K: RRC dvířka k ECU pod sedačkou spolujezdce
Koupím na RRC dvířka k ECU pod sedačkou spolujezdce... ulomil se mně zobáček...
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Re: K: RRC dvířka k ECU pod sedačkou spolujezdce
když tak nahod fotku, asi to budu mít z Itala nebo z mého. Ale nejsem si jistý.Rover píše:Koupím na RRC dvířka k ECU pod sedačkou spolujezdce... ulomil se mně zobáček...
Tak ho přilep.Rover píše:Koupím na RRC dvířka k ECU pod sedačkou spolujezdce... ulomil se mně zobáček...
Slepit moc nevím čím aby to drželo a stejně jsem ten zobáček asi už ztratil... dvířka fotce, tak kdyby někdo náhodou tak budu rád...
- Mirko
- auto: RRC´s
Tak nad tím už jsem se taky zamýšlel, protože je mám ulomené snad všechny a jediný nový, který mám v železných zásobách, je na starší barvu šedé. Muselo by se to zezadu podlepit nějakým pružinovým plíškem...ale já vždycky měl zásadnější starosti a tak tam obvykle mám oboustrannou pásku
pokial by si zlomeny kusocek nasiel, tak by som to ozaj skusil prilepit spat. Ruku do ohna nedam, ale mam zopar loctite lepidiel, ktore su viac menej specializovane na konkretne materialy a vyuzite a kupodivu to ozaj funguje...btw. i ked nie su "sekundove", prsty lepia vsetky okamzite
Range Rover P38 2.5TDS
- Mirko
- auto: RRC´s
Tam je problém, že se to láme v místě, kde to má pružit a je prakticky bez šance to slepit, protože se to následně opět musí dost ohnout. Jedině fakt s tou výztuhou zezadu.
Lepím podobné věci lepidlem co vypadá jako silikon, a tu pružnost obstará ta hmota sama o sobě, musí se ale udělat větší ''bambule'', ale zrovna tady by to asi šlo.
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Takový věci řeším nerezovým pružným plíškem ze zadu a nýtovacíma kleštěma,většinou to vyjde a hlavička moc neruší,maximálně malým štětečkem doladím barvu.
Samozřejmě originál je originál.
mrknu se mozna to mam v pohodě
S2A 1964 Ex MOD
RRC 1987 2.5 VM
RRC 1987 2.5 VM
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Tak jsem dnes Ivánku koukal do svého a já tam ty dvířka kupodivu ani nemám už jsou nikde ztracené A ten Ital co mám doma má ,,písečnou,, barvu interieru, a tu bude dávat do svého až někdy bude více času.
Děkuju hoši zobáček jsem nenašel, sice včera ještě byl, ale dnes už není, takže lepit není co.
Ještě tam můžou instalovat nějakou malou vkusnou petličku a na ní třeba visací zámeček...
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Já žasnu jaký má někdo starosti, já dycky obcházim auto, jestli má ještě všechny dveře, a Rover tady řeší zobáček
Hanys_a_Kaca píše:Já žasnu jaký má někdo starosti, já dycky obcházim auto, jestli má ještě všechny dveře, a Rover tady řeší zobáček
A nejhorší na tom je, že ten zobáček považuju za poměrně podstatnou věc, kazící radost z auta... Dalo by se říct, že jsme s Hanysem taková extrémní křídla LR fora, každý ale na té úplně opačné straně
