regulator tlaku paliva
nios
auto: Disco4
#1 Příspěvek od nios » 15 čer 2016 21:02
na motor td5 rv 2000 10 p
dik za info.
0915 956 709
ex Disco300, ex Classic Soft Dash, ex Disco2 td5, ex DEF 110 TD5, Disco4
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: regulator tlaku paliva
#2 Příspěvek od DanoDEF » 15 čer 2016 21:24
... preco si to neobjednas z eshopu alebo to dopytujes pouzite ?
nios
auto: Disco4
#3 Příspěvek od nios » 16 čer 2016 17:34
lebo neviem ci je isto tato suciastka ta zavada....bud toto alebo hlavne cerpadlo....alebo boh vie co.... :Ja blb:
#4 Příspěvek od MadTom » 16 čer 2016 19:27
A co ti to nedělá? U regulátoru tlaku paliva je typická závada, že z něj teče nafta ven.
#5 Příspěvek od Sláma Karel » 20 čer 2016 16:17
Zdravím
mám, cena 80€
nios
auto: Disco4
#6 Příspěvek od nios » 22 čer 2016 14:31
zatial som pouzil repasnu sadu, aj s ventilom....nepomohlo,
mne to netecie, ale nestartuje auto, uz som vymenil cerpadlo v nadrzi, zase po roku...(kupill som predtym lacnu repliku)
aj ten ventil, a ziadna zmena, z nadrze ide palivo ale vracia ho spat do nadrze, do motora sa nedostane....tak uz neviem...
Mrky DII
tel.: 605517364
auto: Už jen Free I 3x
#7 Příspěvek od Mrky DII » 22 čer 2016 18:35
Že by vstřiky?
#8 Příspěvek od MadTom » 22 čer 2016 20:14
Auto točí startérem a nechytne? Osobně bych to napíchnul na diagnostiku a zkontroloval, jestli je řídící jednotka motoru správně spárovaná s jednotkou alarmu (v D2 je to BCU, v Defovi AS10) - tedy jestli řídící jednotka motoru není imobilizovaná. Když není správně spárovaná, a auto není alarmem imobilizované, tak startér sice točí, ale nedá to naftu. Když je auto i imobilizované alarmem, tak ani netočí startérem. (Prostě jsou tam dvě věci - řídící jednotky, které umí znefunkčnit motor - jedna jenom vstřikovače, druhá i startér).
A potom to pořádně odvzdušnit - těch odvzdušňovacích cyklů jsem občas musel udělat 10 nebo víc. Potom plnej plyn a dlouho točit motorem až to začalo chytat. (některé TD5ky se odvzdušňovaly krásně, některé hůř, mám podezření, že to souvisí s ventilky u filtru paliva, nakonec to ale vždy chytlo)
Jestli máš ale problémy s podložkami pod vstřikovači, tak je možné, že se tlak ze spalovacího prostoru tlačí do nafty a tím se motor sám zavzdušňuje. Umí se to chovat i tak, že po odvzdušnění auto chvilku jede a potom vždy zhasne a musí se odvzdušnit znovu, a tak pořád dokola.
mco
auto: D2 po FL,TD5,ZF-4
#9 Příspěvek od mco » 06 zář 2016 21:51
Zdar
ako zistim, ze je regulator tlaku paliva KO? Da sa nejako zmerat, resp pohladovo zistim ze je v prdeli ked ho demontujem?
Nebadam na nom ziadne stopy po nafte / zatekani. Mne to startuje, secko slape jak ma, obcas si to ale skubne pocas jazdy (je to zriedkave).
Nedavno som menil podavacie cerpadlo, povodne davalo malo paliva (fungoval len 1 okruh/nizky tlak = 1bar). Tesnenia vstrekov boli tiez par tyzdnov dozadu menene (motor sa zavzdusnoval). Ca 6 tyzdnov to slapalo ok, teraz sa to zase objavuje.
#10 Příspěvek od eliott » 06 zář 2016 21:56
mco píše:Zdar
A nějaká závada v paměti jednotky?
mco
#11 Příspěvek od mco » 06 zář 2016 22:18
eliott píše:
mco píše:Zdar
bez zavad (nanocom)
