Specifikace Land Rover Discovery II
smeky
tel.: 731139441
auto: RR P38 DSE 2001
Re: Specifikace Land Rover Discovery II
#21 Příspěvek od smeky » 01 pro 2015 19:38
Mohlo by se hodit.
smeky
tel.: 731139441
#22 Příspěvek od smeky » 05 pro 2015 09:11
Lépe to nenafotim,sorry.
smeky
tel.: 731139441
#23 Příspěvek od smeky » 05 pro 2015 09:13
Ještě jednou
ladapes
tel.: 725*708*083
auto: D4 5.0 V8
#24 Příspěvek od ladapes » 16 čer 2016 20:01
Nevíte někdo, kolik váží hlavní převodovka na D2 a pak přídavka?
D2, D1 Camel, D2 a teď D3
snusmumrik
auto: Discovery II
#25 Příspěvek od snusmumrik » 16 lis 2017 08:34
Nazdar.
Aký gola orech pasuje na šrúby kolies?
pojir
tel.: 602727915
#26 Příspěvek od pojir » 16 lis 2017 08:53
Cau, sedmadvacitka.
snusmumrik
auto: Discovery II
#27 Příspěvek od snusmumrik » 16 lis 2017 16:48
Vďaka.
habakuk
auto: Discovery II
#28 Příspěvek od habakuk » 28 kvě 2019 19:21
Jsou záměnné přední blatníky na D2 z před faceliftové na faceliftovou verzi?
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#29 Příspěvek od MFENCE » 04 lis 2019 17:57
Kluciiiii má D2 hlásit že jsou otevřené dveře? Mě ani nikde nic nesvítí pokud jsou otevřené. Jen klasicky osvětlení kabiny. Dikec 😀
pojir
tel.: 602727915
#30 Příspěvek od pojir » 04 lis 2019 18:25
Jak jako hlasit? Kontrolka na to neni. Ale projevuji se vselijak. Treba pri zamykani...
MFENCE
tel.: 732805348
#31 Příspěvek od MFENCE » 04 lis 2019 18:32
Kdyz v Prasatu mam pre djizdou pootevrene dvere, tak to na me jeci a ukazuje to na palubce. Resim to z duvodu ze deti kolikrat nedozavrou dvere. Nerad bych je v zatacce mel vylamane z pantu. No a jeste tam je jedna vec, pri odemknuti dalkou se otevre predek. Pak musim zase odemknout a tim se odemkne i zadek. TO je nejake nastaveni? Treba pro lidi co v zadu nikoho nevozi?
#32 Příspěvek od MadTom » 04 lis 2019 18:48
To postupné odemykání lze nastavit. Indikace otevřených dveří není.
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#33 Příspěvek od fugín » 04 lis 2019 18:49
To je normální. Mě spíš vadilo automatický zamykání po rozjezdu, to bylo první co sem zrušil.
habakuk
auto: Discovery II
#34 Příspěvek od habakuk » 04 lis 2019 18:51
D2 Dveře nehlásí jen pokud chceš auto zamknout a jsou otevřené dveře nebo zavřené na první zoubek tak při zamknutí zabliká a zatroubí.
Zamykání jde na diagnostice přenastavit aby to otevíralo vše na první zmáčknutí.
Pak je tam super lock kdy nelze auto otevřít ani páčkou zevnitř.
Naposledy upravil(a) habakuk dne 04 lis 2019 19:34, celkem upraveno 1 x.
MFENCE
tel.: 732805348
#35 Příspěvek od MFENCE » 04 lis 2019 18:59
Super, diky kluci. :heart
pojir
tel.: 602727915
#36 Příspěvek od pojir » 04 lis 2019 19:17
To houkani pri zamknuti kdyz jsou otevrene dvere se da taky vypnout, pak to neudela vubec nic.
martin80
tel.: 704562212
auto: Discovery 2 4.0
#37 Příspěvek od martin80 » 28 bře 2020 11:47
Čau mám dotaz jaký motor pro D2 naftu nebo benzín nemůžu se rozhodnout, který motor je spolehlivější 2,5 td nebo 4.0 děkuji za radu
martin80
tel.: 704562212
#38 Příspěvek od martin80 » 28 bře 2020 12:18
ondrush
tel.: 776026642
auto: DiscoII TD5 2003
#39 Příspěvek od ondrush » 30 bře 2020 11:05
benzinovy motor v D2 je tak spolahlivy, ze LR v amerike po prichode D3 upustil od nazvu "Discovery", aby si ich ludia nahodou nespojovali. Take dobre meno si tam disko spravilo.
(v tom momente to LR otocil a od D3 tuto "spolahlivost" ma diesel. Jak bolo na benzinoch v D2 pravdepodobne, ze to schyta tusim ze tesnenie pod hlavou, a to po oprave opakovane, tak je to na naftovych novsich LR s prasknutim klikovky, a to po oprave opakovane.)
habakuk
auto: Discovery II
#40 Příspěvek od habakuk » 30 bře 2020 13:01
Tak maník mám v popisu Dicovery 2 s 4.0 tedy již je asi rozhodnut. Problém je v množství aut která jsou na prodej tedy možná 1:30 ve prospěch nafty. Mě by lákala Americká D2 s motorem 4,6L, ale těch je proklatě málo tak by zbývala P38 kde je to mnohem častější provedení. Nafta je v D2 v pohodě motor tedy s manuálem automat zabijí malým měniče potenciál toho motoru. Tedy měnič jako nutná investice pak se dá s automatem fungovat.
