Zmazat
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: zostatok po d2
este mam vrtulu chladica,a este el.vrtulu na klimu z peugeot 405 co pasuje do d2 predny a zadny diferak oba poskodene mozno na pokusi,kryt pod motor,zamok 5tich dveri, a este pozrem co tam mam
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: zostatok po d2
pokracujem lave spatne,ram okolo tachometra aj z prepinacmi , neni problem poslat aj do cz som 5 km od hranic
Re: zostatok po d2
A mřížky na světla se ti tam nevalej?
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: zostatok po d2
je tam jedna predna origo ale teraz netusim ci lava alebo prava
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: zostatok po d2
odisli z autom. mam este jeden plechac origo
Re: zostatok po d2
Co ten větrák klimatizace?
Co by jsi za něj chtěl a jak moc se musí ještě upravovat aby pasoval?
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: zostatok po d2
7e a treba tam zmenit konektor inak som ho tam normalne vlozil.habakuk píše:Co ten větrák klimatizace?
Re: zostatok po d2
Měl bych o něj zájem, ale mohl by jsi mě jej vyfotit. Potřebuji vědět zda se jedná jen o motor + vrtele nebo i tělo které se montuje na chladič. Mám vrtuly totálně zarotlou a nevím zda zachráním klec.
Re: zostatok po d2
Ahoj. Scháním zadní bezpečnostní pásy.
- Mrky DII
- tel.: 605517364
- auto: Už jen Free I 3x
Re: zostatok po d2
Co za to levé zrcátko? Svoje mám trochu posvařované, tak bych možná uvítal návrat do origo stavu.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: zostatok po d2
Ten naboj, to je nahrada, ze?
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: zostatok po d2
Zrkadlo 25e a naboj je origo bez vole
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: zostatok po d2
Vrtula z visco a zamok predane.
Re: zostatok po d2
Ahoj. co by jsi chtěl za ten kryt pod motor? Díky Martin
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: zostatok po d2
Ked si ho prides zobrat mas ho zadarmo blbo by sa balil je od oleja.
Re: zostatok po d2
Ok.To by neměl být problém. O víkendu bych snad mohl.Ještě bych zavolal.A kam bych měl dojet. Já jsem kousek od Ostravy
