Úklid garáže - Freelander 1 , 3dv , TD4-82kW
- auto: Free Td4 2003
https://www.rajce.net/a16302860
Tak sem se s ním musel rozloučit - nemám na něj čas ani prostory.
Třeba někdo něco najde - západní a severní čechy mohu dovézt,poštu moc nemusím..
Postupně doplním fotky.
Hliníkové disky 16''+ pneu Vraník sjeté - 5ks 3000
Rozšiřovací podložky Freelander - 5cm - 4ks 1500
Hagusy - 3D 2000 STC50443
Ochranné mřížky světel - P+Z - 6ks + všechny zadní světla 3000 STC7960
Přídavná světla - dálkové+mlhovky - přední nárazník - originál LR 1500 STC53049,53068,53079
Podložky pod tlumiče - 5cm + opískovaná a natřená péra + nové př.tlumiče,starší zadní tlumiče + šrouby pro odklon kola + 2x čep řízení 4500
Original taška na okna Targa - na zadní sedadla 500
Zadní odkládací opěrka 500 STC7915
Zadní plato 3D 500 STC7924
Odhlučnění motoru - deka haupny - neprokousaná 500
Ofuky předních oken - 3D 250
Spodní kryt motoru TD4 500
Nášlapy 500
Komplet kardan + visko spojka - repas cca 10000km 4000
Turbo TD4,82kW - repas cca 5000km + elm.ventil 4500
Vstřiky - 4x repas + test + 4x starší 6500
Komplet výfuk + katalizátor cca 5000km 3000
Vstřikovací čerpadlo cca 200000km 1500
Záslepka EGR ventilu + silikonové hadice turbo - 3ks 1500
Rail lišta + trubky + čidlo tlaku 1000
Hlava motoru TD4,82kW - repas cca 5000km + víko ventilů + sací potrubí 4000
Palivové čerpadlo (zadní podběh) + všechna el.čidla motoru TD4 2000
Nášlapy 500
Naposledy upravil(a) gothj dne 12 zář 2019 13:27, celkem upraveno 4 x.
Re: Úklid garáže - Freelander 1 , 3dv , TD4-82kW
mam zaujem o skladaci strechu...
je este k mani?
je este k mani?
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322 4,4 V8
Zdravim, mam zajem o radio. Penize klidne poslu predem na BU. Jsem z Jablonneho v Podjestedi (Liberec)
Dekuji
K
Dekuji
K
Naposledy upravil(a) kodl80 dne 31 črc 2019 06:51, celkem upraveno 1 x.
Doma je: LR Defender 110 300tdi / RR L322 4.4 V8
Ex. auta: Free1 / Free2 / D3 / RRS / RRC
kolik za palivové čerpadlo z podběhu (vč. té destičky, na které je přidělaný ten držák filtru a čerpadla) ale bez čidel motoru, pokud to jde?
Cerpadlo mam jedno novejši,ale zdalo se mi moc hlucny.ten drzak bych mohl vyndat celej,tak za vse 1500?odkud jsi?
Jsem víceméně z prahy... Čerpadlo máme taky nové, ale taky mi přišlo hlučné (Magneti Marelli), tak jsme ho dali na reklamaci a sháním něco, co nehučí ale nemusí být úplně nové (na 3 týdny, než se vyřeší reklamace ).. a destička, na které to vše drží, tam není, tu potřebuju 100% Nemáš staré nehlučné? Měl bys kdyžtak foto toho kompletu?
Musel bych to vysroubovat az v patek.ted mam dve denni..to starsi je tizsi ale vrci taky..
a je starší levnější? hledá se jen dočasné řešení, proto sestra nechce moc platit
Nejak se domluvime.v patek to vyndam a nafotim..
Ahoj, koukal jsi na to?
ahoj máš sz
Ahoj.Máš ještě volnou visko? A za kolik.(popř.před repasí,nebo porepasi) ?
Dík
Dík
Zdravim.visko spojka uz je pryc...
Dobrý den, mám zájem o : Original taška na okna Targa - na zadní sedadla 500 a Zadní plato 3D 500 STC7924, je-li k mání. Jsem od Mor. Budějovic.
dobrý večer.
mám a od 5 do 9týho března budu v rouchovanech,tak můžu dovézt...
ještě se mi tu válí hagusy,turbo po repasy,spodní kryt motoru a asi všechny náhradní čidla k motoru.
kdyby byl zájem...kdyžtak sms na 608027386.
ted sem moc nechodim bo sem přesedlal na nissana...bohužel.
- marecekp1
- tel.: 737567000
- auto: Freelander 1
zdravím, podložky pod kola ještě máte?
Podlozky jsou pryč..
