Caute, mam D3, SE vybavu.. chcem sa spytat, kde najdem vstup pre externý zdroj zvuku do radia.... tzv. AUX IN? Treba demontovat radio abo co?
Dik. M
AUX
- Jarda D4
- auto: Def 90 new
Re: AUX
Měl jsem sice HSE - ale pokud ho tam máš, tak bude nejspíš na stejném místě - hledej na zadní straně středového boxu mezi sedadly - vedle el. zásuvky. Je to myslím ještě pod odklápěcím krytem.
Ex: FI, FII, D3, D4, D Sport............. http://www.mujsklad.cz
- merlin
- tel.: 602620817
- auto: RRC 2door, RR 4,4
Re: AUX
pokud nenajdeš, můžeš použít tento návod
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =14&t=6912
Tailored & powered by Merlin
Re: AUX
Měl bych dotaz - delší dobu jsem v D3 nepoužíval AUX vstup. Teď když jsem ho po delší době zapojil s mobilem (jak-jack kabel), tak to hraje nějak podezřele potichu a jakoby "okleštěně". Nemáte s tím někdo zkušenost? Zkoušel jsem i různý kabely a zatím nic.
Zvláštní je, že když ten kabel trochu povytáhnu, tak to hraje o moc líp, ale po cca. 4 sekundách to vypne ten stream z toho telefonu.
Nějaký nápad? Nestalo se Vám to někomu?
Dík
Dík
