro Discovery 3
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Navijáky pro Discovery 3
#81 Příspěvek od matooo » 09 led 2019 10:47
kaligula píše: 17 srp 2018 11:16 materiál: posbírám odřezky po dílně
práce: moje
ale vážně: zkoušel jsem někde vyguglit výkres - našel jsem výkresy desek snad na všechny možné offroady - všichni ochotně sdílejí ke stažení, kromě LR, ticho po pěšině, včetně disco3.co.uk - všichni jenom prodají hotový
tak se chlapci nezlobte, ale až to nakreslím a odladím, tak výkres hodním volně na web, komerčně to vyrábět nebudu, udělám si jenom jeden pro sebe
Cauko podařilo se ti sehnat plány tej plotny na naviják? Mám teď chuť si ho na d4 udělat a železo a vypalky mám zadarmo ked je to pre mna tak by som si to urobil. Dík mato
PS předpokládám že na d4 je to stejne snad
kaligula
auto: D3 + Def110
#82 Příspěvek od kaligula » 09 led 2019 12:33
plany nemam, nikdo je dobrovolne neda, na podzim jsem to nestihnul, takze na jare sundam naraznik a plany si nakreslim sam
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#83 Příspěvek od Rennie » 19 led 2019 13:58
Chlapi neblaznete ted mam doma plotnu od Czapa z Tomot4x4 a kdyz to vidim tak nema cenu se s tim vyrábět. Zpracovani a svary 1A. Jediný co je treba u puntickaru vyresit je to radsi jeste osetrit barvouObrázek
Val
auto: D3 V8, exD1, exD2
#84 Příspěvek od Val » 19 led 2019 14:18
Rennie píše: 19 led 2019 13:58 Chlapi neblaznete ted mam doma plotnu od Czapa z Tomot4x4 a kdyz to vidim tak nema cenu se s tim vyrábět. Zpracovani a svary 1A. Jediný co je treba u puntickaru vyresit je to radsi jeste osetrit barvouObrázek
Tie tazne oka z toho dostat, bude asi fuska.... Myslim z vnutra ako je navijak.
Autogenom? :muscle
Rennie
tel.: 776179179
#85 Příspěvek od Rennie » 19 led 2019 14:22
Kdo je tam nechce jen z venkovni strany rizne flexou. V plotne nicemu nevadi ten vystupek co tam zustane
Val
#86 Příspěvek od Val » 19 led 2019 17:23
Rennie píše: 19 led 2019 14:22 Kdo je tam nechce jen z venkovni strany rizne flexou. V plotne nicemu nevadi ten vystupek co tam zustane
:yes
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#87 Příspěvek od discovery1liptov » 19 led 2019 18:56
Nechapem za tie ceny ktore sa to predava uz nema vacsina veci...;) zmysel vyrabat.
Odoslané z SM-G390F pomocou Tapatalku
RomanPatrol
tel.: +4207772036jedna pět
auto: Patrol GU Y61
#88 Příspěvek od RomanPatrol » 19 led 2019 22:25
Mám tu samou plotnu od Tomáše akorát bez těch ok ( dá se objednat i bez ok ) a musím říci, že provedení luksusní, montáž jsem provedl bez problémů.NNic se nemusí vrtat ani řezat.
Range Rover L405 autobiography - bussines class, Nissan Patrol Y61 GU 3,0 l expediční,
Fiat 2,3 Etrusco integrál, Loď Stingray 205 CS Mercruiser 3.0 Liter,
Optimismus je způsoben nedostatkem informací
RomanPatrol
auto: Patrol GU Y61
#89 Příspěvek od RomanPatrol » 19 led 2019 22:35
Foto montáže
Rennie
tel.: 776179179
#90 Příspěvek od Rennie » 20 led 2019 10:07
Romane bez ok uz pry ne. Bavil jsem se s Tomem
RomanPatrol
auto: Patrol GU Y61
#91 Příspěvek od RomanPatrol » 20 led 2019 17:11
Aha, tak jsem to ještě stihl.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#92 Příspěvek od matooo » 24 led 2019 17:02
Tak já som si nakonec na d4 bol v Zlíně u Petersa pre toto. Tak už sa těším jak to tam kluci v BA natrieskaju. Inak ak by chcel niekto výkres plotny a vypalkov myslím že mu ho Peters pošle. A este raz mu dakujem 😉
Matooo
kaligula
auto: D3 + Def110
#93 Příspěvek od kaligula » 17 bře 2019 19:04
Dotaz: jak prenest obrys pruvlaku na náraznik pro vyrezani otvoru?
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#94 Příspěvek od Kokesek » 17 bře 2019 19:55
Osa. Metr fix a flexa.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Val
#95 Příspěvek od Val » 17 bře 2019 21:00
kaligula píše: 17 bře 2019 19:04 Dotaz: jak prenest obrys pruvlaku na náraznik pro vyrezani otvoru?
K platni su aj sablony 👍. Teda aspon k tej co mam ja
Rennie
tel.: 776179179
#96 Příspěvek od Rennie » 17 bře 2019 21:19
Val píše: 17 bře 2019 21:00
Sablonu myslis ten tenky plech s dirama na tažné oka? Petr má stejnou plotnu
Val
#97 Příspěvek od Val » 17 bře 2019 21:40
Rennie píše: 17 bře 2019 21:19
Ano. Myslim tie tenke plechy. Vyzera ze to zapadne presne do naraznika, aby si vedel kde mas urobit diery. Len neviem ci aj do naraznika na D4. Ono, ja som sa zatial do toho nepustil, ale tie plechy asi nemaju iny vyznam. Ked sa do toho konecne pustim, snad to aj nafotim :yes
kaligula
auto: D3 + Def110
#98 Příspěvek od kaligula » 18 bře 2019 09:33
že by ta šablona nějak extra do toho nárazníku pasovala se říct nedá :-)
ale nějak se s tím poperu, teď čekám na nový intercooler a pak začnu skládat
Val
#99 Příspěvek od Val » 18 bře 2019 10:17
kaligula píše: 18 bře 2019 09:33 že by ta šablona nějak extra do toho nárazníku pasovala se říct nedá :-)
Tak potom daj rady, nech viem ako na to :hand
kaligula
auto: D3 + Def110
#100 Příspěvek od kaligula » 19 bře 2019 08:18
je to šablona, umístění cca 1 cm nad spodni okraj nejvystouplejšího místa, pošlu když tak foto sem to neumím vkládat, jinak je zevnitř nárazníku potřeba vyrubat všechny žebra, až těsně kolem senzorů, je to všechno na milimetry
a jeden rychlo dotaz ? použít původní M8, nebo předělat na M10 které doporučuje výrobce plotny ? při použití původních M8 se musí dát betelelné podložky protože v plotně jsou otvory 11 x15 mm a hlavička M8 má 13 mm takže by asi při plném zatížení projely ty hlavičky skrz plotnu
