P: Discovery td5 - automat, poškozený motor
Saul
#1 Příspěvek od Saul » čtv črc 12, 2018 08:21
Zdravím.
prodám Discovery II Td5 automat r.v.2000 s STK do 9/18
K něčemu došlo na spodku motoru a výsledkem jsou označkovaný dva písty. Nejde o zadření v důsledku vyšroubování olejového čerpadla, takže vršku pravděpodobně nic nebude.
protože mi s LR už došla trpělivost, rád bych se toho břemene spíš zbavil, než opravoval.
Druhým řešením je čekat na zajímavou nabídku motoru (naklopil bych tam celej, protože procházet kompletací se všemi těsněními, tlakovejma zkouškama atd. se mi nechce)
plusy
nový podvozek GAZ +50mm (najeto tak 1000km)
nová spojovačka s čepy
zrepasovány vstřiky u pana Rady v Soběslavi - mám protokoly
úplně nový regulátor tlaku paliva (originál)
přetěsněn chladič oleje
převodovka údajně po repasi. Řadí perfektně plynule, bez jakýchkoli rázů apod.
čip stage1 od Kokeška
zánovní (80%) pneu BF Goodrich MT/KM2 235/70 R16
choulostivé prahy a zadní podběhy bez koroze
na pohonu žádné vůle (ani čepy atd.)
polokožený interiér ve slušném stavu, volant nově obšitý ve VOLANTECHu
vyřešil jsem zatékání (teklo u pantu kapoty) - podlahu, která začínala lehce kysnout jsem vydrhnul a zakonzervoval Hammeritem.
Zaslepený EGR ventil
mínusy
okyslej rám. Není shnilej na tabák, ale VIN už je náhradní technologií
chtělo by to trochu polátat plechy předních podběhů
vnějšek na sobě má šrámy z provozu po silnici i mimo. Je to prostě off
přední nárazník jsem zkrátil, protože byl spodek různě popraskanej
řešil jsem 3 amigos. diagnostika ukazovala PZ čidlo, který jsem vyměnil. Než jsem stihl zjistit, zda to pomohlo, tak lehnul motor, tak nevím jestli je to plus, nebo mínus
moje cenová představa je 70 000,-
vycházím tak nějak z toho co na autě je cenný a kolik stojí motor.
Auto je na Zličíně (Praha 5)
tel 773 404 11pět
fotky jsou někdy z ledna. Stav je stejnej.
Obrázek<table style="width:auto; border-collap ... r></table>
Saul
Re: P: Discovery td5 - automat, poškozený motor
#2 Příspěvek od Saul » čtv črc 26, 2018 09:23
dodal bych, že uzávěrka je, ale není vyvedena.
Není jisté k čemu tam došlo, ale při pohybu pátého pístu směrem dolů je vůle na ojnici (dá se kousek domáčknout).
Vršek je bez poškození. Vačka pohledově ve velmi dobrém stavu.
na prodej je do 5.8. - pak dávám jiný motor (a zbudou nějaké díly ze starého)
#3 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » sob črc 28, 2018 12:03
Nevim jestli máš 10p nebo 15p motor, ale mám tu jedno auto zatím pojízdné motor 10p bezproblémů, lze vyzkoušet, voda nemizí, motor se nepřehřívá, olej neubývá ani nepřibývá - tak kdybys chtěl komplet motor, mužu prodat, je to taky automatové auto, ale to je motoru celkem jedno.
#4 Příspěvek od eliott » čtv zář 06, 2018 19:52
V jaké fázi je prodej? Prodáno, nebo nějaká jiné cena ? :wink:
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#5 Příspěvek od masar » čtv zář 06, 2018 20:42
Teď se Saul nejspíš věnuje opravě toho motoru.
Land Rover Discovery 2 Td5
#6 Příspěvek od eliott » pát zář 07, 2018 06:19
masar píše:
OK, kouknu po něčem jiném....
#7 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » pát zář 07, 2018 08:35
Nebo ještě týden počkej, ona perioda, kdy je Saul na to auto nasranej a kdy si ho chce nechat, je celkem krátká ... :chuckle
#8 Příspěvek od eliott » pát zář 07, 2018 08:53
Hanys_a_Kaca píše:
:lol: :lol:
Saul
#9 Příspěvek od Saul » úte zář 11, 2018 10:21
Hanys_a_Kaca píše:
to je pravda, ale už si začínám zvykat. LR je prokletí - každej si musí zvyknout na to, že to nikdy neprodá a stále bude jen opravovat. Motor už je skoro zabudovanej. Pokud nenastane zádrhel, tak by zítra mohlo dojít ke zkušebnímu vznětu.
Mám opsaný čísla ze vstřiků, ale nevím, jestli se dostaneme do řj s diagnostikou - není tu někdo v okolí Prahy (nebo směr vysočina) kdo by je kdyžtak uměl zapsat?
#10 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » úte zář 11, 2018 10:27
Čísla vstřiků si tam (do RJ) jednou přepiš pro klid duše, ale primární je, aby to vrčelo - mělo by to vrčet bez ohledu na ta čísla, takže pro otázku "jede nebo nejede" to vliv nemá, může to pomoci pocitově hladšímu chodu, hlavně to ale rozhejbejte :yes , držim palce.
#11 Příspěvek od MadTom » úte zář 11, 2018 10:37
Přesně tak, doporučuju vstřikovače vyfotit. Už jsem byl u dvou aut, kde majitel měl čísla opsaná na papírku a stejně se rozebíralo znovu. Jednou se papírek nenašel, podruhé se tak nějak rozpustil. A když už je to otevřené, tak seřídit vůle na vstřikovačích, vyměnit těsnící Okroužky na průchodu kabelu ke vsřikovačům hlavou a napružit piny v konektorech co se zapojují do vstřikovačů.
A hlavně, ať to vrčí.
Saul
#12 Příspěvek od Saul » úte zář 11, 2018 10:52
To mám všechno udělaný a motor už je posazen na převodovce, takže to víko kvůli vyfocení sundávat nebudu. Vyfotím si leda ten papírek, kdyby se rozpustil :lol:
PetrVIVIVI
#13 Příspěvek od PetrVIVIVI » ned lis 04, 2018 15:28
Ahoj. Předpokládám že motor už je pořešen. Jaká je aktuální cena prosím pokud je stále k prodeji? Děkuji
Saul
#14 Příspěvek od Saul » ned lis 04, 2018 19:52
Pořešený je to snad celý! Ve čtvrtek odfrčel s novým majitelem ani nechci vědět kam.... Dvouletá epizodka je tedy u konce! Stálo to peníze, nervy.... dalo to zkušenosti :lol: Asi nemusím psát, jestli se to těmi zkušenostmi vyrovnalo :wink:
Nicméně všem majitelům LR přeji hodně štěstí a co nejméně poruch. Já vám rozhodně budu mávat z Toyoty. (kdyby měl někdo tip na LC HJ60,61, nebo LJ73, tak sem s ním...)
