LR Disco 2 TD5 r.v.2000 cena 89tis.
- ladapes
- tel.: 725*708*083
- auto: D4 5.0 V8
Ahoj, chtěl bych prodat mojí D2, kdyby měl někdo zájem, cena pro členy LR bude lepší. Důvod je přechod na D3 (snad nebudu litovat)
inzerát je na bazos: https://auto.bazos.cz/inzerat/110440659 ... d2-td5.php
Naposledy upravil(a) ladapes dne 17 říj 2019 07:16, celkem upraveno 3 x.
D2, D1 Camel, D2 a teď D3
Re: LR Disco 2 TD5 r.v.2000
Ahoj.Šlo by pár fotek vnitřku?
Odesláno z mého SM-J530F pomocí Tapatalk
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
mužu se zeptat jak je na tom s korozí,je to aut/man,má šíbry? co případně bylo již děláno a co ne,nějaké problémy,díky moc,Mira.
To není upgrade, ale downgrade....
- ladapes
- tel.: 725*708*083
- auto: D4 5.0 V8
Ahoj, za světla to ještě nafotím. Co se týče toho co bylo děláno, přikládám historii kterou si eviduji.
Šíbry to má 2 a manuální, (už) nezatékají, to jsem vyřešil. Mám pár fotek když jsem to měl sundané, ty přikládám a pak fotky VIN,
které mi vyrezlo na rámu, z toho je vidět, že je asi ten nejvyšší čas to zespoda ošetřit. Chystám se nato už teď druhý rok a nějak
jsem se k tomu nedokopal. Tj. nějaká liška tam je, ale díry tam nejsou, to ne. Zítra vyfotím ty místa které jsou bolavá.
Obecně jsem tomu dával co jsem mohl, asi jako každý "nakažený" LR pozitivní... mimochodem chci D3 a trochu se bojím že to bude zase
vše nanovo, akorát o třídu dráž (a stejně si nekoupím Toyotu )
Takže souhrnně, s autem problémy nejsou, vše fachá, na těch kolech to samo žere víc, hučí to za jízdy a na asfaltu je to jízda jako s ávií ,
ale mimo asfalt ty gumy fakt fungujou. S autem jsem nikde neskotačil, krom své zahrady a baráku, který máme hodně ve svahu, takže 4kolu zároveň
potřebuju. ABS funguje, TC funguje, špéra špéruje, Hill down funguje.
Převodovky jsou zamaštěný, takže bude potřeba přetěsnit, olej tam je, měnil jsem ho, takže nasucho nejedou. Nesvítí třetí brzdové světlo.
Chtělo by to rozebrat páčku na světla a očistit kontakt, občas to zlobí(možná ještě udělám). Více asi až něco dofotím.
Land Rover Discovery 2 - TD5 historie:
10/2015
Koupě auta, přepis auta
najeto 305tis km
Výměna kardanového kříže
01/2016
Olej Special TEC 54-30 7,5 L výměna (KM 310072)
výměna všech filtrů (olej,vzduch,nafta,rotor) (při 310.072km, dne 13.1.2016)
04/2016
Výroba předního rámu
Přidány přídavné světla+žárovky LED H3,elektro věci, vypínače,kabely,konektory
čištění auta
5x plechové disky Modular DOTZ
oprava páky ruční brzdy
nové kožené obšití kolem řadicí páky, redukce a ruční brzdy
oprava středového plastu, oprava vypínačů na okna
oprava elektroinstalace, vyčištění konektoru ŘJ, relé
diagnostika + opravy drobných chyb
montáž a zapojení navijáku 1T dočasně
zapojení rezonátoru místo středového tlumiče + oprava výfuku
demontáž EGR,výroba a montáž sady pro zaslepení + vyčistění sání
aditiva do nafty a oleje pro pročištění
pneu BFG AT 245/75/R16 4x
06/2016
Lift Terrafirma podvozek - 2x péra + 4x tlumič +50mm střední zatížení (+200kg)
+2x pružiny TerraFirma (+200kg) od LR Eliott
zadní brzdové destičky EBC Ultimax
výroba a montáž držáku na navigaci(tablet), montáž další auto zásuvky u řidiče)
podložky pod pružiny přední+zadní (ještě nenamontovány)
výměna nového čidla teploty
výměna nového svazku kabelu vstřikovačů
výměna okroužku kabelu vstřikovačů
výměna těsnění EGR ventilu
výměna kulatého těsnění vačky
výměna plochého řemenu
výměna těsnění víka ventilů
koupě rezervy a obutí 245/75/16
výměna těsnící gumy a přetěsnění šíbru, zavaření odtok.kanálků
výměna prachovky na řadičce, druhá prachovka opravena
koupě redukčky z D1 na instalaci difflock CDL (měl jsem vyvedené na převodovce)
výměna předních a zadních brzdových hadic - pancéřované delší +50mm
koupě a výměna 2x centrál - zámky zadních dveří
ošetření dveří a kastle-kufru, po odstranění komplet tapicírungu
čištění auta horkou párou + desinfekce
molitan podlahy kufru nový
07/2016
výměna intercooleru za nový (původní děravý) (12.7.2016)
výměna olejů - přední a zadní diferák, převodovka hlavní a přídavná (12.7.2016)
výměna turba za nové (repas) (12.7.2016)
Rozšiřovací lemy gumové
Nové pneu INSA Turbo Track 265/75/16
oprava el. štelování světel (pouze plast)
02/2017
Oprava hlavy, ventilů, těsnění+šrouby, žhavicí svíčky, hydr.zdvihátka, řemen plochý
výměna oleje 5W-30 vč. filtrů (naj. 320.000km), promazání spínačky, výměna rozvodového řetězu, napínací lišta,gufero kliky, vahadlo ventilu, těsnění turba (50tis servis Meškan)
05/2019
výměna palivového čerpadla (oem)
08/2019
nová baterie BOSCH
10/2019
Vyražení nové VIN (vyrezlé, špatně jsem ošetřil) nová STK na 2 roky
10/2015
najeto 305tis km
01/2016
04/2016
čištění auta
06/2016
07/2016
02/2017
05/2019
08/2019
nová baterie BOSCH
10/2019
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Tak Kamarade děkujem !
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
.....a naspät zmena z D3 na D2.....
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
- ladapes
- tel.: 725*708*083
- auto: D4 5.0 V8
Re: LR Disco 2 TD5 r.v.2000 cena 99tis
Více fotek zde: https://uloz.to/file/hivbLcAygHWw/lr-disco2-zip
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
To je volba každého z nás svobodná. Já bych z LR3 do 2 nešel
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Ja to radsej ani neskusam
