Diagnostika D3
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: Diagnostika D3
Tak mě to nejde rok výroby 2006
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Diagnostika D3
A to je dobré na co ?..........
Re: Diagnostika D3
Je to vlastne iba vstavany diagnosticky mod na originalnu naviagaciu, volake zazraky to nevie, je to skor iba ako zaujimavost, ze taka funkcia tam existujeRudaK píše:A to je dobré na co ?..........
To video neni moje, len som ho nahodou nasiel...
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
Re: Diagnostika D3
Mě to funguje ...rok 2005
- petr štrof
- tel.: 603799382
Re: Diagnostika D3
Díky Michalovi III mě to už funguje taky ( další hračka v D3)
- Mike III
- tel.: +420777251521
- auto: DIII, L322
Re: Diagnostika D3
ten samý postup by měl fungovat i v navigaci, tam jsou hodnoty co se týkají navigace, třeba umístění satelitů atp.
tohle základní diagnostika, daj se tam najít některý hodnoty z čidel, spustit připojený DVD nebo kamery, je tam i test diagnostika co vypisuje chybový kódy. asi jenom základní nevím nemám jejich překlad.
- Mahatma
- tel.: jedině Xperia Z1c
- auto: Disco 3
Re: Diagnostika D3
Pořídil jsem si ze zvědavosti OBDII ELM 327 BT adapter (byl za hubičku) a propojil s Torque na Androidu. Na přímý dotaz v obchodě tvrdili, že s D3 to funguje bez problémů, že prý mají novou verzi SW. V realitě funguje načítání realtime dat, ale ne chybových kódu (i když tam je přímo LR plugin). Nebo dělám něco špatně? Systém tvrdí, že s ECU komunikuje, ale nikde žádná chybka. A to je u mé Disco divné!
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Re: Diagnostika D3
Celom zaujímavý článok
http://www.autodiagnostika.jantolak.sk/ ... 1vky-1,257
Re: Diagnostika D3
Ahojte, nevíte o někom s diagnostikou pro Disco 3 v okolí Rýmařova, třeba i Bruntál, Šternberk, Šumperk...?
Díky Jirka
Díky Jirka
Re: Diagnostika D3
Já mám iCarsoft i930 (http://www.motordiag.cz/produkt/icarsoft-i930 ), takže pokud potřebuješ přečíst chybové kódy (nebo smazat), tak se stav (Hraběšice, máš to za kopcem ). Čtení live dat to asi nějak má umět taky, ale ještě jsem to nezkoušel...
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
- petr štrof
- tel.: 603799382
Re: Diagnostika D3
[/quote]
Ahoj
mě by zajímalo co to umí , když shrnu celkově mé závady , tak vždy šlo o podvozek = čidla , kompresor , počítač
umí tadle aspoň číst tyto závady?
Dík za info Petr
[/quote]
Ahoj
Dík za info Petr
Re: Diagnostika D3
To rozhodně ano. Chyby to umí číst myslím u všech součástí, to co píšeš tak určitě. Já nejčastěji využívám na čtení a mazání chyb motoru (EGR), občas airbag nebo jiné, když je nějaký elektrický zmatek (např., když jsem jednou neprozřetelně nechal umýt motor).petr štrof píše: ↑07 úno 2018 16:00 Ahoj
Dík za info Petr
- petr štrof
- tel.: 603799382
Re: Diagnostika D3
OK dík za info Petr
Re: Diagnostika D3
V posledních týdnech jsem se také poohlížel po schopné diagnostice. Sice řeším L322 2004, ale narazil jsem na dostupnou a schopnou zde:
http://www.rswsolutions.com/index.php/r ... -all-comms
Mají tam i alternativu pro novější discovery. Myslím, že za málo peněz fakt hodně muziky.
Navíc v Číně se dají objednat "alternativní" verze za 1/3 cenu.
M.
M.
- petr štrof
- tel.: 603799382
Re: Diagnostika D3
gregori píše: ↑07 úno 2018 18:34 V posledních týdnech jsem se také poohlížel po schopné diagnostice. Sice řeším L322 2004, ale narazil jsem na dostupnou a schopnou zde:
Z Číny jsem nechtěl objednávat , tak jsem loni zakoupil stejnou přes Bazoš od Českého překupníka .
Bohužel se mi ji nepodařilo nainstalovat , byla na WIN XP , a múj starej noťas to nedal.
Naštěstí jsem dostal kačky zpět.
U této diagnostiky je potřeba vládnout celkem dobře auto Angličtinou ( je tam toho moc ) a na to já nemám, proto tuhle práci přenechám zkušenějším.
- Maxsel
Re: Diagnostika D3
petr štrof píše: ↑07 úno 2018 20:48Až zase budeš mít cestu, tak se stav. iCarsoft mám, tak si ho můžeš vyzkoušet, případně vem tu svojí čínu a já testnu tu.gregori píše: ↑07 úno 2018 18:34 V posledních týdnech jsem se také poohlížel po schopné diagnostice. Sice řeším L322 2004, ale narazil jsem na dostupnou a schopnou zde:
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Re: Diagnostika D3
zdravím pánové
prosím o radu kterou diagnostiku na takovéto domácí žvýkání
asi jsem se rozhodl pro icarsoft, ale nevím jakej typ? https://www.icarsoft.com/Product/96.html
kdyby mi někdo nějakou doporučil byl bych rád
Honza
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
Re: Diagnostika D3
Jestli chceš něco, co doopravdy funguje a má podporu, tak Nanocom. Diagnostika není jenom čtečka chybových kódů.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Re: Diagnostika D3
vím, že to není "pravá" diagnostika, ale zatím nepředpokládám, že bych Nanocom uživil. doma si kalibraci podvozku a různých jiných věcí asi dělat nechci, to nechám na jinačích, potřebuji něco na mazaní chyb, když vyskočej, a hodil by se i ten reset servisního intervalu.
měl jsem "origo" diag na Peugeota a tam se dalo dělat spousty věcí, předpokládám něco jako Nanocom, ale tak za desetinu ceny, tak jsem to zkusil.
PER ASPERA AD ASTRA
