Seknutá guma ???
Seknutá guma ???
Zdar,
mali ste už podobnú "závadu" na pneu - viď foto ?
Sú to Continental Cross Contact AT na Defendrovi 110, málo jazdené, žiaden ťažký terén...
je to taká "mulda" asi 3-4 milimetre hlboká.
Môže to byť "seknuté" na nejakej diere ? (čo si teda neuvedomujem)
Alebo je možné, že je to vada materiálu ?
Disk je nepoškodený...
Dík
Richard
Dík
Richard
Re: Seknutá guma ???
Kdybys takhle seknul gumu, tak bys o tom věděl, protože bys měl zadrátovanou hubu a konzumoval kaši navíc by ta boule byla ven a ne dovnitř. Nene, tohle je vada kordu.
- pete805
- tel.: +421905314815
- auto: DII td5 ,P106 1,5d
Skus ju vyzut a pozriet zvnutra, nam sa na sluzobnom spravilo nieco podobne, potom z toho vzniklo take vydute vajce a zvnutra bol kord potrhany, pneu to bolo bfg at ( urobilo nam to doteraz len na jednej pneu inak posledne co som prezuval mali najazdene 114 tis km a keby bola jar tak do jesene by vydrzali este 5-10 tis ale v decembri som to neriskoval dojazdievat take pneu.
OK, ďakujem, skúsim to zhodiť a pozrieťpete805 píše: ↑20 zář 2018 20:18 Skus ju vyzut a pozriet zvnutra, nam sa na sluzobnom spravilo nieco podobne, potom z toho vzniklo take vydute vajce a zvnutra bol kord potrhany, pneu to bolo bfg at ( urobilo nam to doteraz len na jednej pneu inak posledne co som prezuval mali najazdene 114 tis km a keby bola jar tak do jesene by vydrzali este 5-10 tis ale v decembri som to neriskoval dojazdievat take pneu.
Podíváš se... ale to je tak všechno co s tím uděláš. Opravit to nejde. Jestli máš stejnou na rezervě, tak bych je prohodil a hotovo. A jestli ne, tak jí dát alespoň dozadu (pokud jí máš vepředu)
Máš tam praskle vyztuže, normalně se to zevnitř podlepi aby to bylo pevnější. Gumu dozadu a zdarec
- auto: DiscoII V8
Pneu vyzerá pomerne "mlado". Ak si ju kúpil pred menej ako dvoma rokmi, tak reklamovať...
Pneu už v záruke nie je, ale našťastie mám identickú na rezerve, takže to prehodím.
dík
Nic s kolem neni je to normalni sev pneumatiky, když si je projdes tak se vsadim ,že to najdes na kazdy je to z vyroby a zadna vada to neni proste na velkych kolech z velkym profilem pneu je to prostě jen vic vidět
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Spatna pneu je prave lepsi mit na riditelne naprave. Na zadni naprave nejsi schopen uridit pripadny problem. Az to zazijes tak poznas ze lepsi je mit defekt na predni napraveSaul píše:Podíváš se... ale to je tak všechno co s tím uděláš. Opravit to nejde. Jestli máš stejnou na rezervě, tak bych je prohodil a hotovo. A jestli ne, tak jí dát alespoň dozadu (pokud jí máš vepředu)
