Elektromotor ventilátoru chladiče klimatizace D2 TD5
Dobrý den vespolek
Sháním ventilátor na chladič klimatizace na Disco2 TD5, stačí motor bez vrtule a držáku.
On ani ten motor nemusí být 100% funkční (klidně uhlíky v háji, přerušené vinutí), hlavně ať je mechanicky v pořádku plášť s magnety protože mě zrezavěl a magnety popraskaly.
Díky
Díky
Disco II TD5 2003 zatím bez úprav
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: Elektromotor ventilátoru chladiče klimatizace D2 TD5
Stejná závada jako u všech. Zarezne a nafoukne se.
Myslím, že tam mám jeden funkční, ale cena je 3tis.
K
K
Hm.. té ceny jsem se obával (jsem ji očekával).
Bude něčemu vadit když to tam zatím nebude? Já myslím že za provozu udělá dost nápor vzduchu a hlavní ventilátor, problém vidím snad jedině v dochlazení po vypnutí motoru.
Dochlazení po vypnutí motoru problém není, problém je klimatizace, která bez tohoto ventilátoru je velmi namáhaná a případně až přetěžovaná. A to v létě není zrovna ideální stav.
Kdy se tento ventilátor sepne je detailně popsané v RAVE - zjednodušeně je to od klimatizace a od teploty motoru v kombinaci s rychlostí.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Pasuje z peugeot 405 aj z vrtulou po minimalnej uprave
Tak jestli je dobrý tak ho vezmu.Sláma Karel píše: Myslím, že tam mám jeden funkční, ale cena je 3tis.
K
Zbytek přes SZ.
Vrtule mě 4 roky nejede asi určitě to není optimální ,ale dá se bez ní žít.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Nejde ani tak o dochlazení motoru,ale v horku při stojícím autě Ti nesepne klima.Ajk píše:Hm.. té ceny jsem se obával (jsem ji očekával).
Klima sepne a bude normálně fungovat i v podmínkách stání v koloně při cestě k moři.
Klima fungovat bude i bez funkčního ventilátoru, akorát to jede zbytečně na vysoký tlak a teplotu a prostě to dřív umře, minimálně bude kompresor často vypínat a zapínat, jak to bude přehřáté a natlakované moc. On ten ventilátor tam nebyl vymyšlenej jenom tak.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
To seš dost mimo.habakuk píše:Klima sepne a bude normálně fungovat i v podmínkách stání v koloně při cestě k moři.
Tak určitě, příště se budu tváři, že nejede aby to někoho nepohoršilo.peppino píše:To seš dost mimo.habakuk píše:Klima sepne a bude normálně fungovat i v podmínkách stání v koloně při cestě k moři.
- Sláma Karel
Tady jsou dva co mám. Mám myslím ještě jeden někde, ale ten je zamluvený.
K
K
