Pneumatiky na Disco II stále v řešení
Re: Pneumatiky na Disco II stále v řešení
Zdravim. Mam otazku. Dám na 7 palcový disk pneumatiku 255/65/R16 bez problémov? Nebude to niekde chytat? Práve mám možnosť kúpit také za dobrú cenu. Mám tento rozmer v technicaku, len majú ísť na širší disk. Je to na Disko II TD5 2003. Diky
- auto: DiscoII V8
Ja si myslím, že to obuješ. Ja mám 265/75R16 na 8" disku a sme sa natrápili, kým si límce sadli na ráfik aby sme mohli dofúkať. Ono optimum by bolo 7,5", ale aj tých 7" by mohlo byť OK, len pozor na STK
Tak přezuto na ATčka. 245/75/16, Cooper Discoverer A/T3 + origo 7 palcové disky, auto bez liftu.
Mezi rezervou na neupravovaném držáku a nárazníkem je to na milimetry
Reálná šířka běhounu 190mm, vzorek 11mm.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Prosím o radu, pořídil jsem nové disky na D2 , normální výška vozu, jsou to 8 J 16. Potřebuji na ně koupit zimáky, chtěl bych poradit rozměr a tip na výrobce . Má na nich být správně 255/65 R 16, to mi ale na zimák připadá dost široké. Poradíte?
Dík.
Vláďa
Dík.
Vláďa
mám zimáky 255/55/18, žádný problém.
Osvědčené jsou třeba Cooper Discoverer M+S nebo Nokian Hakkapeliitta
Disco2 Td5 2004
- tel.: +421908470979
- auto: Discovery II TD5 Aut
Aký max rozmer pneumatík môžem použiť na Disco II TD5 ? Auto ma 2" lift. Na nápravách nie je nič upravované, zosilnené.... Momentálne tam mam 235/85/R16.. čo mi vychádza cca 32 - 9 - 16.... Vraj tieto nápravy v pohode znesú aj 33 " pneumatiky ale aká šírka ? Keď obujem 265/75/16 nezničím nápravy? Vydržia to ?
Ďakujem
Ďakujem
Obidva rozmery su plus minus rovnake. 235/85 su v priemere o nieco vacsie.
Odoslané z SM-G800F pomocou Tapatalku
235/85 vs 265/75 je minimální rozdíl.
33 se řešili tady: http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =6&t=32157
Disco2 Td5 2004
Tak aký rozmer vybrať ? aby sa nezničilo auto ? tie 265 budu aspoň širšie.... Hlavne o to mi ide... Výška je ok....
Ale idem ši naštudovať ten odkaz......
Naposledy upravil(a) vlado742 dne 11 pro 2017 18:58, celkem upraveno 1 x.
Ak chces nejaky standardny AT alebo MT vzor, tak jedine 235 alebo tie 265. Rozdiel minimalny alebo ziadny.
Určite standard a pravdepodobne MT...
Teraz mam cooper discoverer st maxx 235/85/16 zjazde ne asi na polovicu a ma to svoje rezervy hlavne teraz na snehu. Takže širka 265 a výška ?
Oba rozměry jsou velmi podobné. Pokud pominu vliv vzorku, tak ty širší jsou výhodnější v písku, ale toho tady u nás moc není, jinak je to to samé. Za mě 235/85/R16 a buďto podložky 3cm na každou stranu pod disky, nebo disky s jiným ET - aby kola byla víc vysunutá ven. To vliv má.
Ostatní - tedy jestli projedu nebo ne je hlavně o vzorku - teda jestli MTčka a jak agresivní vzorek.
Auto to při rozumném používání v pohodě dá. Jediné na co dát pozor je aby se gumy nedřely v rejdu o ramena případně o plastové kryty prahů. Jinak tam nikde nic nevadí.
MadTom .
Ďakujem za názor .....
A zo skúsenosti ktorý výrobca používa pneumatiky z najvyšším vzorom... Tie coopery maju cca 10 - 12 mm a su podla mna dosť zjazdené....
- tel.: 0914166862
- auto: D2
Mam na D2 Bmw disky a MTcka 265/75r16 a musel som trosku zrezat plastovy prah na kraji inak je to pohodicka
,,Land Rover Discovery 2,,
Tak to budem musieť vyskušať tento rozmer a uvidime ako to bude.....
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
D2 +2" OME,KM2 265/75 R16,ve předu + 100 kilo,vzadu pořád měchy a nic sem řezat nemusel,ale už se mi párkrát stalo že při plném rejdu se při vykřížení otřou lehce na dotek o ramena. Vzadu bez problému. Chtělo by to lehké rozšíření,ale zatím to neřeším,protože je to opravdu na dotek a jenom v opravdu krajní situaci. Před dvěma týdny sem měnil za zimní kola a kontroloval vnitřní hrany předních kol. Žádné poškození pneu sem nenašel,jenom v jednom místě (cca 5 mm) lehce oleštěné ramena. Shrnuto podtrženo nevidím v tomhle rozměru problém.
- tel.: +421904496524
- auto: Freelander Td4 2003
Máte niekto na origo podvozku ( bez úprav ) na D2 pneu s rozmerom 265/60 R18 na origo Al diskoch? Viem, že to nieje štandardný rozmer pre D2. Zaujíma ma, či to bez úprav niekde nedrhne. Vďaka.
Herco ( Tomy H. )
Free Td4 2003
Free Td4 2003
Mal som sadu zimakov v tomto rozmere a uplna pohoda. Vyzera to na aute dobre a nikde to nesuchalo ani pri seriovej vyske a origo narazniku.
Vďakahalo píše:Mal som sadu zimakov v tomto rozmere a uplna pohoda. Vyzera to na aute dobre a nikde to nesuchalo ani pri seriovej vyske a origo narazniku.
Odoslané z Redmi Note 4 pomocou Tapatalku
Herco ( Tomy H. )
Free Td4 2003
Free Td4 2003
265/60/18 je průměr 30,5" - úplně stejně jako 245/75/16 který mám vyfocený pár příspěvků zpět:
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 65#p396706
Disco2 Td5 2004
