naftove cerpadlo na Disco300TDi
- discork
- tel.: +421944435540
- auto: Discovery 1 3,9 efi
moze mi niekto poradit aky mam typ cerpadla a hlavne kde najdem cievku(ventil) na vypnutie privodu nafty?tu su foto
- DSCN3109.JPG (23.35 KiB) Zobrazeno 4891 x
- DSCN3104.JPG (38.17 KiB) Zobrazeno 4890 x
+421944435540
+421944435540
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Tady je nákres čerpadla. Stop ventil je pozice 8.
Mám tady dvě disco 1, jednu na dílně a druhou svoji a na obou je ten ventil vidět jak na tom obrázku a není na něm žádnej plast. Tak nevím a vede k němu jeden bílej drát s plochým konektorem.
Ten šroub na dvanáctku klíč mezi trubkama je na namontování budíku (úchylkoměru) pro seřízení předvstřiku.
- VEpump.jpg (23.79 KiB) Zobrazeno 4831 x
- Land Jirka
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Ta černá kostka je součást orig. imobilizéru. Kdyby jsi ji rozšrouboval, což je téměř nemožné, tak je pod ní úplně ten samej ventil jako má Land Jirka. Já jsem ty kostky většinou normálně rozlámal, když to přestalo fungovat. Většinou byl důvod, že jsem Disco pořádně koupal a voda se dostala do palubky kde je krabička imobilizéru s i dálkou od centrálu a ta se vyskratovala. Jinak ta kostk je jenom takovej kryt se spínačem přívodu elektriky k jehle a to spínání ovládá ta krabička imobilizéru pod palubkou. V jednom z těch třech drátů co do ní vedou je normálně proud od klíčku a ty dva z imobilizéru to spojujou aby došel zkrz tu kostku až na tu cívku.
To jsem to ale složitě vysvětlil co? Já bych mohl bejt politik.
Snad to přelouskáš a pochopíš. K
Re: naftove cerpadlo na Disco300TDi
Trochu oživim starý téma.
Chci se zeptat k čemu vedou na čerpadlo(je to jako by na hřídelce
ovládání čerpadla. Na foto jsem to zakroužkoval. Na stop ventil mi
normálně de jenom jeden drát jako Jirkovi. Snímá to polohu plynového
pedálu?
pedálu?
- Sn%C3%ADmek%20048.jpg (164.95 KiB) Zobrazeno 3906 x
Už radši na nic...
- Sláma Karel
Nevidím sice nic zakroužkovaného, ale jestli myslíš tu černou věc na tvojí fotce úplně vpravo a ne celou, ze které vedou tři dráty, tak to snímá polohu plynu, ale jenom pro EGR ventil. Takže to klidně můžeš vzít a zahodit.
K
K
Jo to je vono co myslim, špatná fotka tuta je gut.
Tak to je supr dělám probírku drátů co nikam nevedou
a těch co tam za ty léta lidi přidaly, takže čím míň tím líp.
EGR tam stejnak není...
- DSCN3104.JPG (38.49 KiB) Zobrazeno 3901 x
Už radši na nic...
- Sláma Karel
Jo to je ono. K
- faethor
- tel.: 607140385
- auto: Discovery1,Defender
Tak taky oživím téma, kam dát idealně seřídit palivové čerpadlo na 300 TDI, nebo se mám na to vykašlat a nechat to tak jak to je. Čerpadlo funguje, ale když je venku, tak už bych byl rád, aby fungovalo tak jak má. Díky
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
Defender 110
