Diagnostika D3
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: Diagnostika D3
#41 Příspěvek od petr štrof » 02 črc 2013 10:50
Tak mě to nejde :sad rok výroby 2006
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
Re: Diagnostika D3
#42 Příspěvek od Mike III » 02 črc 2013 11:20
Re: Diagnostika D3
#43 Příspěvek od RudaK » 02 črc 2013 11:46
A to je dobré na co ?.......... :coze:
cyberax
auto: RR L322 3.6 TDV8
Re: Diagnostika D3
#44 Příspěvek od cyberax » 02 črc 2013 17:02
RudaK píše:A to je dobré na co ?.......... :coze:
Je to vlastne iba vstavany diagnosticky mod na originalnu naviagaciu, volake zazraky to nevie, je to skor iba ako zaujimavost, ze taka funkcia tam existuje :)
To video neni moje, len som ho nahodou nasiel...
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
Re: Diagnostika D3
#45 Příspěvek od MILUNAK » 03 črc 2013 13:28
Mě to funguje :D ...rok 2005
petr štrof
tel.: 603799382
Re: Diagnostika D3
#46 Příspěvek od petr štrof » 03 črc 2013 21:06
Díky Michalovi III mě to už funguje taky :dance ( další hračka v D3)
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
Re: Diagnostika D3
#47 Příspěvek od Mike III » 03 črc 2013 22:09
ten samý postup by měl fungovat i v navigaci, tam jsou hodnoty co se týkají navigace, třeba umístění satelitů atp.
tohle základní diagnostika, daj se tam najít některý hodnoty z čidel, spustit připojený DVD nebo kamery, je tam i test diagnostika co vypisuje chybový kódy. asi jenom základní nevím nemám jejich překlad.
Mahatma
tel.: jedině Xperia Z1c
auto: Disco 3
Re: Diagnostika D3
#48 Příspěvek od Mahatma » 19 kvě 2014 13:08
Pořídil jsem si ze zvědavosti OBDII ELM 327 BT adapter (byl za hubičku) a propojil s Torque na Androidu. Na přímý dotaz v obchodě tvrdili, že s D3 to funguje bez problémů, že prý mají novou verzi SW. V realitě funguje načítání realtime dat, ale ne chybových kódu (i když tam je přímo LR plugin). Nebo dělám něco špatně? Systém tvrdí, že s ECU komunikuje, ale nikde žádná chybka. A to je u mé Disco divné!
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
Re: Diagnostika D3
#49 Příspěvek od PEPO » 11 úno 2015 18:35
pumpman
tel.: 604727572
Re: Diagnostika D3
#50 Příspěvek od pumpman » 07 úno 2018 14:34
Ahojte, nevíte o někom s diagnostikou pro Disco 3 v okolí Rýmařova, třeba i Bruntál, Šternberk, Šumperk...?
Díky Jirka
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
Re: Diagnostika D3
#51 Příspěvek od marwak » 07 úno 2018 15:35
pumpman píše: 07 úno 2018 14:34 Ahojte, nevíte o někom s diagnostikou pro Disco 3 v okolí Rýmařova, třeba i Bruntál, Šternberk, Šumperk...?
Díky Jirka
Já mám iCarsoft i930 (http://www.motordiag.cz/produkt/icarsoft-i930 ), takže pokud potřebuješ přečíst chybové kódy (nebo smazat), tak se stav (Hraběšice, máš to za kopcem :hi ). Čtení live dat to asi nějak má umět taky, ale ještě jsem to nezkoušel...
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
petr štrof
tel.: 603799382
Re: Diagnostika D3
#52 Příspěvek od petr štrof » 07 úno 2018 16:00
[/quote]
Ahoj
mě by zajímalo co to umí , když shrnu celkově mé závady , tak vždy šlo o podvozek = čidla , kompresor , počítač
umí tadle aspoň číst tyto závady?
Dík za info Petr
marwak
Re: Diagnostika D3
#53 Příspěvek od marwak » 07 úno 2018 16:10
petr štrof píše: 07 úno 2018 16:00 Ahoj
Dík za info Petr
To rozhodně ano. Chyby to umí číst myslím u všech součástí, to co píšeš tak určitě. Já nejčastěji využívám na čtení a mazání chyb motoru (EGR), občas airbag nebo jiné, když je nějaký elektrický zmatek (např., když jsem jednou neprozřetelně nechal umýt motor).
petr štrof
tel.: 603799382
Re: Diagnostika D3
#54 Příspěvek od petr štrof » 07 úno 2018 18:14
OK dík za info Petr
gregori
auto: L322 4.4 V8
Re: Diagnostika D3
#55 Příspěvek od gregori » 07 úno 2018 18:34
V posledních týdnech jsem se také poohlížel po schopné diagnostice. Sice řeším L322 2004, ale narazil jsem na dostupnou a schopnou zde:
http://www.rswsolutions.com/index.php/r ... -all-comms
Mají tam i alternativu pro novější discovery. Myslím, že za málo peněz fakt hodně muziky.
Navíc v Číně se dají objednat "alternativní" :-) verze za 1/3 cenu.
M.
petr štrof
tel.: 603799382
Re: Diagnostika D3
#56 Příspěvek od petr štrof » 07 úno 2018 20:48
gregori píše: 07 úno 2018 18:34 V posledních týdnech jsem se také poohlížel po schopné diagnostice. Sice řeším L322 2004, ale narazil jsem na dostupnou a schopnou zde:
Z Číny jsem nechtěl objednávat , tak jsem loni zakoupil stejnou přes Bazoš od Českého překupníka .
Bohužel se mi ji nepodařilo nainstalovat , byla na WIN XP , a múj starej noťas to nedal.
Naštěstí jsem dostal kačky zpět.
U této diagnostiky je potřeba vládnout celkem dobře auto Angličtinou ( je tam toho moc ) a na to já nemám, proto tuhle práci přenechám zkušenějším.
Maxsel
Re: Diagnostika D3
#57 Příspěvek od Maxsel » 07 úno 2018 21:52
petr štrof píše: 07 úno 2018 20:48
Až zase budeš mít cestu, tak se stav. iCarsoft mám, tak si ho můžeš vyzkoušet, případně vem tu svojí čínu a já testnu tu.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
Re: Diagnostika D3
#58 Příspěvek od Balu1989 » 19 zář 2018 10:45
zdravím pánové
prosím o radu kterou diagnostiku na takovéto domácí žvýkání :grin:
asi jsem se rozhodl pro icarsoft, ale nevím jakej typ? https://www.icarsoft.com/Product/96.html
kdyby mi někdo nějakou doporučil byl bych rád
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
Re: Diagnostika D3
#59 Příspěvek od MadTom » 19 zář 2018 10:49
Jestli chceš něco, co doopravdy funguje a má podporu, tak Nanocom. Diagnostika není jenom čtečka chybových kódů.
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
Re: Diagnostika D3
#60 Příspěvek od Balu1989 » 19 zář 2018 11:07
vím, že to není "pravá" diagnostika, ale zatím nepředpokládám, že bych Nanocom uživil. doma si kalibraci podvozku a různých jiných věcí asi dělat nechci, to nechám na jinačích, potřebuji něco na mazaní chyb, když vyskočej, a hodil by se i ten reset servisního intervalu.
měl jsem "origo" diag na Peugeota a tam se dalo dělat spousty věcí, předpokládám něco jako Nanocom, ale tak za desetinu ceny, tak jsem to zkusil.
PER ASPERA AD ASTRA
