Stránka 1 z 2
A/T Pneumatiky D3
Napsal: 07 pro 2013 22:17
od jourin
tak jsem udelal upgrade z D2 na D3 a cely den lezim ve foru a na webech prodejcu pneumatik, ve snaze zjistit jake AT gumy na 17tku disk u D3. At hledam jak hledam tak v rozmeru 235/70 R17 jsem nenasel nic
Alternativni rozmer je jeste 265/70, ale rafek 8 palcu misto 7 a jine ET...
Muzete mi prosim napsat jake gumy na D3 pouzivate? S autem chci letos projet severni rusko, takze M/T jsou asi zbytecny, vetsina casu bude po silnich, nemam v planu jej ani zvedat... (Zatím
Popripade jake nejvetsi gumy se tam vejdou bez ohledu na TP
Re: A/T Pneumatiky D3
Napsal: 08 pro 2013 00:20
od erik
Já mám 235x80x17 a 245x75x17
Napsal: 08 pro 2013 00:56
od jourin
Ok diky za odpoved, na tyhle rozmery jsem koukal taky. Rozdil ve velikosti kola je cca 2cm, tak by to snad nemuselo nikde drit. Uz jste nekdo porovnaval mezi sebou tyhle gumy? Podle tech "energetickych stitku" vychazi lepe ty Coopery
Ale zase na D2 jsem mel BFG a byl jsem spokojenej
COOPER DISCOVERER A/T3 a BF-GOODRICH ALL TERRAIN:
Nejen ze jim tabulkove vychazeji lepsi vlastnosti, ale taky pisou ze jsou tišší (Coz me pri pohledu na ty spalky prekvapuje). Otazka je jak se ty vlastnosti zmeni v terenu
Napsal: 08 pro 2013 13:18
od xxx
v 17 palcích jsou chválené 3 rozměry:
7Jx17 ET53 235/70 R17 111H
8Jx17 ET53 245/70 R17 110H
8Jx17 ET53 255/65 R17 110H
Napsal: 08 pro 2013 18:36
od jourin
No jo, ale ty 8J jsou nejaky sirsi rafky ne?
Napsal: 08 pro 2013 18:47
od Tomas K (tkala)
Mám na autě 265/70 R17. Byť se jedná o schválený rozměr, prodřel jsem mírně oba zadní podběhy. Po zvednutí auta bez problémů... Zvednutí je otázkou cca 1500 a 10 minut.
Tom
Napsal: 08 pro 2013 18:54
od jourin
No ono ty rafky 8J maj mit totiz jine ET.. Ale vubec nevim jak vypadaj, nic takoveho jsem nikde nevidel
Napsal: 09 pro 2013 00:07
od xxx
jourin píše:No jo, ale ty 8J jsou nejaky sirsi rafky ne?
jsou širší o 25,4mm oproti 7J
v čem je problém? ET je taky dané
Napsal: 09 pro 2013 00:09
od jourin
Ze jsem ty osmipalcovy rafky jeste nevidel
teda origo LR
Napsal: 09 pro 2013 10:13
od RudaK
Já taky neřešil šířku disků a dal větší pláště o 2" a kromě mírného kontaktu s již zmiňovaným plastovým krytem zadního podběhu blatníku,který zmizel po výměně táhel od čidel výšky za kratší od " I-Defender " ( Luboše ) se nic zásadního neděje. Teda vlastně trochu proměřuje tachometr
Mám teda 18" disky,ale to je v tomdle případě jiné jen v tom,že mám výšku bočnice jen 65 ( originál je 60 ) Rozměru co psal Erik bych se na 17" nebál.
Napsal: 09 pro 2013 11:55
od komin
Ale on neriesi priemer disku ci pneu, ale sirku disku
Napsal: 09 pro 2013 12:08
od erik
komin píše:Ale on neriesi priemer disku ci pneu, ale sirku disku
tak to já bych neřešil.
Napsal: 09 pro 2013 14:52
od RudaK
erik píše:komin píše:Ale on neriesi priemer disku ci pneu, ale sirku disku
To sem měl na mysli ....
Ilustračně jsem psal,že mám jen jinou velikost , .....néééé šířku - tu jsem jak Erik píše neřešil také
Vlastně mě ani nenapadlo,že by origo disky měly pokaždé jinou šířku vzhledem k průměru
Napsal: 09 pro 2013 14:57
od jourin
No podle schvalenych rozmeru, maji nejen jinou sirku, ale take jine ET.. proto by to na nich nemelo drit.. Ale takovy disky jsem teda nikde nevidel. Je idiotsky, ze na auto ktere ma byt tereni, delaj disky na ktery nidko nedela tereni gumy
Asi tam dam 245/75 a budu se modlit aby to nikde nedrhlo, zvedat se mi to nechce
Napsal: 09 pro 2013 15:08
od RudaK
jourin píše:.... zvedat se mi to nechce
To žádný zvedání není ...jen kratší táhla asi o cca 1-2 mm .
vlastně je to srandovní úprava,ale funkční .
Napsal: 09 pro 2013 17:02
od erik
jourin píše:No podle schvalenych rozmeru, maji nejen jinou sirku, ale take jine ET.. proto by to na nich nemelo drit.. Ale takovy disky jsem teda nikde nevidel. Je idiotsky, ze na auto ktere ma byt tereni, delaj disky na ktery nidko nedela tereni gumy
...modlit se nemusíš. Nedře to
Napsal: 09 pro 2013 19:37
od jourin
Napsal: 10 pro 2013 06:47
od RudaK
Já jezdím ty AT s prvního odkazu,ale kdybych teď kupoval ,tak bych ty MT s posledního odkazu
. KM2 mají míň agresivní vzorek,tak by mohly míň hučet ...... STT v MT taky dobrý - ale nemohu posoudit z vlastní skušenosti .
Jinak s vyšší bočnicí je pneu lepší ( komfortnější )- tudíš ty AT s prvního ( 245/75R 17 ) AT v pohodě i na asfaltu
Napsal: 10 pro 2013 07:56
od xxx
A co třeba toto?
Mám dobré zkušenosti s Duratrackem od GY, jezdím je na 19palcích a jsou i naprosto tiché
http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp ... mpare1=yes
Napsal: 01 led 2014 16:06
od Forsttimber
nemate nahodou skusenosti s Michelin latitude cross hlavne ma zaujima ci su to all terainy alebo len nejakych 20 30% off
