Přední madlo D1
Moderátoři: Miky_CZ, Sláma Karel, Acon
zvičiňák
tel.: 603871041
auto: Discovery 2
Přední madlo D1
#1 Příspěvek od zvičiňák » čtv led 17, 2019 19:27
Dobrej chlapi, jde zadělat přední madlo od spolujezdce z D1 na disko 2 ? v případě že ano poraďte jak a jestli ho někdo nemáte na prodej.Třeba i na SZ díky Jarda
stiinek
auto: D2 Td5 2004
Re: Přední madlo D1
#2 Příspěvek od stiinek » čtv led 17, 2019 19:35
Existují i D2 jen s řidičovým airbagem a madlem, třeba tahle:
https://www.sauto.cz/osobni/detail/land ... oFrom=list
Takže předělat to mechanicky asi není problém. Nejspíš pak ale bude svítit kontrolka SRS.
Disco2 Td5 2004, Nanocom Evolution
Re: Přední madlo D1
#3 Příspěvek od Sláma Karel » čtv led 17, 2019 19:39
To bude, a hlavně je za tím dodělat nějak ten kastlík. Je to tam vyřízlé pro ten airbag.
Jinak madlo mám, jak šedé, tak hnědé.
24 let praxe
zvičiňák
tel.: 603871041
auto: Discovery 2
Re: Přední madlo D1
#4 Příspěvek od zvičiňák » čtv led 17, 2019 20:28
A z D 1 tam nejde nějak zadělat ?
pojir
tel.: 602727915
Re: Přední madlo D1
#5 Příspěvek od pojir » čtv led 17, 2019 21:55
Ja bych rekl, zeby to i mohlo sedet, nicmene katalogova cisla se lisi:
http://new.lrcat.com/#!/1231/33795/33796/2539/33998
http://new.lrcat.com/#!/1232/38846/38847/2993/39035
A teda D1 mela jine barvy interieru, takze to nebude vypadat hezky.
zvičiňák
tel.: 603871041
auto: Discovery 2
Re: Přední madlo D1
#6 Příspěvek od zvičiňák » čtv led 17, 2019 22:58
Barvu bych třeba zkousnul a nebo dal počalounit,spíš mě jde o uchycení,ale ještě jsem to nezkoumal, a nebo tam půjde napasovat z něčeho jiného a okulibého :-)
Re: Přední madlo D1
#7 Příspěvek od Sláma Karel » pát led 18, 2019 09:21
Jak mám víc jasně napsat, že to tam normálně půjde bez úprav. Obě ty barvy, jak šedá, tak hnědá jsou stejné jako ty v DII. DII pak samozřejmě měla i jiné odstíny, ale ty dvě základní jsou stejné s DI.
Palubky v DI a DII jsou naprosto stejné a identické, čili 100% záměnné.
Jak u DII tak u DI je rozdíl v palubce v tom jestli měla airbag nebo ne. Ty co měli, tak mají tu palubku pod tím airbagem vyřízlou, aby se tam ten airbag vešel. To vyříznutí se musí něčím zadělat, aby tam nebyla díra. Toť vše co se upravuje.
Jinak se normálně vyšroubuje airbag a na jeho místo se bez úprav našroubuje to madlo. Akorát tam potom zůstane ta díra vzadu za tím madlem, která se musí něčím zadělat.
Víc srozumitelně to už nedokážu napsat. :wink:
24 let praxe
zvičiňák
tel.: 603871041
auto: Discovery 2
Re: Přední madlo D1
#8 Příspěvek od zvičiňák » pon úno 11, 2019 22:08
Ahoj chlapi,nemáte někdo na prodej držák na přídavný světla na střechu na DII ?nebo půjčit a vyrobil si ho sám.Dík za odpovědi
