Vařič v kufříku
Vařič v kufříku
Ahoj.Nabízím vařič v kufříku zn.Halfords.Jedna nová kartuše a ta co tam vaří. Plus grill nikdy nepoužitý takové to kulaté ufo.Vařič je v bezvadném stavu.Neumím sem dát obrázek.Vše pošlu na email.Díky dětem jsem musel pořídit dvouplotýnkáč.850kč.
Re: Vařič v kufříku
Trochu off topic - jaký jsi pořídil dvouplotýnkáč? To mě zajímá
Re: Vařič v kufříku
Ahoj, muzu poprosit o foto na e-mail derner@artprints.cz? Asi bych měl zájem. Díky moc, L.
Re: Vařič v kufříku
Od Campingazu
Re: Vařič v kufříku
Zítra pošlu obrázky na email....
Re: Vařič v kufříku
Aktuální.
Re: Vařič v kufříku
Kubát mě požádal, abych mu vložil fotky, tak tady jsou:
Kód: Vybrat vše
attachment=3]20190721_104816.jpg[/attachment][attachment=2]20190721_101039.jpg[/attachment][attachment=1]20190721_101009.jpg[/attachment][attachment=0]20190721_100956.jpg[/attachment]
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
Re: Vařič v kufříku
ahoj. trochu o tom uvažuju, líbí se mně ta možnost grilovat. mám dva dotazy:
1) ta grilovací nadstavba se taky vejde do toho kufříku?
2) jak dlouho ta kartuš asi tak vydží? myslím aj na normální vaření, ne jen ohřívání hotových konzerv a vody na čaj. asi trochu blbý dotaz, vím ale nemám s tím vůbec zkušenosti, normálně používáme klasickou 2kg bombu a tu samozřejmě hned tak nevyždímáš takže mně jde o to, jestli ta kartuš vydrží aspoň týden, nebo dva, když třeba ráno vařím 1 l vody, v poledne další a večír třeba 2 l
dík.
dík.
Re: Vařič v kufříku
Ahoj.Kufřík je plný vařiče.S kartuší nedokážu spolehlivě odpovědět na její výdrž.Podívej se na stránky MEVA možná tam bude odkaz na výdrž.Vařil jsem vždy nárazově.Na vařiči se mužeme ještě domluvit.Překáží mi.K.
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Vařič v kufříku
Ten vařič je skvělý pro ohřívače na velký vaření to není. Vlastní zkušenost 10 kartusi nevydrželo ani 14 dní. Porovnávám s benzínovým colemanem 2 plotnou kde za 14 dní spalime cca 2 litry benzinuAdam P. píše:ahoj. trochu o tom uvažuju, líbí se mně ta možnost grilovat. mám dva dotazy:
dík.
Re: Vařič v kufříku
souhlas s rennie, zhruba je treba pocitat jednu kartusi na jedny brambory,
rennie 2 litry benzinu, ja 2 kg PB za 14 dnu a to jsme jeste poslednich 5 dnu pujcovali varic kolegovi kteremu vlivem netesnosti utekl pres noc plyn
- Adam P.
- tel.: 777241654
Re: Vařič v kufříku
kluci, díky za info. no my jsme v pohodě vydrželi s 2kg plyn. bombou měsíc v gruzii a ještě tam aj dost zbylo. zatím jsme dva, ale samo počítáme, že se snad už brzo rozrosteme, takže bude zase vaření o trochu více, čili ty kartuše asi bohužel nebudou nic pro nás :/ brambory jsme zatím teda ještě nevařili, ale i tak je toho celkem dost, když si to vybavím: ráno dáš min. půl litru vody na čaj, případně ještě další půl litr na čínskou polívku, když je nejhůř pak si venda na konvičce denně vaří kafe. většinou teda neobědváme, ale někdy jo, takže to je další půl hodina. no a pak večeře. to máš zase vodu na těstoviny/rýži + nějaké to osmahnutí masa/párku + omáčka. málokdy jen ohříváme třeba hotový guláš nebo fazole. často kupujem aj místní potraviny, které pak zpracováváme. takže asi zůstanu u klasické bomby. tu navíc vyměníš skoro všude. někde ti ji dokonce aj naplní. a jen seženu ten grilovací nástavec. případně kdyby tady někdo vzal jen vařič, tak se o gril hlásím! každopádně děkuji prodejci za ochotu a snad si to brzo najde nového majitele
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Vařič v kufříku
Ja bych kdyztak ten gril mel. Pouzil jsem ho asi jednou a od te doby vozim jen varic - radim se totiz spis mezi ohrivace
Re: Vařič v kufříku
Za mě je tenhle vařič asi ta nejnešťastnější varianta vařiče, když pominu ten grill ten jsem neměl možnost zkoušet, používat to jen jako grill je možná OK.
Je to jedna plotna, přitom je to velké, výkonově to nepředčí malé turistické vařiče, přitom spotřebu to má větší, ale nekoupíš k tomu větší kartuši.
Pokudd něco v téhle velikosti, tak už určitě dvouplotýnku buď benzínovou, nebo klasickou PB bombu, jako měl děda na chatě.
Jinak pro "ohřívače" dobrý turistický vařič, který nezabere žádné místo, univerzální kartuši koupíš podle toho jestli jedeš autem nebo pěšky 150g, 250g, 400g všude.
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
Re: Vařič v kufříku
Ahoj.Díky všem.Do konce týdne je vše na obrázku za 650kč.Mě to sloužilo parádně na weekendovky.Nepsal jsem,že je to do dalekých krajů.K
Re: Vařič v kufříku
Ja nevim me teda stacej 3 ty lahvicky na tyden. Kazde rano kafe(pro dva), obed nejakych tech 6 brambor nebo neco z pytliku . Odpoledni pauzicka na kafe a vecere taky nejakej ten pytlikovej sajrajt. Ten gril k tomu nebude uplne stastne reseni, ten zrat bude ale jinak tohle je vcelku dobrej gril. A hlavne! Ten kufr se da krasne pouzit na naradi
300TDI---The Legend begins
Re: Vařič v kufříku
Jen odpovídám,že to není na dvě kafe Dík Hok300.Dnes mám dobrou náladu mám svátek.Proto jsem to zkusil tu cenu.Je to zhruba cena za ten grill,který je nový a za ty kartuše.......Vozím to hodně let v Serii pod sedačkou spolujezdce.Ted mám větší a nový díky dětem.Měl jsem ho rád,ale ted překáží.Kubát P.S.A na expedice je vážně lepší benzínák,nebo 2kg.Příště se polepším a napíšu to tam všehok300 píše: ↑25 črc 2019 07:10 Ja nevim me teda stacej 3 ty lahvicky na tyden. Kazde rano kafe(pro dva), obed nejakych tech 6 brambor nebo neco z pytliku . Odpoledni pauzicka na kafe a vecere taky nejakej ten pytlikovej sajrajt. Ten gril k tomu nebude uplne stastne reseni, ten zrat bude ale jinak tohle je vcelku dobrej gril. A hlavne! Ten kufr se da krasne pouzit na naradi
Re: Vařič v kufříku
Da sa to lahko prerobit na akukolvek bombu. Campimgaz, Meva, Var a dalsi vyrobcovia ponukaju priamo redukcny ventil hadice sponky. Trochu bastlenia je treba na vyradenie bajonetu co drzi tu kartridge. Vyhoda vsetkych tych mensich naplni je vraj bezpecnejsi mix, nizsi tlak propanbutanu teda lepsie spravanie sa pri vyssich teplotach napr v aute ked pecie slnko. Pouzivam vsetko mozne, propan butan ma hlavne problem v mrazoch ked pod skalou ho musim ohrievat pod bundou lebo sa oddeli propan a nehori to ako mix. Benzinak pre bezneho smrtelnika je sprostost. Ale kazdy mame sto chuti a svoj rozum. Nebudem sa hadat ze dvojplatnicka na varenie v karavane niekde na dovolenke je urcite rozumnejsia, ale ak ideme len dvaja v Discu na par noci toto (mam to iste pod znackou Campingaz) je stabilnejsie ako akykolvek turisticky varic a v kufriku to nezabera vela miesta. Este ku spotrebe plynu, mam tusim dva nejake hrnce od MSR co som si kupil ze povleciem na vyssie kopce, stali boha viac ako je asi rozumne, ale voda v nich zovrie v priemere tak o tretinu skor (asi prehanam) ako v lacnejsich supkach co mam od Colemanu. Cize aj to hra rolu ak riesim spotrebu plynu.
Re: Vařič v kufříku
Děkuji všem za podněty.Novému majiteli at slouži k spokojenosti.
Re: Vařič v kufříku
PROSÍM SMAZAT.
