K nd na D2
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Re: K nd na D2
Dal jsem si od auta přes konec roku pokoj,ale čas běží. Děkuju všem za názory. Zjistil jsem, že pro klid v duši bych s sebou musel vzít tolik věcí,že by se to do auta nevešlo. Takže např v případě kompresoru má pravdu Acon a půjdu cestou repasu. Protože nemůžu auto na delší dobu odstavit,tak budu Hanys volat.
Bude hodně vody,takže další věc kterou musím pořešit je těsnost. Koukal jsem na ceny nových těsnění dveří,jsou moc pěkný . . ŘJ by bylo nejlepší přeložit dovnitř,nebo máte někdo vyzkoušené a osvědčené nějaké punkové řešení ?
Re: K nd na D2
Řídící jednotka motoru je "skoro" vodotěsná. To skoro je několik děr ve spodním víku. Dá se to upravit tak, že díry zalepíš, obě víka přisilikonuješ a do horního víka uděláš díru na přechodku pro cca 6mm hadičku, a tu už si jako oddech někam vyvedeš. Jde o to, aby se těsnění změnou okolního tlaku nepotrhalo.
Když to uděláš dobře, tak tou hadičkou tomu klidně můžeš udělat i tlakovou zkoušku - opatrně do toho trošku fouknout, jestli někde nepolezou bublinky.
Já mám jednotku přesunutou k těm ostatním nad nohama spolujezdce. Dělal jsem to v několika autech, napoprvé mi to trvalo 2 dny. Problém s tím žádné nejsou. Chce to akorát pečlivost, aby jsi neproházel dráty.
- fugín
- tel.: 777001161
Re: K nd na D2
Něco mě říkalo že balíček Orbitek stačit nebudeMadTom píše: ↑08 led 2020 12:46 Řídící jednotka motoru je "skoro" vodotěsná. To skoro je několik děr ve spodním víku. Dá se to upravit tak, že díry zalepíš, obě víka přisilikonuješ a do horního víka uděláš díru na přechodku pro cca 6mm hadičku, a tu už si jako oddech někam vyvedeš. Jde o to, aby se těsnění změnou okolního tlaku nepotrhalo.
Re: K nd na D2
Záleží na tom, jakou mají příchuť.
Než se to bude zatěsňovat, tak to chce vnitřek ještě jednou pořádně nalakovat, hlavně okolo tranzistorů které jsou připlácnuté na boku krabice.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: K nd na D2
Jojo, můžu potvrdit že řj je prakticky vodotěsná a taky, že voda je životodárná tekutina, která skoro ničemu nevadí, z jedné řj jsem při vrakování vylil asi deci vody, auto fungovalo normálně do posledního okamžiku a potom i v dalším autě. Řj opravdu při demontáži byla zvenku suchá, ale šplouchala .
Re: K nd na D2
No mám na poličce kompresor z mé D2 má odjeto 160t km. Jedná se čistě o kompresor vytahoval jsem ho když jsem přecházel na pružiny a byl funkční. Nechám ho za 800,- Kč pokud by jsi měl zájem.
- fugín
- tel.: 777001161
Re: K nd na D2
Děkuju všem za nabídky a moudra. Kompresor mám vyřešený, kardan taky. Ale téma zatím neruším,protože pořád něco sháním. O víkendu se mi podařilo urazit zrcátko řidiče (to snad půjde spravit) ,ale povedlo se mi taky trošku rozstřelit plastovou mřížku (kryt) levého předního světla. Tak kdyby se to někomu válelo v garáži tak bych to zobnul.
Re: K nd na D2
Mám doma 3 ks mřížek tak se podívám co se mi doma Válí.fugín píše: ↑03 úno 2020 18:54 Děkuju všem za nabídky a moudra. Kompresor mám vyřešený, kardan taky. Ale téma zatím neruším,protože pořád něco sháním. O víkendu se mi podařilo urazit zrcátko řidiče (to snad půjde spravit) ,ale povedlo se mi taky trošku rozstřelit plastovou mřížku (kryt) levého předního světla. Tak kdyby se to někomu válelo v garáži tak bych to zobnul.
- fugín
- tel.: 777001161
Re: K nd na D2
Hodnej. Je to nějaký divný plast asi se to vařit moc nedá.habakuk píše: ↑04 úno 2020 11:10Mám doma 3 ks mřížek tak se podívám co se mi doma Válí.fugín píše: ↑03 úno 2020 18:54 Děkuju všem za nabídky a moudra. Kompresor mám vyřešený, kardan taky. Ale téma zatím neruším,protože pořád něco sháním. O víkendu se mi podařilo urazit zrcátko řidiče (to snad půjde spravit) ,ale povedlo se mi taky trošku rozstřelit plastovou mřížku (kryt) levého předního světla. Tak kdyby se to někomu válelo v garáži tak bych to zobnul.
Je to D po face. Koukal sem že se prodávají i na světla před face. Sice mě to na obrázkách připadá stejný ale asi tam nějaký rozdíl bude.
Re: K nd na D2
Mám to ze své tedy facelift. Já myslím, že jediný rozdíl je v systému upevnění kdy jsou jiné ty prvky co se montují do masky kde je rozdíl.
Samotná mřížka bude totožná. Jak dojdu z práce tak na to mrknu měl jsem je onehdá v rukách.
Re: K nd na D2
Tak jsem prošel vrakáč a mám dvě pravé mřížky na jednu original levou. Problém má že jedna díra pro šroub je vytavená od toho jak se řezal pryč šroub co ji držel, ale podložka to vyřeší.
- fugín
- tel.: 777001161
Re: K nd na D2
Pošli mě prosím tel. č. ať dořešíme potřebné. Číslo na mě mám v profilu
- fugín
- tel.: 777001161
Re: K nd na D2
Pokud vše dopadne tak jak má tak Kola, Chibiny,Murmansk. Ale to už nesmím nic rozbíjet
Re: K nd na D2
Odpoledne ti zavolám
- fugín
- tel.: 777001161
Re: K nd na D2
Tak zase jedno zbožné přání. Koupím tři kusy příčníků na D2 do žlábků. Stan mě prostě nemine, i když sem se roky bránil.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: K nd na D2
Tři bude asi problém.
Mám dva a dva.
K
Mám dva a dva.
K
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Re: K nd na D2
Já bych asi dokázal uplést nějakej lichej - jakože třetí k těm karlovejm, nebo aspoň patky - nožičky na jeden a že by sis do toho koupil jekl...
Re: K nd na D2
Karle co bys chtěl za sadu dvou příčníku vč. patek a co je to prosím za patky? Díky. Benja
- fugín
- tel.: 777001161
Re: K nd na D2
Tak příčníky vyřešeny. Děkuji Karlovi a Hanysovi za nabídky.
