Zápach z auto lednice, jak se ho zbavit?
mám takový problém . Vrátil jsem se z expedice, hned druhý den šel do práce a nevšiml jsem si, že mi do lednice vyteklo trochu vody od masa. Týden to tam bylo a hodně slušně to zasmrádlo. Lednici jsem vymyl (několikrát) ale pořád to srmdí, asi se to zažralo do plastu či co .
Nemáte někdo nějakou radu jak to z toho dostat? Když je lednice zapnutá a chladí, tak to skoro cítit není, ale když se nechá vypnutá pár dní v autě na sluníčku, tak je to fakt peklo
Díky za rady
Díky za rady
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Re: Zápach z auto lednice, jak se ho zbavit?
Na očistu a desinfekci lednice je ideální voda naředěná octem.
A kromě octa existují přímo i kuchyňské čističe na bázi kyseliny octové - to když ocet nebude stačit.
- victom
- tel.: 00421905467739
- auto: Defender puma 110 SW
Zo skúseností v gastro:
1, ocet z vodou.
Ak nepomôže, tak
2, ocet čistý.
A finálna dezinfekcia prípravok (Schnelldesinfektion) používa sa na nárezové stroje. Zabija väčšinu baktérií práve z mäsových výrobkov. Ak nezozenieš..., použi Vodku. Všetko nechaj pôsobiť. Umytie nestačí.
1, ocet z vodou.
Ak nepomôže, tak
2, ocet čistý.
Jednou mě odešly baterky v kamionu a maso v lednici bylo asi čtyři dny, myslel jsem, že budu muset ledničku vyhodit , takový to byl puch. Běžná chemie nepomohla, zabral až chlornan sodný, co leju do bazénu. Někulikrát jsem to tím napajcoval a nechal několik dní působit, zabralo to tak na 99 %.
Díky moc za rady, octovou vodou jsem to myl, ale nenechal to tam působit, tak to napustím vodou s octem a nechám působit, následně budou pokračovat k brutálnejsim metodám
- victom
Chlór, alebo u nás dostupné "Savo" by mohlo byť aj časovým odstupom v tomto plaste cítiť. (Je Trocha agresívne )
Nezavrhujem, ale to je v tomto prípade asi zbytočné. Nastáva podzim, a toľko expedícií asi už tento rok nebude, aby sa to nedalo odstrániť octom a vodkou. Ja radšej preferujem chemikálie, ktoré sa dajú aj konzumovať. ( Pokiaľ sa jedná o plochy prichádzajúce do kontaktu z potravinami).
Zdeno.
Zdeno.
Naposledy upravil(a) victom dne 22 zář 2018 21:47, celkem upraveno 1 x.
Jo já taky. A ještě mám bio eko přítelkyni, takže Savo ani jiné věci stejně nevlastníme, spíš jedlou sodu, ekologicky odbouratelné čističě a podobné radosti . Ale ocet je dobrej (byť já jeho smrad nesnáším).victom píše: ↑22 zář 2018 13:44 Chlór, alebo u nás dostupné "Savo" by mohlo byť aj časovým odstupom v tomto plaste cítiť. (Je Trocha agresívne )
Nezavrhujem, ale to je v tomto Tomovom prípade asi zbytočné. Nastáva podzim, a toľko expedícií asi už tento rok nebude, aby sa to nedalo odstrániť octom a vodkou. Ja radšej preferujem chemikálie, ktoré sa dajú aj konzumovať. ( Pokiaľ sa jedná o plochy prichádzajúce do kontaktu z potravinami).
Zdeno.
Savo, vubec bych se nebal, savo orginal se za 15 minut rozlozi na NaCl a vodu , nalijes flasku do studny a za hodinu to pijes, a smrad to vyzere dokonale
- victom
Asi máš pravdu, ale ja som mal z chémie vždy za 4, tak radšej volím inú stratégiu.
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Za komunistov sa to volalo horske slnko. Dnes sa to vola germicidna lampa. Uv ziarenie. 10 min svietit a je hotovo. Pozor, poskodzuje zrak...
LRservis.sk Bratislava
Ideální je naložit citronovou kuru do octu a nechat min. týden louhovat , potom rozprasovacem nechat působit,žena to používá a všechno aj vodní kámen to dobře rozpouští
A tím horským slunkem nebo jinýma UV lampama opatrně, ne všechny plasty jsou UV odolné, hrozí jejich zkřehnutí.
